Capstone的一款HDMI转VGA音视频转接线或者转换器方案芯片CS5210。
其设计的优势在于内置晶振,外围电路器件较少设计简单,芯片封装集成度较高,方案BOM成本低,相比其他方案产品更具性价比,下面将着重讲述CS5210的功能特性和参数要求。
CS5210功能概述
CapstoneCS5210 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
CS5210适用于各种市场系统和显示应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
CS5210设计HDMI转VGA转换方案产品特性:
HDMI 1.4兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位
视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性差稳压器(LDO)
嵌入式微控制器
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎(可选)
集成片上HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5210将响应EDID)
支持EEPROM自由模式通过使用内部预写ROM
支持自动省电模式
支持VGA连接检测
内部上电复位(POR)
双通道16位分辨率sigma-delta DAC
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
CS5210产品设计用途如下所示:
CS5210设计以上HDMI转VGA转换方案电路原理图如下所示
关键字:转换器
引用地址:
Capstone的HDMI转VGA转换器方案芯片CS5210
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:21
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长电池使用寿命,这推动器件本身的尺寸变得更小,从而有益于在设计终端产品时获得更高灵活性。这种设计的最重要元器件之一是电源管理IC或DC/DC转换器。 高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT IC封装和少量外部
[电源管理]
高速DSP与串行A/D转换器TLC2558接口的设计
摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320F206的特点,提出使用串行A/D转换器TLC2558作为DSP系统的模拟量输入部分,解决了以往基于并行数据传输的A/D转换器不能与高速DSP进行很好配合的问题。在此基础上设计了DSP与串行A/D转换器连接的硬件电路,并就A/D转换在软件设计时应注意的问题进行了探讨。 关键词:串行通信,A/D转换,DSP,同步串行口 DSP(Digital Signal Processor)芯片与单片机相比,具有运算速度更快、功能更强的特点,它自诞生以来在工业控制领域的应用越来越广泛。随着DSP芯片应用的普及,DSP处理速度快的特点使它在与普通A/D转换器接口时遇上了困难,
[嵌入式]
RECOM RPM系列超薄型DC/DC转换器产品
全球领先的电子分销商儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)宣布推广由RECOM提供的RPM系列超薄型DC/DC转换器产品。RECOM 推出的RPM系列是兼容DOSA封装的DC/DC 超高功率转换器。 RPM系列DC/DC转换器的尺寸仅为12.19 x 12.19 x 3.75 mm (长 x 宽 x 高),在高达90°C的温度下输出满载,功率密度超过800W/in3。这些SMD DC/DC转换器具有25个焊盘栅格阵列 (LGA)封装和超薄外形,非常适合在空间受限的应用环境使用。 RECOM 的亚太区总经理Harry Gu评论道:“电子行业的各个领域普遍存在压力,要使
[电源管理]
嵌入式MCU的8通道12位AD转换器ADuC812及其应用
1 引 言 A/D转换器的种类很多,不同的应用场合对其要求不同,有的要求高转换速率,有的要求有高精度,还有的用于便携式仪表中,需要低功耗等等。用于数据采集板的A/D转换器,一般是和计算机或微处理器结合在一起使用。随着单片机在各种智能仪器仪表中的广泛应用,出现了一些将A/D转换器和单片机内核集成在一块芯片上的数据采集芯片,ADuC812就是这样一种芯片。 ADuC812是8通道12位逐次逼近式A/D转换器,它具有如下特点(见Analog Devices公司的资料:MicroConverter,Multichannel 12-Bit ADC withEmbedded Flash MCU ADuC812,2002): 内含8通
[单片机]
DAC7611控制数/模转换器程序
/**************************************************** 子程序名:DAC7611 程序功能:控制数/模转换器DAC7611的工作 程序出口:引脚P1.0(输出片选信号) 引脚P1.1(输出时钟) 引脚P1.2(输出数据) 引脚P1.3(输出数/模转换过程启动信号) 12M晶振 *******************************************************/ #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int sbit CS =P
[单片机]
Proteus仿真ARM7 LPC2101 AD转换器源程序
调试时首先观察待测电阻是否工作正常。在电阻的变化端插入电压探针,具体方式在 左边工具探针中选取电压探针(Voltage)运行仿真,点击电阻,观察探针电压是否在不断 变化。 调试流程 绘制 ADC 接口电路 1.在器件库中找到 ADC 转换芯片(ADC0801),如图连接 ADC0801 和总线信号。其中 ADC0801数据线连接数据总线最低字节(D0-D7),读写信号接总线读写信号(NRD,NWR)。其他信 号请按照下图进行连接。 2.片选信号 AD_CS 接译码电路输出(采用部分译码,对应地址为 0x03XXXXXX)。 3.连接模拟输入,在器件库找到可变电阻(POT-HG)。 完成 ADC0801 工作流程
[单片机]
基于PWM降压转换器AP3003的车载充电器
随着电子技术的不断发展,移动多媒体设备正逐渐成为人们生活中不可缺少的工具,与这些产品相对应的充电器设计也越来越受到关注。按照充电器的使用场合,可以分成家用型充电器和车载充电器,一般手机自带的充电器多数是家用型,即交流输入型;车载充电器是一种直流输入型的充电器,它的出现使移动设备的充电场合更加多样化。很多公司都生产了可实现车载充电器方案的控制芯片,比如BCD公司的AZ34063A/C、AZ494B/D和AP3003等。 AZ34063A/C方案的优点是成本较低,缺点是限流点不准确,过热问题较为普遍;AZ494B/D方案的优点是设计灵活性较强,缺点是外围器件选择较复杂,需要选择合适的功率管、驱动电路,同时需要进行环
[汽车电子]
CS5801_HDMI转EDP转换器芯片电路参考
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801_HDMI转EDP电路转换如下: CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
[嵌入式]
