新唐科技ML51FB9AE控制器简介
发布者:火星最新更新时间:2024-03-08 来源: elecfans关键字:新唐科技  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ML51FB9AE 为内建 Flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,正常运行模式典型功耗可达 80 uA/MHz 以及休眠模式下功耗可低于 1 uA。此系列最高速可达 24 MHz,并内建 38.4 kHz 低速内部振荡器,支持宽电压工作范围 1.8 V 至 5.5 V 工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃。
ML51FB9AE 包含 16 K 字节的 Flash 以及一个额外 1 K 字节片上辅助 RAM(XRAM), 备有丰富的外设,如 16 个通用 I/O、2 组串口、1 组 ISO-7816 界面、2 组 I²C 与 1 组 SPI,并提供 TSSOP20 封装。
目标应用:
穿戴式装置、智能摇控器、互联网端点设备、智能家居、烟感侦测装置、电池装置等。
关键特性:
•CPU-全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器-指令集全兼容 MCS-51-4 级优先级中断配置-双数据指针 (DPTRs)•工作条件-宽电压工作范围 1.8 V 至 5.5 V-宽工作频率最高至 24 MHz-工业级工作温度 - 40 ℃至 + 105 ℃•低功耗特性-正常运行模式典型功耗 80 uA/ MHz-低功耗运行模式典型功耗 15 uA-低功耗空闲模式功耗不超过 13 uA-掉电模式典型功耗小于 1 uA-掉电模式下唤醒时间为 10 us (HIRC运行)•内存-16 K 字节 APROM, 用于使用者代码-可配置 4K/3K/2K/1K 字节 LDROM, 用于启动系统程序设计(ISP)代码-APROM中应用编程(IAP)内存 128 字节每页累加-Flash 内存 100,000 次擦写寿命-代码安全加密-256 字节片上 RAM-额外 1 K字节片上辅助 RAM (XRAM) ,通过 MOVX 指令访问•时钟源-24 MHz 高速内部振荡器 (HIRC) ± 1 %精度等级 (25 °C, 3.3 V) 全工作条件范围下精度 ±5 % 精度等级-38.4 kHz低速内部振荡器 (LIRC) ± 1 %精度等级 (25 °C, 3.3 V) , 全工作条件范围下精度 ± 10 % 精度等级-外置 4 ~ 24 MHz (HXT)晶振输入为精密定时操作-外置 32.768 kHz (LXT)晶振输入-运行中可通过软件对时钟源切-可编程系统时钟分频器从1/2, 1/4, 1/6, 1/8…, 最高到 1/512•外设-16 个通用输入输出引脚。所有输出引脚具有独立的2级电平转换速率控制-8 通道 GPIO 中断,具备边缘/电平检测,全部 16 个 GPIO 均可配置为输入源之一-标准中断引脚 INT0 和 INT1 兼容标准 8051-两组 16 位定时/计数器 0 和 1 兼容标准 8051-一组 16 位定时器 2 带 3 通道输入捕获模块-一组16位自动重载定时器 3-一组可程序设计看门狗定时器 (WDT)-一组专用的自唤醒定时器 (WKT)-两组全双工串口-一组智能卡接口支持 ISO7816-3-一组SPI端口支持主机和从机模式,当系统时钟为 24 MHz 时传输速率高达 6 Mbps-两组 I²C 总线支持主机和从机模式,数据传输率高达 400 kpbs-6 * 16 - bit 组,12 通道脉宽调制器(PWM)输出,高达 16 位分辨率-一组 12 位 ADC,当 VDD 大于 2.5 V 转换速率高达 500 Ksps•电源监视器-欠压检测 (BOD) 可用于低功耗模式,7 个级别可选,可配置中断或复位-上电复位 (POR)-低电压复位 (LVR)•强效ESD及EFT能力-ESD HBM 通过 8 kV-EFT > ± 4.4 kV-闩锁测试通过 150 mA•开发工具-Nuvoton Nu-Link 基于 KEILTM 和 IAR 开发环境-Nuvoton 电路编程 (Nu-Link)-Nuvoton 在系统编程 (ISP) 通过 UART
关键字:新唐科技  控制器 引用地址:新唐科技ML51FB9AE控制器简介
上一篇:Capstone的HDMI转VGA转换器方案芯片CS5210
下一篇:基于串口透明传输的无线射频收发系统设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
