CS5260是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
CS5260适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器和对接系统。
2特点
总则
USBC型规格1.2
VESA显示端口tm (DP) v1.4兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度可达210mhz,8位
支持所有USB类型-C通道配置 (CC)
2车道2.7G最大。24位颜色深度1920x1200@10Hz@60Hz (RB,减少消隐) ,1920x1440@60Hz (RB,减少18 位) ,24位颜色深度2048x1152 (RB,减少消隐) ,28位颜色深度2048x1536@60Hz (RB,减少消隐)
嵌入式振荡器或外部晶体可选
嵌入式线性辍学调节器 (LDO)
嵌入式单片机
嵌入式EDID (如果终端设备没有CS5260,它将响应EDID)
嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
内部重置电源 (POR)
QFN32 4x4包
USB类型-C显示端口 (DP) 报警模式输入 (接收器)
USB型C规范1.2和向后兼容c型规范1.0
VESA显示端口tm符合v1.4。支持2车道数字输入,速度最高可达RBR (1.62-Gbps) / HBR (2.7Gbps) / HBR2 (5.4-Gbps)
内置CC控制器的插头和方向检测
高达HBR2 ( 5.4-Gbps ) 输入 。 内置的高性能自适应均衡器。支持1MHzAUX通道USB型C通道配置 (CC) 功能
支持热插头检测 (HPD)
支持USB 3.1的加密狗应用程序
VGA输出接口
三重8位DAC (数字到模拟转换器) ,时钟高达210mhz
支持1920x1200@60Hz、1920x1440@60Hz (2.7g.以下) ,60Hz2048x1152 (2.7g.以下) 和60Hz2048x1536 (2.7g.以下)
嵌入式V-sync/ H-sync 5V缓冲区
HBM 4-KV的VGA连接器引脚
VESA VSIS v1r2兼容
嵌入式单片机
工业标准8051核心
支持I2C主控器和从控器高达400khz。
电力与技术
单个5V电源,集成3.3V LDO和1.2V LDO。
5V选项为V-sync/ H-sync 5V缓冲区
超低备用电源< 100uW
关键字:转换器
引用地址:
CS5260 设计Typec转VGA转换器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 12:43
开关电源转换器高性能碳化硅(SiC)功率半导体器件
进入21世纪, 开关电源 技术将会有更大的发展,这需要我国电力电子、电源、通信、器件、材料等工业和学术各界努力协作,沿着下述方向,开发与 开关电源 相关的产品和技术。 碳化硅SiC是功率半导体器件晶片的理想材料,其优点是禁带宽,工作温度高(可达600℃)、热稳定性好、通态电阻小、导热性能好、漏电流极小、DNI结耐压高等,有利于制造出耐高温的高频大功率的半导体开关器件,如SiC功率MOSFET和SiC IGBT等。
[电源管理]
ST微型单片平衡不平衡转换器 简化Bluetooth Smart®设计
中国,2014年10月10日 —— 在采用意法半导体新的集成平衡不平衡转换器BALF-NRG-01D3后,Bluetooth Smart® 芯片或模块厂商可加快完成项目开发,使系统性能最大化,产品尺寸最小化。 作为意法半导体BlueNRG智能蓝牙无线网络处理器的配套芯片,BALF-NRG-01D3芯片上集合了为确保最优性能所需的全部外部平衡要素和匹配电路。过去,这些电路的设计对于设计人员是一个不小的挑战,要求设计人员有相当高的射频电路设计能力。为最大限度提升灵敏度和输出功率,平衡不平衡转换器输入阻抗必须与BlueNRG器件匹配,谐波滤波器符合行业标准。BALF-NRG-01D3最多可替代15个贴装器件,与分离的变
[嵌入式]
用LTB技术改善多相直流转换器的响应速度
高性能微处理器需要具有快速瞬态响应的低压大电流供电系统。因此,交织多相同步降压转换器作为这些微处理器的电压整流模块(VRM)获得广泛应用,因为它们允许在小信号条件下采用更快速的系统控制器,可以减少输出电压纹波、降低输入/输出电容的成本。不过,在具有很大和快速的负载变化期间,交织相移会影响输出电压。 在与输出功率相关的交流变量基础上对系统稳定性和小信号行为的研究结果表明:系统的状态变量是流经等效电感的总电流和输出电容上的电压降。多相交织系统可以用这些变量完全表征,并等效于只有一个单相位的DC/DC转换器,其中,线圈可以被并联的全部电感(等效电感)代替,等效开关频率是单相开关频率的N倍(N是相位的数量)。 由这种模型可以
[电源管理]
ADAS 需要多轨 DC/DC 转换器
ADAS 基本知识 高级驾驶员辅助系统 (Advanced Driver Assistance Systems,ADAS) 有助于安全行驶,并在系统检测到 来自周围物体 有 风险时 可 提醒驾驶 员 ,无论 这是 什么风险 。 增加 ADAS 系统是 2016 年至 2020 年汽车的主要发展趋势之一。这类系统一般提供动态功能 ,例如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离报警、打盹监视、夜视以及更多动态功能。 消费者对行车安全日益关注、 要求舒适行驶 ,政府的行车安全法规也在不断增加, 这些因素都促进了 ADAS 在汽车中的增长。 大多数 ADAS 系统的核心是某种微处理器, 微处理器处理来自
[汽车电子]
数字负载点转换器与数字管理器的比较
什么时候应该使用具有PMBus的负载点转换器(POL),什么时候该采用数字管理器和老式POL呢?我希望这篇文章能为您在做选择时提供一些启发。 为了不引起误导,我设立了适中的目标:提供足够的直觉以帮助您做出第一个可行的选择,我会详细地对此进行介绍。情况就好像为寻找丢失的车钥匙而回想过去24小时干了什么,您无法一次找遍所有的地方,所以您在想怎样才最有可能找到它们。
首先一起来绘制这些器件的相关示意图,这样,我们才能发现其基本的不同之处。有时候,图示会让事物更为清晰。
采用PMBus的POL
在数据表中,采用PMBus的POL可能趋向于:双路输出……具备数字电源系统管理的降压型DC/DC控制器。器件的某些结构在名称上不同
[电源管理]
解析车载一次级DC/DC转换器中藏的那些讲究
近年来,汽车的电子化进程突飞猛进。就从驾驶舱来看,十年前的汽车,机械式仪表、外加按钮式的空调面板还到处可见,而如今全液晶仪表盘以及大尺寸的中控娱乐显示屏却几乎成了标配,高级一点的车可能还会配套抬头显示系统、电子后视镜以及一系列的 ADAS 系统。 汽车上面的耗电设备越来越多,但是传统的燃油车发电机和电池能够提供的电量却没有什么变化,这就衍生出了新要求——电子系统都必须足够低功耗,而系统低功耗的前提就是芯片必须低功耗,包括电源 IC。 什么是电源 IC,电源 IC 起什么作用? 所谓的电源 IC 就是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。 图 | 汽车电源系统示意图 传统的燃油车上一般有两个电源,
[嵌入式]
TI采用Eco-mode技术的65VDC/DC 转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全新 65 V 输入、 1.5 A 输出的降压转换开关,该器件具有集成 FET ,可显著降低能耗,提高轻负载效率,从而进一步丰富了 TI 倍受市场青睐的集成 SWIFT™ 系列 DC/DC 转换器产品。与其它具有宽泛输入的同类竞争电压解决方案相比,该宽泛输入转换器可将板级空间节省多达 25% ,并简化工业与车载应用的设计工艺。
TPS54160 异步降压的输入电压范围介于 3.5 V 至 65 V 之间,可针对输入瞬态应用为设计人员提供高灵活性。该转换器通过利用 TI 创新型 Eco-mode TM 轻负载效率开关技术,可实现 116 uA 的低
[电源管理]
飞兆半导体推出针对I2C应用的电压转换器
飞 兆半 导 体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计 人 员 提供 用于I 2C (Inter-Integrated Circuit) 总线 的 电压转换 器 FXM2IC102,在 宽 泛的 电 平 范 围 (1.65V 到 5.5V) 内工作,以适 应 I 2C 低 电压应 用的要求。 FXM2IC102 为设计 人 员应 用 (I 2C 的) 漏极 开 路接口提供了 简单 的 方法,以便于手机与笔 记 本 电脑 和其它 应 用 设备 的 蓝 牙和 显 示屏接 口握手。利用I 2C 接口,全双工通信只需要两条 线 路 ( 时钟线 和数据 线 );而且, 转换 器采用 紧 凑的 1.
[电源管理]
