压力传感器在船舶系统中的应用
发布者:Haifeeng最新更新时间:2018-01-15 来源: eefocus关键字:压力传感器  船舶系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  麦克传感器研制生产的压力产品适用于船舶系统的压力测量和液位测量。麦克生产的几种压力产品符合船级社认证和ATEX认证。广泛应用于水下设备的压力和液位监测、船用高(低)压空气压缩机、船用气动系统和波导雷达系统、制冷系统、发动机控制系统、消防水管液位测量、船舶动力系统的压力测量等相关压力和液位的测量控制中。
  麦克产品采用带不锈钢隔离膜的压阻式压力敏感元件作为信号测量元件,配套专用的信号处理电路将测量元件的信号转换为标准的电流输出信号、电压输出信号及RS485输出。专用电路或相关软件对产品进行非线性补偿、温度补偿使得其精度高、性能稳定。整个产品经过了元器件、半成品及成品的筛选试验和严格测试,产品具有工作温度范围宽、精度高、性能稳定、体积小、环境适应性好等特点。同时我们可以订制全密封焊接结构的压力产品,此产品在防护等级、防盐雾和湿度方面可以满足船舶系统的相关要求。
  麦克压力产品可选用钽膜片+钛合金壳体,适用于长期在海水中使用。
  麦克压力产品按照严格规范设计和制造,可以提供定制服务。我们与客户密切合作,致力于与客户一起解决使用中的问题。从产品概念、设计、制造和认证,我们的工程师提供全面技术支持。凭借我们专业的技术能力及批量生产工艺水平,我们可以与您一起开发符合您系统需求的定制解决方案。
关键字:压力传感器  船舶系统 引用地址:压力传感器在船舶系统中的应用
上一篇:论说制砂机重要部件——叶轮之设计要求
下一篇:工业4.0时代突出的特点是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:19
汽车发动机测试的常用设备有哪些,对压力传感器有哪些要求
发动机测试测试项目和常用设备 发动机测试需要测试的项目很多,如扭矩 ( 力 ) 、转速、压力、温度、流量、流速、噪声、位置和位移等,涉及的测试技术、测试设备和测试方法也多种多样。 发动机测试分为性能试验和专项试验,性能试验包括动力性、经济性、可靠性和耐久性等,专项试验是为特定目的进行的试验,如热冲击试验、排放试验、温度场试验、热平衡试验等。 衡量发动机动力性和经济性的指标主要有:功率、扭矩、转速、燃油消耗等,在发动机常规性能试验中测量的参数有发动机的功率、扭矩、转速、燃油消耗量和燃油消耗率、燃油温度、润滑油压力和温度、进气压力和温度、排气温度和压力、冷却水的进出口温度等。 发动机测试中常用设备:测功器、油耗仪,控制发动机油
[嵌入式]
迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器
迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。 新的MLX90818是一款经过出厂校准的、量程范围从1.0到5.5bar的绝对压力传感器,非常适合在常见的自然吸气、燃油直喷和涡轮增压发动机中应用。这款高集成度的传感器提供一个外部用于温度测量的NTC的信号处理通道,采用4mm x 5mm的小型DFN封装。MLX90818是迄今为止的最小尺寸的器件,它只需要使用很少的外部元器件,因而使OEM厂商可以轻松开发出小型、坚固的进气歧管压力(MAP)传感器。 作为唯一一款没有暴露可被腐蚀金属的可用元器件解决方案,该器件可提供最佳的严苛介质兼容性,特别是对尺寸更小、重量
[嵌入式]
压力传感器的选择常识
1、问:传感器测量的是何种压力?答 您首先要考虑的是您的系统的最大压力。   答:一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。   所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。您在选择传感器的
[模拟电子]
基于模型识别技术的高温微型压力传感器的应用
0  引 言   压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、质量轻、准确度高、温度特性好。特别是随着MEMS 技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、可靠性高。   高温压力传感器是为了解决在高温环境下对各种气体、液体的压力进行测量。主要用于测量锅炉、管道、高温反应容器内的压力、井下压力和各种发动机腔体内的压力、高温油品液位与检测、油井测压等领域。目前,研究比较多的高温压力传感器主要有SOS ,SOI ,SiO2 , Poly2Si 等半导
[嵌入式]
英飞凌压力传感器预警电池起火 让电动汽车更安全
2018 年 1 月,重庆某小区车库,一辆 电动汽车 在未充电、未被碰撞的情况下,发生自燃… 2019 年 4 月 21 日晚,一辆电动汽车在上海市徐汇区某小区的地下负一层停车场发生自燃并引发火灾… 2020 年 12 月,一辆电动汽车在雪地发生了自燃起火,所幸消防人员很快到场,没有造成更大的财产损失… 电动车燃烧、 电池 热失控诸如此类的事故频频发生,甚至引发了@中国消防的关注,特别制作了一期“新能源汽车的正确灭火方式”向大众科普如何应对电动汽车自燃着火 图源:新浪微博@中国消防 汽车的质量与安全性能一直是消费者选购汽车时考虑的首要因素。大容量电池和超快充电是现阶段纯电动汽车选购的必备条件,但这一切都需要建
[汽车电子]
英飞凌<font color='red'>压力传感器</font>预警电池起火 让电动汽车更安全
压力传感器在液位测量中的应用
压力传感器在液位测量中的应用。工业生产和交通运输业中液位的监视和测量师到处都能见到的。例如锅炉中的水位,化学生产中容器中液位的监视;船舶进入港口需要探测水深褐船舶自身的吃水深度,还把液位测量换算成容器中贮存的液体量、密度。 一、液位测量法 液位测量方法可分为机械高度法和压强测定法。 1.机械高度 机械传动结构复杂,器械的竖直度影响测量精度。寒冷的冬季,易出现传动机构结冰而不能运动。并且是笔绘模拟曲线或人工读数,不利于自动化以及与计算机通讯。 2.压强法 利用埋于液体底部或一定深度的压力传感器测定压力(压强),利用公式Pa= CH得到液位的高度。又可根据容器的结构设计尺寸得到相应高度的容器容量 所盛液体的体积。压力传
[测试测量]
家用电子医疗箱的软硬件实现方案
一、项目概述 1.1 引言 一瞬间产生了这个想法,就想把它实现一下。 1.2 项目背景/选题动机 随着社会经济的发展,人们的生活水品越来越高,人们现在也越来越多的注重生活质量和健康问题。电子产品的发展给人们提供了这样的途径,比如各种便携式医疗器械等。但是我们发现这些医疗器械功能比较单一而且很大部分需要使用传感器。于是我们就产生了这样一个想法:能不能利用单片机做一个电子医疗箱呢?这个医疗箱是能实现多种功能,比如可以同时使用体温传感器测体温,同时又能使用用温湿度传感器测室内温湿度,还可以同时或者分时使用其他功能如测量体重、血压、心率等等,这个医疗箱是基于传感器的,使用不同的功能需要换相应的传感器。这个医疗箱还可以使人们方便的关
[单片机]
家用电子医疗箱的软硬件实现方案
清华在石墨烯纸基压力传感器研究取得重要进展
清华新闻网8月24日电 8月11日,清华大学微纳电子系任天令教授团队在《美国化学学会·纳米》(ACS Nano)上发表了题为《用于动作探测的石墨烯纸基压力传感器》(“Graphene-Paper Pressure Sensor for Detecting Human Motions”)的研究论文,实现了石墨烯纸压力传感器灵敏度的进一步提升,此项成果对于柔性智能可穿戴传感器的发展具有重大意义。 柔性力学器件近些年来受到了学术界和产业界的广泛关注。相比传统硬质基底器件,柔性力学器件在不牺牲性能的基础上,大大提升了器件的可变形性,从而使其能够适应更为复杂的应用场景,尤其适合可穿戴应用。石墨烯材料自2004年被发现以来,被广泛应用于柔性力
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
