迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器
发布者:古通闲人最新更新时间:2017-12-22 来源: 21ic关键字:汽车应用  压力传感器  MLX90818 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。
新的MLX90818是一款经过出厂校准的、量程范围从1.0到5.5bar的绝对压力传感器,非常适合在常见的自然吸气、燃油直喷和涡轮增压发动机中应用。这款高集成度的传感器提供一个外部用于温度测量的NTC的信号处理通道,采用4mm x 5mm的小型DFN封装。MLX90818是迄今为止的最小尺寸的器件,它只需要使用很少的外部元器件,因而使OEM厂商可以轻松开发出小型、坚固的进气歧管压力(MAP)传感器。
作为唯一一款没有暴露可被腐蚀金属的可用元器件解决方案,该器件可提供最佳的严苛介质兼容性,特别是对尺寸更小、重量更轻的现代发动机中所存在的高浓度卤素环境。MLX90818具有18V过电压能力,可在-40℃至+150℃的温度范围内工作,适用于所有发动机罩内的应用。
该器件压力精确度在150℃下整个寿命期间,可达到市场领先的±0.5%至±0.75%,因此非常适用于高精度的MAP和EGR传感器,帮助显著降低NOx污染排放以及引起全球变暖的CO2排放。
MLX90818的输出完全符合J2716单边半字节传输(SENT)协议,可以轻松快速地实现配置设定,以适应不同的客户需求。
对于MLX90818供货,迈来芯提供出厂校准;对于小批量应用,客户也可以使用迈来芯直接提供的成熟的软件工具,通过应用引脚对器件进行配置。
迈来芯压力传感器产品线经理Laurent Otte对此新产品发布评论道:“MLX90818在汽车压力测量方面迈出了重要的一步。能够在最严苛的环境中以前所未有的精度工作,意味着该器件将为更高效、更清洁的汽车开发做出重大贡献,从而减少污染,保护环境。”
    关键字:汽车应用  压力传感器  MLX90818 引用地址:迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器
    上一篇:RFID车辆盘点管理系统
    下一篇:瑞萨与Airbiquity合作推出汽车解决方案
    推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:11
    压力传感器测试过程的可靠性概念概述
    可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。可靠性是对一种产品投入使用时无故障工作能力的度量。产品可靠性的高低是表示产品在规定条件下、规定时间内,完成规定功能可能性的大小。可靠性通常采用可靠度、失效率及MTBF来表示,传感器等元器件可靠性水平的高低通常用失效率来表示,而设备可靠性多用可靠度、MTBF、有效度等指标来表示。 压力是生产过程和科学实验中进行测量和控制的最基本参数之一,而对压力进行测量的并能把压力通过一定的规律转换成电信号的压力传感器就成为测量这一信号的重要元器件,它被广泛地应用在工业、石油、化工、生物医学、航海、航天、航空等领域的生产和科研当中。传感器的可靠性是十分重要的,它直接关系着使用该传感器的
    [传感器]
    日本推出用于护理的橡胶压力传感器
        东海橡胶工业在2013年10月23~25日于太平洋横滨国际会展中心举行的“医疗设备展2013”上,展示了10月28日上市的、面向护理用途的片状压力传感器“SR Soft Vision 数值版”。设想用于褥疮管理和康复训练等用途。     这款产品可通过颜色分布来观察坐在该片状传感器上的人的压力情况。而且,能够以具体的数值(单位为mmHg)来显示纵16×横16共计256个点的压力。东海橡胶在展会现场演示了人坐在该传感器上时显示压力数值的情景。     东海橡胶介绍称,这款传感器的特点是“全部采用橡胶制造”,十分柔软。采用使印有电极的两片橡胶膜将聚氨酯介电层夹在中间的三明治结构。工作原理是,在受到外力变形时检测电极间的
    [医疗电子]
    PPT、PPTR系列智能压力传感器典型应用介绍
    1、PPT模拟输出的配置 单独使用一个PPT,能代替传统的模拟式压力传感器.其最大优点是不需要校准即可达到高精度指标.PPT模拟输出与测量仪表的接线如图所示.用户可通过数字电压表(DVM)读取压力的精确值,亦可利用模拟式电压表(V)来观察压力的变化过程及变化趋势.
    [模拟电子]
    PPT、PPTR系列智能<font color='red'>压力传感器</font>典型<font color='red'>应用</font>介绍
    汽车零部件发动机外壳柔性浮动去毛刺主轴加工应用
    随着汽车功能的不断强大,结构也越来越复杂,现代高级轿车通常有几万个零件组成,这些零件相互精密配合,才能驱动汽车正常工作,使人们更快更安全地出行。汽车上的每一个零件都至关重要,汽车强度、性能与这些零件品质息息相关,对汽车零部件加工要求越高,零件品质越好,汽车性能更加优越。 汽车各零部件通常由多种材质加工而成,有铝合金、钛合金、不锈钢、铸铁、MSC复合材料、ABS塑料等。这些材质在压铸、切割、铣削过程中会产生大量的毛刺,这些毛刺不仅影响零件的外观,影响某些工序的定位和产品的装配,而且还会影响产品的性能、造成机械设备损坏等严重事故。因此去毛刺已成为汽车零件加工过程中的关键工序之一。 在工业机器人加工应用中,浮动去毛刺突破了传统加工局限,
    [机器人]
    激光飞行焊技术在汽车制造中的应用
    激光飞行焊接技术(Laser Scanner Welding,LSW)相对于传统成熟的激光焊接工艺技术是通过使用机器人控制激光进行扫描焊接的一种新型工艺。 早在20世纪80年代德国大众汽车制造厂即采用激光焊接技术实现汽车白车身上顶盖总成与侧围总成、车门总成等工艺连接。激光焊接技术以其强度高、速度快、成本低、密封性和外观质量好等优点被国外及国内合资企业广泛应用于白车身制造中,部分企业更编制对应的标准工艺进行推广。其中,激光熔焊、激光钎焊等相关技术也在车身制造技术发展的推动下普遍应用。 激光飞行焊接技术(Laser Scanner Welding,LSW)的主要优点在于焊接速度快的同时与工件无接触,可以最大限度地消除每段焊接前
    [汽车电子]
    新能源汽车4种常用电机驱动系统的应用
    中国车用电机在全球资源条件下具有明显的比较优势,发展潜力较大。从新能源汽车的产业链来看,受益端将主要集中在核心零部件领域。国内车用驱动电机行业现状:电机业中的小行业、但制造门槛高,电机驱动系统还存在较多差距与不足,但国内政策扶持将加快产业步伐。作为新能源汽车的核心部件(电池、电机、电控)之一,图1,驱动电机及其控制系统未来发展前景可观。 驱动电机系统简介 新能源汽车具有环保、节约、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显:以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠。 传统的内燃机能高效产生转矩时的转速限制在一个窄的范围内,这就是为何传统内燃机汽车需要庞大而复杂的变速机
    [嵌入式]
    新能源<font color='red'>汽车</font>4种常用电机驱动系统的<font color='red'>应用</font>
    压力传感器的原理及其应用电路设计
      1.引言   汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。其中应用在轮胎气压方面的目的在于最大限度地减少或消除高压爆胎和低压辗胎造成的轮胎早期的损坏, 使轮胎经常保持标准气压, 延长轮胎的寿命,降低轮胎的消耗,提高经济效益。有报道说,将微型压力传感器埋置于汽车轮胎中,测量其中气压, 以控制对轮胎的充气量,避免过量和不够,由此可节省百分之十的汽油。   2.汽车压力传感器   2.1 压力传感器的原理和应用分类   传感器是将各种非电量(包括物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换成便于处理和传输的另一种
    [嵌入式]
    科瑞采集模块在输油管道泄漏检测中的应用
      系统介绍:泄漏是输油管道运行的主要故障,往往也会由此造成巨大损失,因而,输油管道泄漏检测系统的研究与应用成为石油行业亟待解决的问题。   系统要求:当长输管道发生泄漏时,泄漏处的压力突降,将采集到的管道两端压力机流量变化的时间差,来定位管道泄漏点。要求实现数据采集,通信,软件处理和报警系统。   产品解决方案:   计算机:管道两端附近各安装一台工业控制计算机IPC-610H ,用于处理采集的信号并进行 软件处理.   采集模块: 压力,温度为标准的模拟信号,采用16位采集模块K-7512H,流量为脉冲信号,采用K-7514C模块采集.   现场仪表: 压力,流量变送器,传感器等等   选用北京科瑞产品:   K
    [测试测量]
    科瑞采集模块在输油管道泄漏检测中的<font color='red'>应用</font>
    小广播
    最新嵌入式文章
    何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
    换一换 更多 相关热搜器件
