电磁流量计典型的精确度包络线
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2013-01-12 来源: 21IC 关键字:电磁流量计  包络线  校准系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一次装置
1.必备的数据
下列数据应印制在一次装置上或铭牌上:
a)仪表型式和系列编号;
b)额定压力和额定温度:
c)供电电源:电压,频率和功率(独立电源时)。
2.任选的数据
可选择性地提供下列数据:
a)外壳防护等级;
b)公称通径;
c)校准系数;
d)衬里材料;
e)电极材料。
注:如铭牌尺寸允许,如商标、装置重量、制造日期、流动方向箭头等等附加说明亦可包括在内。
二次装置
1.必备的数据
下列数据应印制在铭牌上·
a)仪表型式和系列编号,
b)供电电源:电压、频率和功率;
c)输出信号;
d)极限负载阻抗。
2.任选的数据
可选择性地提供下列数据:
a)外壳防护等级。
注:若铭牌尺寸允许,如商标、制造日期等附加说明亦可包括在内。
校准和试验条件
湿式校准
校准系数应在参比(公称校准)条件下(见9 2)在试验装置上用水的湿式校准来确定。进行校准的这一条件应使该测量可追溯到国家基准或国际基准,因而,校准是针对已知的不确定度。例如,GB/T17612和ISO 8316给出了适用的校准方法。GB/T 18659也给出了用于电磁流量计的评定方法。当次装置太大,不能安装在制造厂的试验装置上时,或者试验装置流量不够,则可以使用另个更大的流量试验装置。如果这样做不可能时,则可利用用户的容器或贮水池进行现场校准,或者用这系统中另一个参比流量计进行比对。总不确定度应按第10章中的规定予以确定。通常称为“干式校准”的基于磁感应强度测量和基于物理尺寸计算一次装置信号的方法不属于本标准范围。
公称校准条件
公称校准条件是校准时应具备的那些条件。这些公称校准条件应由制造厂加以规定。为了比对的目的。流量计应在GB/T18659规定的环境范围和流量条件下试验。倘若流量计己达到热平衡,当影响量保持在制造厂规定的工作极限之内,通常可设想它们对流量计计量特性的影响可以忽略。
结果的解释
1.参比精确度包络线
制造厂应提供工作条件的范围,以及它们对性能的影响。欲知评定流量计性能的有关内容的详情应参阅GB/T 18659。现行的作法是对指定的流量范围上规定一个参比精确度包络线。典型的参比精确度包络线如图所示。
newmaker.com
典型的精确度包络线
2.参比条件下的精确度
在参比条件下流量计的精确度是由流量计信号和体积流量测量中随机的和系统的不确定度之合成确定的。每一数据点不确定度的上、下限应在制造厂提供的精确度包络线(图)以内。
偏离参比条件
偏离参比试验条件可能影响流量计性能。虽然这些影响通常在2次装置中得到补偿,但制造厂也应为每个影响量规定一个误差极限。
压力试验
根据需要,一次装置或测量管应经受适当的压力规范标准的试验。(end)
关键字:电磁流量计  包络线  校准系数 引用地址:电磁流量计典型的精确度包络线
上一篇:音速喷嘴气体流量标准装置的误差分析
下一篇:力控软件结合物联网技术在污染源在线监测系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
如何正确选择智能电磁流量计的供电方式
电磁流量计 在生产中的运用已经是相当普遍了,由于电磁流量计具有无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响。电磁流量计只需用水作为实验介质进行标定,而不需要作附加修正就可用来测量其它导电性液体。可以测量正反两种流量等其它流量计所不具备的优点,在生产中投入使用的数量在逐年增加。 电磁流量计 不同于机械指针式流量计,是通过电磁感应原理工作的,所以对于仪表的供电方式选择是仪表的首要解决的问题,对于电磁流量计的供电有两种方式,一种是220V市电供电,一种是24V供电,实际生产中两种供电方式都有在使用,这两种供电方式具有不同的优缺点,用户在选择时要根据
[测试测量]
如何正确选择智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的供电方式
电磁流量计等过程控制仪表技术的应用分析
一、本文概述   伴随着数字技术和信息技术的迅猛发展,对于石油、化工等生产行业和相关科研单位的过程控制技术和仪表技术也有了新的突破,过程控制技术开始向了多目的过程控制、仿真、智能应用和远程监控等方向发展,当前化工行业对过程过程控制仪表技术的要求越来越高,因此研究过程工作技术对我国的科技进步具有重大的意义。撰写此文针对于国内外过程仪表技术的发展现状作出分析,研究了过程仪表技术的应用现状,对于过程仪表技术的未来发展趋势作出预测。过程仪表控制技术的发展水平与控制理论、传感器、数据采集和控制算法有关。仪表过程控制技术广泛的应用于石油工业、轻工行业、化工行业、电力工业、纺织工业、核能工业等中。过程控制仪表技术就是指把进行控制的软件和过程控制
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>等过程控制仪表技术的应用分析
电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计 满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计 在钢铁行业冷却水测量中常有气泡擦过电极,形成短暂时间的零感应信号为。那么,电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声?如下所示: 1、合理地设置流量计阻尼时间和功能,也可以解决出现气泡噪声测量的误报警。加大仪表阻
[测试测量]
简述智能电磁流量计在造纸行业的选型要领及相关应用
随着流量仪表测量技术的飞速发展,各类智能型的流量计在许多工业生产领域发挥了重要的作用,润中仪表作为国内的电磁流量专业制造企业,在许多考察现场注意到,从国外引进的许多成套设备中,对于 液体介质的测量中,电磁流量计占了其中绝大部分。近年来,国内的电磁流量计的制造技术也在不断进步,国产的电磁流量计产品在大中型投产项目中的比例也有所增加。造纸行业对于流量计的需求量是特别巨大的,国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,目前一家 35 万吨规模的造纸厂,电磁流量计使用已达到 400台左右。造纸行业是产生废水污染的主要行业之一,在造纸整修工艺流程中,除主流程外,随着环保要求愈加严格,多数造纸企业都同时建设
[测试测量]
简述智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>在造纸行业的选型要领及相关应用
浅析如何通过固化校准系数自动调节射频功放的输出功率
上一期的博文已经提到,对于一款射频功率放大器而言,通过一套简单,安全,稳定的环路系统实时监控其输出功率是非常重要的,精确的RF功率控制可以提高频谱性能,并且节省发射机功率放大器的成本和功耗。那么今天,我就来谈谈如何利用MCU或DSP内部嵌入的校准程序来做到对功率放大器最大输出功率的微调,从而来满足对输出功率的精度要求。 如图一所示,这是一套集成了功率监测模块,实时控制模块的无线发射机末端框图。具体的工作过程已经在上一期的博客中有比较详细的介绍,这里不再一一陈述。 图一 带功率检测模块的无线发射机末端框图 我们明白,如果要判定一个功放的输出功率是否达到原本已经设定的数值,必须要拿一个参考源作为基准,通过比较两者之间
[模拟电子]
“小信号”现象影响电磁流量计测量
在工业生产中,随着自动化及智能化程度的提高,成本核算及节能降耗的要求,计量依据成关键,进一步对流量仪表占的比重也越来越高。流体的流量可以靠电磁流量计来精确地测量,但在测量中却会出现“小信号”问题,会影响其精确度。      分析其小信号的来源,才能日后注意并寻求解决的方法。电磁流量计在实际的测量现场和工艺流程中存在误差和容易受到干扰,如“小信号”现象。      我们从电磁流量计的工作原理可知,由于各种励磁方式的产生会给电磁流量计带来干扰问题,目前工厂中存在的问题有:      (1)在泵启动时,液体通过电磁流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有
[测试测量]
供水企业选择电磁流量计时应该注意哪些问题
电磁流量计的关键之处,就是它不受诸多因素的影响,适用于导电液体流量测量,输出电流与瞬时流量呈线性关系,而且测量的范围比也很宽。所以供水企业会选择这样精度高、稳定性好的流量计。 然而,供水企业选择电磁流量计时应该注意以下几个问题。 电源问题。由于电磁流量计要外接电源,形成室外装置不便当,也限制了电磁流量计在郊区管网的运用。另外,电磁流量计一般不自带电源,一旦断电,将形成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,增加了不少工作量。锂电池版电磁流量计能自带电源,就能从基本上处理这一问题,也将促进其在结算水表中的推行应用。 信号传输问题。用于区域管网的电磁流量计能为城市供水调度提供
[测试测量]
供水企业选择<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>时应该注意哪些问题
如何来保证电磁流量计的寿命和精度
电磁流量计在工业领域已经占据了流量测量的主导地位,只有正确的安装和使用,才能保证仪表的寿命和精度。而正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流 量计的寿命具有长远的意义.本江苏华仪测控给大家说明如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误: 1、直管段要求3D5D(D为管直径),所有阀门的类型,肘部在前面后,你安装的仪器,以确认有一个直管够,是符合一般原则为安装流量patterndistribution管道尽 可能茶是不可避免的,异径管,流量计,应放在管道前,各种阀10D,90°弯头,直三通5D直径第管的一般要求。 2、安装位置及其方向该传感器垂直安装是最为理想的,但必须要注意的流体流动。必须是水平轴水平安装电极。作为一个轴垂直的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
