浅析如何通过固化校准系数自动调节射频功放的输出功率
最新更新时间:2011-01-24来源: 互联网关键字:校准系数  基准源  线性关系  实时监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    上一期的博文已经提到,对于一款射频功率放大器而言,通过一套简单,安全,稳定的环路系统实时监控其输出功率是非常重要的,精确的RF功率控制可以提高频谱性能,并且节省发射机功率放大器的成本和功耗。那么今天,我就来谈谈如何利用MCU或DSP内部嵌入的校准程序来做到对功率放大器最大输出功率的微调,从而来满足对输出功率的精度要求。
    如图一所示,这是一套集成了功率监测模块,实时控制模块的无线发射机末端框图。具体的工作过程已经在上一期的博客中有比较详细的介绍,这里不再一一陈述。
图一 带功率检测模块的无线发射机末端框图
    我们明白,如果要判定一个功放的输出功率是否达到原本已经设定的数值,必须要拿一个参考源作为基准,通过比较两者之间差值大小,从而去调节控制整个信号链路增益的自由度,从而使他它们之间的差值减小到一定的范围,这样便可以做到连续监控发射功率的目的。当然了,这样的自由度有很多,如调节基带数据的幅度,调节可变增益放大器(在IF或RF端),或者改变PA的增益。这样,增益控制环路对其自身进行调节,并使发射功率保持在要求的误差范围内。
    这样的参考源是怎样嵌入MCU或DSP的非易失性存储器(EEPROM)中的呢?
                图二   获取校准系数代码电路框图
    如图二所示,将定向耦合器后端的天线拔掉,更换为外部测量基准源——RF功率检测器或者频谱分析仪。通过ADC转换器获取功率计读数和RF检波器电压这些信息到相应的代码,并存入存储在非易失性存储器(EEPROM)中。
    将这样标准的离散的由功率计读数和RF检波器电压信息代码作为基准的校准系数固化在MCU或者DSP的内部ROM中。由于AD8362是均方根对数检波器,因此它的输出检测电压同输入的功率值在非常宽的范围之内成线性关系,可以使用简单的一阶方程对此对数放大器的传递函数建模。在确保发射机的工作功率范围与RF检波器的线性工作范围匹配,从而可以根据数学中两点确定一直线线原则,首先,拆掉天线并将功率计连接到天线连接器上;然后,将输出功率电平设定为接近最大功率,并将其发送到发射机电路板上微控制器或数字信号处理器(DSP)。同时对RF检波器的ADC采样,并将其读数提供给发射机的处理器。同理对输出功率电平设定为接近最小功率的时候进行同样操作,用这四个读数(低和高功率电平、低和高ADC码),可以计算出斜率和截距(参见图3),并且将计算结果存储在非易失性存储器中。
                  图三. 校准点在检波器的线性工作范围内的两点校准提供了良好的整体性能
    在完成对校正系数的获取操作之后,针对每一次设定的输出,由于功率放大器非线性以及不同环境的影响,射频功率放大器实际的输出功率会与原先设定的基准功率有一定的偏差,这个偏差值很有可能大于所能承受的范围,这样通过RF检波器获得的检测电压值代码同原先存储的标准的相应代码作比较,从而调节基带数据的幅度,调节可变增益放大器(在IF或RF端),或者改变PA的增益,使实时监测回馈的电压值代码同原本固化的标称代码误差渐渐缩小到可以容忍的范围之内,这样就完成了对射频功率放大器输出功率的实时监测并自动校准微调的功能。
                    图四:环境温度对AD8362输出电压的影响
                     图五:输入信号频率对AD8362输出电压的影响
    这种两点校准的方法具有简单,操作性强的特点,适用于对所控制的输出功率精度要求不高的监测环境,但是这种简单易操作的代价是牺牲了精度的。由于整个信号放大链路以及功率检测链路对温度(如图四所示)和信号频率(如图五所示)具有一定的相关性,同时温漂效应也会引入一定的误差,因此我们所固化的标准数值一定要相对于温度和频率具有一定的非相关性,而具体的操作方法可以结合温度传感器,分段提取基准参数的方法给予操作。
关键字:校准系数  基准源  线性关系  实时监控 编辑:金海 引用地址:浅析如何通过固化校准系数自动调节射频功放的输出功率
上一篇:一款基于AD8362的功率检测模块在功放后端的应用
下一篇:电压反馈放大器的SPICE运算放大器宏模型的开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
实时视频透雾技术在视频监控中的应用
最近PM2.5这一气象领域专业词汇成为社会关注的流行话题。空气中的液滴和固体小颗粒不仅危害人体健康,引起雾霾而导致交通事故频发,同时也使户外监控视频质量明显降低。在雾霾天气下,图像色彩黯淡、对比度变低,一些重要目标的细节更是淹没在雾气中难以被察觉,视频监控系统的实用性受到很大影响。 因此,去除视频中的雾气,进而改善图像质量,成为提升户外视频监控系统应用价值越发重要的一项关键技术。 一、雾气对视频监控的影响 一般认为,大气介质主要由空气分子、水汽和气溶胶组成。气溶胶是悬浮在气体中的小粒子构成的弥散系。某些粒子具有高吸湿性,起到水汽凝结中心的作用,其大小与环境相对湿度、水汽供应和由碰撞而发生凝聚的程
[安防电子]
一款新颖的带隙基准电压设计
    电压基准是芯片设计中一个至关重要的组成单元,它直接影响着整个电子产品的性能。高精度是当今集成电路发展的特点之一,随着集成电路以摩尔定律的发展,人们对电路指标的要求也日趋提高。因此,高精度、高性能的基准源对于集成电路芯片是必不可少的。本文设计了一款高性能的基准电路,具有较小的温度系数,同时在2.3~6.5V的电源电压范围内具有较低的功耗和较高的电源电压抑制特性,适用于各类对精度要求较高且功耗低的集成电路芯片。     1 基准工作的基本原理     图1为典型的与温度无关的带隙基准电路架构图。它的原理就是利用三极管基极-发射极电压△VBE的负温度系数和两个三极管基极-发射极电压差值△VBE的正温度系数相抵消来产生零温度系数的
[电源管理]
一款新颖的带隙<font color='red'>基准</font>电压<font color='red'>源</font>设计
一种基于MSP430F1232的温湿度检测系统
0 引言 随着社会经济的发展和科学技术的不断进步,许多情况下都需要对环境的温湿度进行限定,因此,必须在某些特定环境安装温湿度报警器以进行监控。为此,本文利用集成温湿度传感器HM1500的测温快速、使用简便等特点,同时结合MSP430单片机强大的功能,设计了一个监控系统来对温湿度进行实时监控以进行超限报警。本系统测量准确、调试方便、可实时记录报警信息、方便工作人员排故,并可广泛应用于条件恶劣、人员不便进入的场合。 1 系统结构和总体设计方案 本系统的总体设计方案如图1所示。本方案采用分别设计温度和湿度采样电路的方法,将集成温度传感器AD590采集得到的电流信号和湿度传感器HM1500采集到的电压信号转换为给定范围内的电
[应用]
集成低功耗输入驱动器和基准电压的16位6 MSPS SAR ADC系统(一)
电路功能与优势 图1中的电路采用16位、6 MSPS逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)和差分至差分驱动器组合,针对低功耗下的低噪声(信噪比[SNR] = 88.6 dB)和低失真(总谐波失真[THD]=−110 dBc)进行了优化。该电路非常适合于高性能多路复用数据采集系统,例如便携式数字X射线系统和安保扫描仪,因为SAR架构在进行采样时不会发生采用流水线式ADC通常会出现的延迟或流水线延迟。6 MSPS的采样速率可以实现多个通道的快速采样,该ADC具有真正的16位直流线性度性能和串行低压差分信号(LVDS)接口,以实现低引脚数和低数字噪声。 图1. 驱动ADA4897-1(未显示全部连接和去耦)
[模拟电子]
集成低功耗输入驱动器和<font color='red'>基准</font>电压<font color='red'>源</font>的16位6 MSPS SAR ADC系统(一)
基于双CPU实时图像监控系统的设计
图像监控以其直观、方便、信息内容丰富而被广泛应用于许多场合。在电子技术与通讯技术的发展过程中,图像监控系统的技术水平直接反映了不同阶段电子与通讯的技术状况。上世纪90年代末,随着多媒体技术、视频压缩编码技术和网络通讯技术的发展,数字视频监控系统迅速崛起。在数字图像监控系统中,嵌入式监控系统主要由嵌入式处理器、以太网接口控制器等相关支撑硬件及嵌入式操作系统组成。 1 设计方案 采用TI公司的TMS320VC5471为处理器,此芯片是一种双内核器件,内部集成了一个带程序和数据存储器(均为RAM)的TMS320C54x DSP子系统和一个带仿真工具的ARM7TMRISC微控制器核。在双CPU系统中,ARM7TDMI作为主CPU,
[工业控制]
1用于AC/DC控制器中电压基准的设计
引 言   基于迁移率和阈值电压相互补偿的温度效应实现的MOS栅源电压基准是近几年基准源研究的焦点之一。与带隙基准相比,MOS栅源电压基准电路结构简单且实现电压值的范围比较广,既可以产生小于1.25 V的基准也可以产生大于2 V的基准电压。MOS栅源电压基准在设计电压基准方面已经得到了广泛的应用。   提出了一种新颖的可用于AC/DC控制芯片中的基准电压源电路。此电路以PTAT(proportiONal to absolutetemperature)电流为偏置电流,利用二极管连接的MOS晶体管迁移率和阈值电压的温度系数可相互补偿的特性,产生与温度无关的栅源电压。该电路结构简单,既无启动电路也无运放,避免了运放失调对基
[电源管理]
1用于AC/DC控制器中电压<font color='red'>基准</font><font color='red'>源</font>的设计
LDO稳压器高精度电压基准的分析与设计
  随着集成电路规模的发展,电子设备的体积、重量和功耗越来越小,这对电源电路的集成化、小型化及电源管理性能提出了越来越高的要求。电源IC产品主要包括线性稳压器、开关式稳压器(DC/DC)、电池充电/管理IC、PWM/PFM控制器、AC/DC稳压器及功率因数校正(PFC)预稳压器等。而目前在所有这些电源IC中,线性稳压器IC的销售额最大,LDO线性稳压器又是增长最多和最快的产品,它的快速崛起源自于便携式产品的不断涌现,如便携式电话、PDA(个人数字助理)、掌上型/膝上型电脑、数码相机等。   LDO线性稳压器综述   LDO(LowDropout)线性稳压器,也称低压差线性稳压器或低漏失线性稳压器。   LDO线性稳压器与开关式
[电源管理]
LDO稳压器高精度电压<font color='red'>基准</font><font color='red'>源</font>的分析与设计
基于双CPU实时图像监控系统的设计
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
