电压基准是芯片设计中一个至关重要的组成单元,它直接影响着整个电子产品的性能。高精度是当今集成电路发展的特点之一,随着集成电路以摩尔定律的发展,人们对电路指标的要求也日趋提高。因此,高精度、高性能的基准源对于集成电路芯片是必不可少的。本文设计了一款高性能的基准电路,具有较小的温度系数,同时在2.3~6.5V的电源电压范围内具有较低的功耗和较高的电源电压抑制特性,适用于各类对精度要求较高且功耗低的集成电路芯片。
1 基准工作的基本原理
图1为典型的与温度无关的带隙基准电路架构图。它的原理就是利用三极管基极-发射极电压△VBE的负温度系数和两个三极管基极-发射极电压差值△VBE的正温度系数相抵消来产生零温度系数的基准电压。如图1所示,图中Mp1、Mp2为LDMOS管,VDD的大部分压降均落在Mp1、Mp2上,因此该电路可以承受较高的电源电压。若忽略三极管的基极电流,则有
由式(1)~式(6)式可以得到
其中,N=IS1/IS2为QN1和QN2的发射极面积之比。VBE2的温度系数为-1.5 mV/℃,VT的温度系数为+0.086 mV/℃,所以选择适当的N值和R2/R1的比值,就可以得到零温度系数的输出电压。另外,调节R4和R5的比值,可以得到期望的基准电压,且不会改变已调整好的零温度系数特性。
2 新颖的带隙基准电路
如图2即为所提出的基准电压电路。该电路由偏置、运算放大器、基准核心和基准启动4个部分构成。核心电路的原理如前文所述,下面对运放、启动作具体阐述。
该电路的运放如图2所示,运放的主要作用是保证△VBE的精准性。然而运放的失调是一个主要的误差源。假设输入端的失调电压为VOS,经过计算可以得到
这里的关键问题是失调电压被放大了(1+R2/R3)倍,在VREF中引入了误差。更重要的是VOS本身随温度变化,更增大了输出电压的温度系数。因此要尽量减少失调电压。而引起失调的因素有很多,如电阻间的不匹配,晶体管的不匹配,运放输入级晶体管阈值电压的不匹配,以及运放的有限增益等。这里主要通过提高运放的增益和精确的版图设计来改进。如图2所示,基准中采用了多级差分结构的运放来提高其增益,增大负反馈的深度,减小失调。然而,运放级数的增多会增加电路的功耗,因此设计运放的偏置电流为与电源无关的较小量,使其工作在饱和区边缘,这也使得电路具有较宽的电源电压范围。
PSR是表征电源抑制能力的交流小信号参数,它的定义为输入电压的变化与输出基准电压的变化之比。在低频情况下,基准的PSR和运放的增益呈成正比。因此运放的环路增益越大,输出VREF对电源VDD变化的抑制性就越强。
而该电路的启动部分由M25,M26,M27,M28,M29和M30组成,Vb由偏置部分产生,EN为使能信号,正常工作时为低电平。当EN为低时,且Vb达到一定电平时,M30导通,M30,M27支路产生电流,使M26和M27的栅电位升高,M26便将M29的栅电位拉低,M28,M29支路产生电流,使基准部分开始工作。设计M25的宽长比远大于M26的宽长比,使得基准正常工作后M28的栅电位为高,关断M28,M29支路,启动部分与基准脱离。
3 仿真结果
对设计的带隙基准电路进行了性能指标的仿真。使用HSPICE工具,基于Hynix 0.5μm CMOS工艺,仿真条件为25℃下全典型模型。从图6中基准的直流特性可见,电源电压在1.5~6V之间变化时,基准输出仍保持良好的稳定性;图7为基准的温度特性曲线,当温度从-40~100℃变化时,基准电压的变化仅为2.2 mV,温度系数为13.7×10-6/℃,显示了低温漂的特性;图8是基准环路稳定性的仿真曲线,基准的环路增益为110 dB,相位裕度为67°;图9是基准的电源抑制特性的仿真波形,低频时PSR为-117 dB。仿真结果都满足性能指标。
4 结束语
本文设计了一种采用CMOS工艺的高精度低功耗带隙基准电路,电源电压的工作范围为2.3~6.5 V。当温度从-40~100℃变化时,基准电压的温度系数为13.2×10-6/℃,低频时的电源抑制能力为-117 dB。电源电压为3.3 V时的工作电流仅为3μA。仿真结果显示该电路具有良好的特性。
关键字:基准电压带 隙基准电路 失调电压
编辑:探路者 引用地址:一款新颖的带隙基准电压源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
意法半导体高性能 5V运放系列上新款,节省空间、低失调电压的20MHz产品
意法半导体高性能 5V运放系列上新,新增一款节省空间、低失调电压的20MHz产品 2022 年 3 月 25 日,中国– 意法半导体TSV772 双路运算放大器 (运放) 兼备高精度和低功耗,更有尺寸很小的2.0mm x 2.0mm DFN8封装可选。 TSV772属于意法半导体高性能 5V 运放系列, 具有轨到轨输入和轨到轨输出,增益带宽积 (GBW) 20MHz,单位增益稳定,压摆率13V/µs ,输入噪声密度7nV/√Hz,4kV ESD 防护能力(HBM) ,是一款强大的全能型产品。 最大输入失调电压200µV (25°C),可以准确测量低幅度输入信号。固有的高精度还可省用昂贵的外部精密电阻,并可避免在生
[模拟电子]
流水线ADC中高速比较器的设计和分析
1 前言
在任何一个高速高分辨率的模数转换器中,高精度和快速比较器总是起着至关重要的作用。与其它种类的ADC相比,流水线ADC 有着高速、高分辨率的特点。因此,它在电子系统中,有着广泛的应用。流水线ADC由许多子FLASHADC 构成。流水线ADC 的特性中,特别是速度,功耗和失调电压对整个电路有着很重要的影响。适合流水线的动态比较器主要有三种:电阻分压比较器、差分比较器和电容差分比较器 。但是他们可能消耗过多的功耗和较大的失调电压。因此,前置运放锁存比较器的优势体现在3.5 位的子FLASHADC 或者更高分辨率的子FLASHADC 中。在考虑上面提及的因素后,本文给出了时间延迟、失调电压和比较器的踢回噪声的理论分析,
[模拟电子]
基于MAX4080检流放大器的的失调电压设计
引言
检流放大器是广泛用于电子设备实时监测负载电流的成熟 IC 。系统 控制器 根据负载信息进行 电源管理 运算,以更改负载电流本身的特性,并可提供灵活的过流保护方案。
检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出 电源 电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC = 5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB (最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受C
[电源管理]
新型BiCMOS带隙基准电路的设计
在模拟及数/模混合集成电路设计中,电压基准是非常重要的电路模块之一,而通过巧妙设计的带隙电压基准更是以其与电源电压、工艺、温度变化几乎无关的特点,广泛应用在LDO及DC-DC集成稳压器、射频电路、高精度A/D和D/A转换器等多种集成电路中。随着大规模集成电路的日益复杂和精密,亦对带隙基准电压的温度稳定性提出了更高的要求。传统的带系基准电压源只能产生固定的近似1.2 V的电压,不能满足在低压场合的应用。电流模带隙电路采用正温度系数的电流支路(PTAT)和负温度系数的电流支路(CTAT)并联产生与温度无关的基准电流。然后让此电流在电阻上产生基准电压。电流模带隙结构可以得到任意大小的基准电压。本文提出一种新的电流模带隙结构并采用一阶
[电源管理]
AD8555型数字可编程放大器的原理及应用
AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃;其数字可编程增益控制范围为70~l 280;DC和ACCMRR高达96 dB;输入失调电压低(最大为
10μV),输入失调电压漂移50 nV/℃;通过外接电容器,可以方便地实现低通滤波功能;输入和输出范围很宽,能驱动低电压ADC。另外,AD8555还具有开路和短路故障保护以及输出摆幅限制功能。AD8555的这些特性给设计人员在对放大器进行调整和优化时带来极大方便,可广泛应用于测试和测量系统的前向通道,对压力传感、燃料压力传感、平衡桥传感、精密电流传感、爆破压力及泄漏压力检
[模拟电子]
0.5μm CMOS带隙基准电路设计
基准电压源是模拟电路设计广泛采用的一个关键模块.可提供高精度和高稳定度基准量电源。该基准电压源与电源、工艺参数和温度相关性很小,但产生的基准电压精度、温度稳定性和抗噪声干扰能力直接影响整个电路系统的精度和性能。因此,设计高性能基准电压源具有重要意义。 1971年Robert Widla提出带隙基准电压源技术以来,相对其他类型的基准电压源而言,带隙基准电压源以其低温度系数、低电源电压,可与标准CMOS工艺相兼容的特点,广泛应用于集成电路翻。现以带隙基准电压源的产生原理为基础,提出了一种具有良好自启动和低功耗特性的CMOS带隙基准电压源。该带隙基准电压源用于BLVDS总线收发器电路,主要为BLVDS总线驱动器、接收器提供所需的
[电源管理]
一种用于D/A转换电路的带隙基准电压源的设计
摘要 :本文介绍了带隙基准电压源的原理,实现了一个高精度的带隙基准电压源电路。此电路在-20℃~100℃的温度范围内,有效温度系数为6.1ppm/℃;电源电压在1.6V~2.0V 变化时,其电源抑制比为103.7dB。
基准电压源在DAC电路中占有举足轻重的地位,其设计的好坏直接影响着DAC输出的精度和稳定性。而温度的变化、电源电压的波动和制造工艺的偏差都会影响基准电压的特性。本文针对如何设计一个低温度系数和高电源电压抑制比的基准电压源作了详细分析。 从DAC电路的实际工作环境考虑,电源电压的变化范围是1.6V~2.0V ,温度变化范围是-20℃~100℃。本带隙基准电压源的设计指标为:1. 输出的基准电压在1.22V左右;
[应用]
适用于宽电源电压幅度的高精度双极带隙基准电路
设计并实现了一种bipolar工艺下的高精度带隙基准电路,通过Hspice验证,具有2.28×10-6 K-1的温度系数,在△V=10V的宽电源电压幅度范围作用下,具有1.2mV/V电源抑制特性及直流PSRR=79dB的高电源抑制比。 引言 电压基准广泛地应用在模拟电路中,在A/D、D/A的集成电路设计中,也需要基准来确定其输入或输出的全程范围。随着电路系统的不断复杂化,对基准源的要求也越来越高。尽管MOS器件的许多参数已被考虑用于基准产生,但双极电路,因其晶体管的特征参数具有最好的重复性,并能提供正温度系数和负温度系数的、严格定义的量,形成了此类电路的核心。由于基准源的精度与温度有关,提高精度必须降低温度系数。因此本
[电源管理]
