电磁流量计等过程控制仪表技术的应用分析
发布者:sjp5035022最新更新时间:2016-06-06 来源: eefocus关键字:电磁流量计  过程控制仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、本文概述
  伴随着数字技术和信息技术的迅猛发展,对于石油、化工等生产行业和相关科研单位的过程控制技术和仪表技术也有了新的突破,过程控制技术开始向了多目的过程控制、仿真、智能应用和远程监控等方向发展,当前化工行业对过程过程控制仪表技术的要求越来越高,因此研究过程工作技术对我国的科技进步具有重大的意义。撰写此文针对于国内外过程仪表技术的发展现状作出分析,研究了过程仪表技术的应用现状,对于过程仪表技术的未来发展趋势作出预测。过程仪表控制技术的发展水平与控制理论、传感器、数据采集和控制算法有关。仪表过程控制技术广泛的应用于石油工业、轻工行业、化工行业、电力工业、纺织工业、核能工业等中。过程控制仪表技术就是指把进行控制的软件和过程控制的数字电路封装在一块,通过仪器控制面板让用户进行观察和控制,这样就为用户提供了很好的测控功能。
在实际应用中,过程控制就是对一些过程进行监控和调整物质和能量相互作用。它与其它的控制模式有较大的差别,它是一种闭环的控制模式。过程控制中会涉及到诸如电磁流量计等流量测量仪表,磁翻板液位计等液位测量仪表,控制部件由电磁阀等设备进行作用,过程控制的特征以下几个方面:(1)被调控的过程控制变量变化较慢,在工作人员员进行控制后,在一段时间内它不会产生较为明显的反应;(2)在过程控制的过程中,所进行的调控经常是离散的过程;(3)一些的相关变量组成了被控过程。在实际生产过程中,过程控制就是对生产工艺流程进行监控。
电磁流量计
二、过程控制仪表技术研究现状
  由于信息技术和微加工技术的快速发展,使的过程控制仪表技术取得了较大发展,特别是采用虚拟仪器技术进行过程仪表控制的技术。
  2.1 国外过程控制仪表技术发展现状
  在西方发达国家,过程控制仪表技术的发展得到空前发展,特别是采用虚拟仪器进行过程控制仪表的发展,它的强大功能随着广泛应用于测控领域,得到了人们的认可。一些西方著名的大公司开始应用过程控制仪表技术。例如美国的Gsytems公司,通过采用虚拟仪器技术来进行控制信号,通过获得空气中的压力数据输出以及改变风向的信号。利用微处理器进行运算处理过程控制仪表所获得的数据。利用虚拟仪器技术进行过程控制仪表在工业控制系统具有非常大的应用潜能。通过利用虚拟仪器技术,过程控制仪表技术将会发展到一个新的阶段,同时也使得过程控制仪表技术具有很好的发展前途。
  2.2 国内过程控制仪表技术发展现状
  我国对过程控制仪表技术的研究有很大的进展,也取得了不少成果,在虚拟仪器技术方面,由于虚拟仪器具有较强的运算能力,可以很好的出来来自监控系统的大量信息,实现传统仪器过程控制的升级换代,保证过程控制仪表技术的准确性和高效性。例如我国研制的采用虚拟仪器技术进行温度测试和控制的例子,它要实现的功能是进行周围环境温度的采集和控制。它包含有电路和数据采集卡及配套的软件组成。在它实际工作的过程中,首先将模拟信号(温度信号)通过传感器转变为数字信号(电压信号),然后将数字信号进行放大和调理后送入数据采集卡进而进入上位机,在上位机上运行的软件对获得的数据进行处理,通过显示器显示出来。然后上位机将指令经数据采集卡送入给温度控制电路,进而控制温度的控制,实现预期想要的温度值。
三、过程控制仪表技术发展研究
  过程控制系统是指生产过程的参数作为被控制量使之接近给定值或保持在给定范围内的自动控制系统。过程控制的主要参数有流量、液位、温度、压力、浓度等。通过对过程参数的控制,可使生产过程中产品的质量提高和能耗减少。一般的过程仪表控制系统通常采用反馈控制的形式,在20世纪50年代,过程仪表控制技术主要功能保证生产过程中的一些参数不变。在70年代,过程仪表控制技术出现了最优化控制和自动化调度的计算机控制系统。在90年代,过程仪表控制技术与信息技术相结合,产生更多的功能。
  随着现代科学技术的不断发展,过程控制仪表技术应用于我国的各行各业中。自改革开放以来,过程仪表控制技术得到了快速的发展,在工农业的现代化生产过程中,我们经常会在生产现场看到象电磁流量计,超声波流量计等用于测量生产流体介质的各种类型的流量计。随着现代工业生产形式的快速发展,以及大规模集成电路的研制成功和微处理器的进一步发展,工业控制机的可靠性能和性价比都得到了较大提高。由于工控机采用更加先进的冗余技术和诊断技术等措施,使工控机满足了现代工业控制的新要求。随着计算机技术的发展和应用,在工业生产控制的过程中,过程仪表控制技术的发展来到了一个新的发展阶段。
四、过程控制仪表技术发展趋势
  近年来,过程仪表控制技术向数字化和智能化发展,而且采用模块化设计的思想使得它的精度更高、质量更轻和较低的成本,在这个过程中发展形成了分散型控制系统、总线式工控机、可编程控制器和智能仪表控制技术。其中,智能化控制是过程仪表控制技术发展的新方向,现场总线技术的出现时信号传递的一次划时代的变革,实现过程控制仪表信号传递由模拟信号转变为数字信号传递。
  4.1 过程仪表控制的智能化
  微电子技术的发展,使得微处理器体积更小、功能更强以及速度更快,而自控装置的智能化,通过采用微处理器研发制造各种形式的智能仪表和功能模块和其它装置。微处理器研发的成功,使得过程控制设备更加智能化,极大地提高了设备的性能和可靠性,实现过程控制设备质的飞跃。过程仪表智能控制具有高精度测量、自动校准能力、自动修正能力和自动自检能力,能够实现高级控制和复杂系统控制,目前我公司生产的智能型的电磁流量和超声波流量计都具有智能纠错功能,保证了仪表在测量过程中的高精度。因此,过程仪表智能控制已成为当前过程仪表技术新的发展趋势,过程仪表智能控制仪表将取代传统仪表。
  4.2 基于现场总线的过程仪表控制技术
  现场总线是近年来迅速发展起来的一种数据总线,它主要用于过程仪表智能控制的信息传递。过程仪表智能控制利用现场总线技术进行数字信息传递,使传递的信号传递更加安全和可靠,各个装置的连接变得非常方便和灵活,采用现场总线技术构成的过程仪表控制,技术可靠性将大大提高。
五、本文结语
  计算机技术和信息技术的发展,以及电子技术和传感器技术的发展,带动了过程仪表控制技术的新发展,出现了更多的新型自动化过程控制仪表装置。随着更加先进的控制理论和人工智能理论等的发展,过程控制仪表的发展也将达到更高的发展水平
关键字:电磁流量计  过程控制仪表 引用地址:电磁流量计等过程控制仪表技术的应用分析
上一篇:液体涡轮流量计的衬里材料选择及其安装时的直管段要求
下一篇:磁翻板液位计在使用过程中需特别关注的8个问题及解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
正确选用及安装智能电磁流量计
智能电磁流量计 测量原理是基于法拉第电磁感应定律,智能电磁流量计由传感器和转换器组成。智能电磁流量计选用正确是保证能用好智能电磁流量计的前提条件。选用什么种类的智能电磁流量计应根据被测导电液体介质的物理性质和化学性质决定的。需要考虑的重要因素:智能电磁流量计通径(DN)、流量范围(最大流量、最小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号。 传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型智能电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分体式智能电磁流量计。智能电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。下面润中仪表科技有大家分析一下如何正确选用一
[测试测量]
影响电磁流量计误差的几个问题
电磁流量计经过多年的研究,在我国有了突破性的发展。然而用户在使用电磁流量计过程中会出现误差的现象,那么这是什么原因呢?小编在此具体分析影响电磁流量计误差的几个问题。 一、流体电导率的问题 流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时将电极作为点电极,大小可以忽略。实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为k的半无限展宽大的流体接触时,其展宽电阻为1/2kd。因此,如果管道直径d d,则电极的输出阻抗为两个展
[测试测量]
电磁流量计量探讨
流量计量是工业生产的眼睛。对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用。流量计在国民经济中的地位与作用日益明显。    流量计量应用范围广泛   流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量。否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在最佳参数下运行具有很大
[模拟电子]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程 传感器 高速公路的简称,最早由美国Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现。
[嵌入式]
电磁流量计接地的原因
智能电磁流量计容易受噪声的影响,因为它的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。 智能电磁流量计一定要单独接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。 智能电磁流
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>接地的原因
电磁流量计的综合评估
电磁流量计就目前的市场行情来看,是流量计中主流的趋势。电磁流量计因其自身设计的简便性,精度有保证在这几年一直受到现场的青睐。公司生产的电磁流量计一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。下面我们就来和大家重点谈谈电磁流量计的优势和弊端。 电磁流量计主要优势: 1.测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。 2.输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质(温度,压力,黏度)变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量计流量范围宽的主要原
[测试测量]
电磁流量计设计和解决方案
  有哪些工业领域使用流量计   “若不能度量,则无法管理。”这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。      图1. 污水处理厂简图   流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮 料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况 下测量流量
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>设计和解决方案
电磁流量计初始暗码
  电磁流量计作为新式流量丈量外表,在作业上协助咱们丈量不少水、泥浆等流量。但在实习操作上,许多用户会把暗码丢掉,然后不得不回复出厂设置。电工论坛小编为此同享给咱们一篇电磁流量计初始暗码及缺陷保护,期望对咱们能有协助。   电磁流量计初始暗码:   1 级暗码为 0521只能检查不能批改   2 级暗码为 5864 能够批改惯例暗码   尖端暗码为 19818 是厂家特有的 能够批改通常用户不能批改的暗码   通常的暗码是9194.   假定有人设置了暗码 处理的方法是短接电路板上的复位跳线,可是作用是悉数的暗码都清空 悉数参数也都清空了,而一台此类流量计 有许多个参数是有必要的,否则是无法正常作业的,包含管道壁厚 质料 直径
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
