有哪些工业领域使用流量计
“若不能度量,则无法管理。”这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。
图1. 污水处理厂简图
流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮 料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况 下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。
输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量 计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损 失或获得重大利益。
电磁感应技术非常适合液体流量测量
对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而测量时不 会干扰或限制介质的流动。由于传感器不是直接浸没在液体 中,没有活动部件,因此不存在磨损问题。
电磁方法测量的是体积流量,这意味着测量对流体密度、温度、 压力和粘度等参数的变化不敏感。一旦用水标定电磁流量计, 就可以使用它来测量其他类型的导电流体,无需进一步标定。 这是其他类型流量计所不具备的一个重要优势。
电磁流量计特别适合测量固液两相介质,例如泥浆等带悬浮泥 土、固体颗粒、纤维或粘稠物的高导电率介质。它可用于测量 污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它 特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、 酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第 定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产 生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电 动势幅度可表示为:
其中,E 为感生电势,k 为常数,B 为磁通密度,D 为测量管的内径,v 为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。
图2. 磁流量计工作原理
关键字:电磁流量计 水路流量
引用地址:
电磁流量计设计和解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
流量仪表之如何解决电磁流量计的A/D饱和问题
作为工业生产测量、测算中常用的一种流量仪表,电磁流量计为工业行业和企业生产提供了强大的保障和支持,但是电磁流量计在实际应用中仍然也会出现这样或那样的问题,以至于给工作人员造成困扰,比如说,流量仪表电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和现象,遇到此种问题,我们应该如何应对呢? 实际上,电磁流量计出现A/D饱和现象,通常是由电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。下面我们详细介绍针对此种现象,我们应该如何处理: 一、介质中混有异相物的处理方法: 1、气穴形成的失误 2、液体中混有气体(泡) 3、磨损和沉积结垢 4、气体中冷凝液 二、电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面:
[测试测量]
电磁流量计测量误差大?问题很可能在这里
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题
[测试测量]
电磁流量计在使用中的常见故障和解决方法
拔出式电磁流量计 运用中的常见毛病,有的是由于仪表自身元器件损坏引发的毛病,有的是由于选用不妥、装置不当、环境要求、流体特性等要素形成的毛病,如显示动摇、精度下降乃至仪表损坏等。它普通能够分为两品种型:装置调试时显示的毛病(调试期毛病)和正常运转时显示的毛病(运转期毛病): 1、调试期毛病调试期盼毛病普通显示在仪表装置调试阶段,一经扫除,在过后相反要求下普通不会再显示。多见的调试期毛病普通由装置不当、环境搅扰以及流体特性影响等缘由引发。 2、装置方面通常是电磁流量计传感器装置地位不正确引发的毛病,多见的如将传感器装置在易积聚气体的管系最高点;或装置在自上而下的垂直管上,能够显示排空;或传感器后无背压,流体间接排入大气而构成
[测试测量]
如何选定电磁流量计防护等级
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 一般情况下一体式的电磁流量计的防护等级为IP65,根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为: 1、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电
[测试测量]
基于HART协议的智能电磁流量计的设计与实现
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现。 2 HAR
[单片机]
怎样做好电磁流量计使用的安全工作
电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。 电磁流量计在对应领域中的应用总是可以很及时的发挥自己的作用,并且它凭借自己的电源优势总是可以让它的使用变得更加的便捷,所以在更多的时候人们为了能够更加的省事,提高工作效率,也就更加的倾向于选择这样的一种仪器了。 对于电磁流量计这样的一种仪器来说,它的优势就是使用起来更加的省事,而作为一个使用者不仅需要从它的应用中获得更多的优势,还应该知道怎样做好仪器使用安全工作。 安全使用需要我们确保它的电源接通处是否涉是完好的,也就是说在我们使用仪器之前,我们就需要对仪器的各个部件进行检查,看看是否存在破损的情况,而如果是存在的话,那么***好的是不要使用了。 除了这个之外
[测试测量]
电磁流量计选型、安装时应该提供什么参数和注意事项
电磁流量计重要有哪些功能? 答:电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;电磁流量计传感器衬里和电极材料有多种选择;电磁流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;电磁流量计转换器可与传感器组成一体型或分离型;电磁流量计转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠,为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HARTRS232,RS485通讯;转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能。 电磁流量计安装
[测试测量]
电磁流量计测量误差分析
现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解电磁流量计测量误差分析的应用场合和电磁流量计测量误差分析与目前国内其他产品相比的优势,希望对大家有所帮助。 电磁流量计属于速度流量计的一种, 它利用导电流体在磁场中流动产生的感应电动势推算出流体流量, 可以说电磁流量计的准确与否和能源的合理、有效的利用、贸易的结算息息相关, 因此其计量误差便成了一个非常重要的问题。 一、电磁流量计的原理.. 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。基本原理是法拉第电磁感应定律, 即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势,当然, 上式成立是在一定的严格条件下的磁场分布均匀的恒定磁场.. 被测流体的流速轴对称
[测试测量]
