智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,智能电磁流量计由传感器和转换器组成。智能电磁流量计选用正确是保证能用好智能电磁流量计的前提条件。选用什么种类的智能电磁流量计应根据被测导电液体介质的物理性质和化学性质决定的。需要考虑的重要因素:智能电磁流量计通径(DN)、流量范围(最大流量、最小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号。
传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型智能电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分体式智能电磁流量计。智能电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。下面润中仪表科技有大家分析一下如何正确选用一体式和分体式:
一体式:一体式比较分体式不仅安装方式简便,也更节约成本。一般情况下,对于现场环境较好的条件,都是选择一体式,就是传感器和转换器组成一体。
分体式:流量计由传感器和转换器两部分组成,两者通过连接电缆进行电源及信号的传输,选用分体式安装方式的情况一般有以下特征:
1. 管道震动较大的场合。
2. 环境温度或流量计转换器表面受辐射温度大于60℃。
3. 现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合。
4. 会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。
5.流量计装在高空或者井下调试不方便的场合。
润中科技提醒大家要注意的是:分体式智能电磁流量计订货时应注明传感器和转换器的电缆连接距离,最好不超过20m,转换器为壁挂式安装。
智能电磁流量计具体的安装要求包括以下几点:
首先就是安装地点的选择
为了使变送路工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:
⑴尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号
⑵应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
⑶应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
⑷选择便于维修,活动方便的地方。
⑸流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
其次在在安装智能电磁流量计时要注意如下安装要求:
为了你正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:
⑴传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。
⑵介质在安装位置应该满管流动,避免比满管及气体附着在电极上。
⑶对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
⑷流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。
⑸修改管道的安装方法:当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须满足:前直管段≥5DN,后直管道≥2DN(DN为管径)。
⑹前后直管段为流量计前≥5DN,后端≥2DN。
关键字:正确选用 电磁流量计
引用地址:正确选用及安装智能电磁流量计
1. 管道震动较大的场合。
4. 会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。
首先就是安装地点的选择
⑷选择便于维修,活动方便的地方。
上一篇:用户需要关注的智能电磁流量计的接地问题
下一篇:正确安装尺寸过长的磁翻板液位计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
电磁流量计无流量信号输出时检查流程图及应对措施
一、故障原因 无流量信号输出大体上可归纳为5个方面故障原因,它们是 (1)电源未通等电源方面故障; (2)连接电缆(激磁回路,信号回路)系统方面故障; (3)液体流动状况方面故障; (4)传感器零部件损坏或测量内壁附着层引起等方面的故障; (5)转换器元器件损坏方面的故障。 二、检查程序 图2所示足检查 电磁流量计 无流量信号输出的流程。先按流程全面考虑作初步凋查和判断,然后再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则足:①可经观察或询问了解毋须较大操作的在前,即先易后难;②按过去现场检修经验出现频度较高而售后可能出现概率;③检查本身的先后要求较高者在前。若经初步调查确认是后几项故障原因,亦可提前作细致检查。 ①模拟信
[测试测量]
电磁流量计如何进行在线校准
电磁流量计出厂时其精确度已经过标定线标定。但在使用现场,由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校准。由于电磁流量计的传感器安装在管道上,难以拆下送至标定线进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在故障修复后以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响日常生产,惠佳捷分享以下几点在线校准方法: 1、对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20M 。 2、对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。 3、对电磁流量计传感
[测试测量]
分体式电磁流量计故障及原因分析
分体式电磁流量计使用中常遇到的故障,其中调试阶段故障,主要原因是由于工具的选择或设置不合理、安装错误等造成的。这类故障的分体式电磁流量计与初步调试,但一旦改进故障,后在同一条件下一般不会再出现。常见故障与安装调试期为主,环境干扰,流体特性的影响。 (1)管道系统安装等 通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障,常见的例如流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;流量传感器没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。 (2)环境 主管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰,等管道杂散电流干扰通常采取良好的接地保护可以得到满意的单独
[测试测量]
分享电磁流量计使用中常见的两类故障
电磁流量计使用中常遇到的故障,第一类一般为仪表本身的故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障;第二类则是由外界原因引起造成的。如安装不妥流动畸变,沉积和结垢等。这里重点讨论的是应用方面和上述第二类外界原因的故障。 按照故障发生时期分类,可分为:①运行期故障;②调试期故障。调试期故障出现在新装用后调试初期,主要原因是仪表选用或设定不当,安装不妥等。运行期故障足在运行一段时期后出现,主要原因有流体中杂质附着电极衬里,环境条件变化出现新干扰源等。 按故障外界源头分析来自3个方面:①管道系统和安装等方面引起的;②环境方面引起的;③流体方面引起的。来源①主要在调试期表现出来;来源②和③则在调试期和运行期均会出现。 一、运行
[测试测量]
氧化铝行业中电磁流量计的实际应用案例分析
电磁流量计 的适用范围很广,随着近来年研发技术得到突破性发展,低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的应用于产品研发,带来了电磁流量计的测量单元和数据处理单元的性能,无论是电磁流量计抗干扰能力还是其测量精度得到大幅度的提升,使得电磁流量计的生命力更加旺盛,目前在国内的绝大部分重工业和轻工业生产企业都可以见到它的身影,电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5 s/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。 一、
[测试测量]
环境对电磁流量计影响分析
环境类 源自环境方面引起的电磁流量计故障主要有以下几种。 1.强磁场 因安装时一般都注意到要远离强磁场,故强磁场影响的实践经验不多,前文第五章第六节已简述了几则有关外界磁场的应用例,以供参考。 2.强电磁波 电磁流量计应符合电磁兼容性要求,在规定辐射电磁场环境下正常工作,不会在该环境下造成仪表性能下降或工作不正常。 案例10 山西省某水厂装用多台电磁流量计,其中一台输出大幅度波动。现场检查仪表安装符合要求,流量传感器和转换器相距50m,用置于铁导管内的屏蔽电缆相连接,仪表本身亦正常。但测得共模干扰信号高达1.7V。先采取将流量传感器电气绝缘的措施,共模信号降低0.6V,但输出波动无明显改善。 再次与用户分析现象环境条件,得悉在流量
[测试测量]
如何使电磁流量计发挥最大作用?
1、 电磁流量计 变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方?不应受强烈振动?尽量避开具有强烈磁场的 设备 ?如大电机? 变压器 等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 2、为了保证 电磁流 量 变送器测量管内充满被测介质?变迭器最好垂直安装?流向自下而上。尤其是对于液固两相流?必须垂直安装。若现场只允许水平安装?则必须保证两电极在同一水平面。 3、电磁流量变送器两端应装阀门和旁路。 4、 电磁流量 变送器的电极所测出的几毫伏交流电势?是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位?以保证稳定地进行测量?变送器外壳与金
[测试测量]
停机状态下对电磁流量计的保养步骤及方法
电磁流量计最为理想的状态便是测量介质满管及流体持续流动,不要停机或断流,但是作为各种各样的工状现场,也有许多情况下只是需要间断性地测量,因此电磁流量计也必须是间断性地进行测量。电磁流量计在测量进行中,由于流体的流动,不易产生沉积,但是断流停机之后就很难避免不出现污垢等物质在电极和仪表内腔的沉积,根据经验我们知道,一旦投入使用之后又经历长时间的不工作状态,往往会出现故障,因此就需要对于停机状态下的电磁流量计有一个正确合理的保养,才能够做到延长仪器仪表的使用寿命,提高测量的精准度,本文与各位探讨的便是这一方面的内容。 电磁流量计零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
- ITC对三星/LG/联想等展开了调查 涉嫌侵犯半导体相关专利
- STM32F103通过IIC总线读取EEPROM
- 单片机 步进电机 驱动程序 ULN2003 28BYJ-48 5线4相电机
- Verizon 45 W USB-PD 快充充电器英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源方案
- 用于汽车接口、安全和计算密集型负载FPGA的选择和使用
- OPPO Enco全新声学旗舰耳机ID曝光:再与丹拿合作,或节后登场
- 基于单片机的D/A三角波发生器设计
- 苹果发布HomePod 15.4软件更新 增加了新的Siri语音功能
- 关于水平垂直燃烧测试仪试验方法的介绍
- STM32F0单片机快速入门五: GPIO中断
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
