正确安装尺寸过长的磁翻板液位计
发布者:ShimmeringStar最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:正确安装  尺寸过长  磁翻板液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计是在工业生产中使用较为普遍的液位测量仪表,因为罐区的情况千差万别,各种储罐的尺寸和容积又都一统一,所以因为这种特殊情况的存在,基本仪表产品都是根据客户要求而量身定做的,所以就会经常出现一些非常规的产品尺寸,当用户安装时,会经常有客户反应由于磁翻板尺寸太长,无法正常的安装或是或是无法做好正确安装,导致磁翻板测量状态处于非正常状态,使仪表的使用寿命缩短。为了解决长期困惑用户的这一个问题,作为一个专业生产制造和提供专业服务的仪表企业,润中仪表科技有限公司有责任为广大的用户解决这方面的难题,今天我们就为磁翻板液位计广大用户来推荐一个最原始也是最简单有效的磁翻板液位计的安装方法。
对于超出一定长度的液位计,最首要的注意事项就是在安装时要在中间增加法兰或是耳畔加以固定支撑,用以增加强度和克服其自身的重量,使仪表处于平稳的状态。
磁翻板液位计的安装要点:
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2、当配有远传配套仪表时,需要注意一下几条:
1)、远传配套仪表的零点应该与液位计的零点指示处在同一水平线上,
2)、远传配套仪表和显示仪表或工控机之间的连线最好是单独穿保护管铺设或用屏蔽二芯电缆铺设;
3)、应使远传配套仪表紧贴液位计的主导管,并用不锈钢包箍固定(禁用铁箍);
4)、远传配套仪表的感应面应面向和紧贴主导管;
5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检查调试完成后,要及时盖上、盖好。
以上的总结对于复杂的安装状况并不能做到详尽的概括,具体安装的还会产生意想不到的问题,这就需要安装人员善于开动脑筋,找到最合适的安装方式。
关键字:正确安装  尺寸过长  磁翻板液位计 引用地址:正确安装尺寸过长的磁翻板液位计
上一篇:正确选用及安装智能电磁流量计
下一篇:电磁流量计电极清洗方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
液位计显示面板加宽设计有什么好处
  大家知道,计为Flap-11系列磁翻板液位计的显示面板和翻片是独家进行加宽设计的,且已被授予国家专利,那么,磁翻板液位计显示面板加宽设计有什么好处呢? 磁翻板液位计显示面板加宽设计的必要性   磁翻板液位计主要是对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量,是一种就地显示的现场仪表。磁翻板液位计的显示面板主要由面板型材、磁翻片、导轨和透明盖板等组成,铝磁翻片(或塑料翻柱)放在导轨槽内,且翻片在工作时应能灵活翻动,这客观上要求显示腔具有一定的高度和空间。 磁翻板液位计显示面板加宽设计的好处   目前市面上供应的大部分磁翻板液位计由于显示面板普遍较窄,其可视角度受到限制,远视效果不好。   为克服磁翻板液位计产品的这一缺陷,深圳
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板加宽设计有什么好处
防腐型液位计安装与系统配置要求
防腐型磁翻板液位计对于具有腐蚀性液体的稳定液相测量有着相当优越的性能,因为产品工作原理简单,是经过浮力原理和磁性耦协共同作用进行测量的,全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,因此在许多需要高温、防爆、防腐、食品饮料等场所得到大量的应用。配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制, 本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以指导
[测试测量]
防腐型<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>安装</font>与系统配置要求
液位计密封结构的弊端及改进
  磁翻板液位计通常由显示面板、浮筒以及磁浮子等构成,浮筒内设有磁浮子,且该磁浮子本身直接浮于液面上,该浮筒外设有显示面板,该显示面板和磁浮子磁性耦合。通过耦合作用,当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置,一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,显示面板的红白交界处为容器内液位的实际高度。 一、磁翻板液位计现有密封结构设计的弊端   从磁翻板液位计的上述原理可知,磁翻板液位计简单易用,被广泛用于各种塔、罐、槽等设备的介质液位检测。但目前,国内大
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>密封结构的弊端及改进
液位计消磁原因及处理
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的,可见磁性的有无直接关系着该仪器能否正常工作。实际应用中,磁翻板液位计如果出现消磁现象,就不能正常使用。那么,磁翻板液位计消磁原因是什么?如果磁翻板液位计出现消磁现象应如何处理呢? 一、磁翻板液位计消磁的原因   磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,从而导致磁翻板液位计失效。一般来讲,造成磁翻板液位计消磁的原因,主要有以下几点:   1、硬磁材料的剩磁小于耦合临界值。随着时间变化,受自身因素的影响随着时间的推移,硬磁材料的剩磁会出现小于耦合临界值的现象。   2、高性能硬磁材料有氢脆现象。   3、使用温度高于硬磁材料的居里温度。   磁铁之所
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>消磁原因及处理
如何正确安装和使用热电偶温度传感器
在安装和使用热电偶温度传感器时,应当注意以下事项以保证最佳测量效果: 1、安装不当引入的误差  如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须
[嵌入式]
液位计使用中应注意的一些事项
  磁翻板液位计主要用于液位的测量与控制,在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中有着广泛应用。为使磁翻板液位计更为稳定可靠的工作,仪表用户需要了解磁翻板液位计使用中应注意的一些事项。下面,具体介绍如下:   1、磁性翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质的进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。   2、磁翻板液位计的周围不允许有导磁物品出现,并且禁止用铁丝对其进行固定。因为如果有导磁性物品出现,会直接影响到磁翻板液位计的监测数据的准确性,从而使测量变得毫无意义。   3、测量的介质内不能含有磁性物体,否则也会严重影响到测量结果。   4、磁翻板液位计的安装必须保持垂
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>使用中应注意的一些事项
液位计、雷达液位计、超声波液位计都有哪些优缺点
  在现代化的工业生产中,磁翻板液位计、雷达液位计和超声波液位计是三种常见的重要液位检测工具,主要用于生产过程中罐、塔、槽、池等设备的液位或界面的检测监测与控制。那么,这三种液位计都有哪些优点和缺点呢?本文就此展开介绍,希望能帮助用户合理选购合适的液位计,更好地用于液位测量。 一、磁翻板液位计的优缺点   磁翻板液位计在石油化工、食品、环保冶金等行业中应用广泛,由于仪表密封性较好,介质不易外漏,所以非常适合用于易燃、易爆、有毒、腐蚀的液体测量。   优点:测量浮筒为光滑的笔直管体,对于有颗粒、粘性、杂质的液体而言不易阻塞(如纸浆、泥浆、污水等);无需接线即可工作,节能环保;所测得的体积流量受液体密度、粘度、温度、压力和电导率变
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>、雷达<font color='red'>液位计</font>、超声波<font color='red'>液位计</font>都有哪些优缺点
浅析液位计应用于污水处理行业的作用
随着现代化进程的加速,无论是工业生产中产生的污水,还是城市居民生活生产的污水,都对于环境保护造成了巨大的压力。废气、废水、固体废弃物是对环境造成污染的主要三个方面因素,全世界共有近七十亿人口,光是城乡居民的生活用水,就是一个巨量的污染源。人类的生产生活每天都在产生着大量的废弃污水脏水,对于污水的处理是环保工作最重要的一环。 在污水处理生产中,对于流量的液位的控制与测量是一个重要的工作,目前在仪器仪表市场也有着很多种不同类型的产品在销售与使用。本文着重向大家推荐的是一种基于液体浮力和磁耦合原理进行工作的 磁翻板液位计 ,目前在污水处理行业的液位测量与控制这一块使用量是大的,其不仅可以轻松地实现液位数据的现场观测与采集,也可以通过加
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
