电磁流量计电极清洗方法
发布者:快乐的天使最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:电磁流量计  电极  清洗方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电磁流量计是在工业生产中测量流量使用最为普遍的仪表类型,因为其具有许多优异的使用特点,被广大用户所喜欢。在使用的过程中其电极经常会由于测量介质的影响而附着污垢,而对测量的数量产生偏差,因此用户需要掌握电磁流量计的电极的相关方法,掌握这方面的知识对于提高我们的维护效率,延长我们的测量仪表的使用寿命将会大有裨益。
我们知道,如果电磁流量计测量的介质长期处于较污浊的状态,就会导致电磁流量计在使用一段时间后,电极上产生结垢。如果结垢物质的电导率和被测介质的电导率存在差异时,会带来丈量误差。而且污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,定期对智能电磁流量计电极进行维护与清洗是我们在使用流量计过程中必须要进行的一项工作和掌握的一项技能。润中仪表科技有限公司的工程师们在长期的安装与维护中,总结了我们来介绍几种电磁流量计电极清洗的方法供大家参考学习。
电磁流量计的电极清洗方法通常有以下几种:
一、机械清除法
机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式:
一种是采用机械刮除器。用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流,于是组成了机械刮除器。当从外面转动细轴时候,刮刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。国产电磁流量计中西安云仪的刮刀型电磁流量计就有这样的性能,而且性能稳定,操作方便。
另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的“O”形圈里,以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极,操作起来不是很方便,没有西安云仪的刮刀型电磁流量计方便。
二、电化学方法
智能电磁流量计的金属电极在电解质流体中存在电化学现象。根据电化学原理,电极与流体存在界面电场,电极与流体的界面是电极/流体相间存在的双电层所引起的。对于电极与流体界面电场的研究发现物质的分子、原子或离子在界面具有富集或贫乏的吸附现象,而且发现大多数无机阴离子是表面活性物质,具有典型的离子吸附规律,而无机阳离子的表面活性很小。因此电化学清洗电极仅考虑阴离子吸附的情况。阴离子的吸附与电极电位有密切关系,吸附主要发生在比零电荷电位更正的电位范围,即带异号电荷的电极表面。在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很快就脱附了,这就是电化学清洗的原理。
三、电击穿法
这种方法使用交流高压电定期加到电极和介质之间,一般加30~100V。由于电极被附着,其表面接触电阻变大,所加电压几乎集中在附着物上,高电压会将附着物击穿,然后被流体冲走。总安全出发,使用电击穿法必须是在流量计中断丈量、传感器与转换器间信号线断开、停电情况下将交流高压电直接在传感器信号输出端子上进行清洗。
四、超声波清洗方法
超声波清洗方法是运用超声波高频振动的原理,将超声波发生器产生的45~65kHz的超声波电压加到电极上,使超声波的能量集中在电极与介质接触面上,从而利用超声波的能力将污垢击碎,达到清洗的目的。
关键字:电磁流量计  电极  清洗方法 引用地址:电磁流量计电极清洗方法
上一篇:正确安装尺寸过长的磁翻板液位计
下一篇:正确选择电磁流量计防腐材料的说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
宾大工程师设计可反复充电电极 缓解锂资源压力
(图源:Penn官网) 可充电锂离子电池是一项革命性技术,广泛应用于从手机到汽车的方方面面。但是,锂离子电池不能无限充电,在每次充放电循环中,电池中的材料都会膨胀开裂,逐渐降低存储性能,直至失效。因此,对新鲜锂、钴和其他必要元素的需求不断增长,给自然资源造成压力。 据外媒报道,宾夕法尼亚大学的工程师们,希望使用非锂金属离子,设计一种可反复充电的电极,提高电池工作效率。据认为,镁离子电池是一种很有前途的替代品,但是,能够可逆存储镁的材料,更容易出现裂纹和其他问题。 该校研究人员找到一种解决方案,在镁离子电池的负极中,加入熔点略高于室温的金属镓。在每个充放电周期中,这些负极产生融固化现象,可以“愈合”裂纹,避免出现膨胀,
[汽车电子]
宾大工程师设计可反复充电<font color='red'>电极</font> 缓解锂资源压力
电磁流量计的安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 流量计装置时注意事项: a、装置尺度一定要核算准确,不然简单走漏或装置不上。 b、流体流向有必要与传感器表面上的流向箭头坚持一致。 c、流量计的电极轴线有必要近似水平,不然影响丈量精度。 d、传感器两头的法兰有必要坚持平行不然简单走漏。 e、为了防止在装置后形成旋涡活动,应确保技术配管、密封件、流量计同轴衔接不能错开。 f、装置流量计时,禁止在紧靠流量计法兰处电焊施工,防止烧伤流量计面料。 g、对不一样性质的技术管道,应选用相应的接地方法(见传感器接地)。 h、关于
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装要求及特点
电磁流量计结构及各部分的作用
其中,电磁流量计就是一款采用国外电磁流量计先进技术制造的集机械与微电子技术为一体的高新技术品。它能测量封闭管道中的导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、治金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。 电磁流量计测量水煤浆流量准确无误: 由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求电磁流量计传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水煤浆是非牛顿流体
[测试测量]
正确认识电磁流量计的优点与其存在的不足
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。 电磁流量计的主
[测试测量]
智能电磁流量计抗干扰技术的研究
一、概述 电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。 电磁流量计是基于导电性流体在磁场中运动所产生的感应电势来推算流体流量的测量仪表,其基本工作原理是电磁感应定律。因此电磁耦合静电感应是电磁流量计干扰噪声的首要来源;被测流体介质特性产生的电化学干扰噪声是电磁流量计干扰燥声的第二来源;电磁流量计供电电源的电压和频率波动等电源干扰噪声是电磁流量计干扰噪声的第三来源。以上三类干扰噪声的来源、机理、特性
[测试测量]
分体式电磁流量计的故障检测方法
分体式电磁流量计的故障发生源头检测方法 1.来自外界干扰引起:电源电压不稳、分体式电磁流量计遭雷击;空间电磁波干扰;周围大电机磁场干扰;电缆线引电位电压; 2.来自管路系统引起;传感器后无背压,引起空管;导管杂散电流影响;装于管网高点聚集气泡;绝缘材料管路接地不良; 3.来自被测流体引起:介质含大量气泡和固体颗粒;介质含铁磁性物质;不同PH值介质混合不均;介质与电极产生化学作用; 我们讲述了关于分体式电磁流量计的工作原理和常见的两种故障分析。从而为我们今后在应用分体式电磁流量计提供了重大帮助。 分体式电磁流量计的故障发生现象检测方法 1.分体式电磁流量计无显示和输出信号:检查电源接入(包括保险丝、保险管)断路或短路;tjshl.c
[测试测量]
流场、磁场及介质电导率对电磁流量计测量的影响分析
电磁流量计是一种安装与使用都相当方便简单的流量测量仪表,我们在安装使用过程中对于电磁流量计要注意以下三点:流速分布、磁场边缘效应以及被测介质电导率,对于基于电磁感应原理工作的流量计类型,这三个方面的因素是在其使用过程中特别重要的。下面小编针对这三方面加以介绍: (一)流速分布的影响 只要管内流速为轴对称分布,则电极上产生的感生电动势大小与流动状态无关,不论它是层流还是紊流,仅与流体的平均流速成正比.因此,流速分布为轴对称是电磁流量计必须满足的工作条件之一. 假如,流速分布相对管中心为非对称时,测量就会产生误差.因为电极上得到的感生电动势e是测量管内所有液体共同贡献的结果,所以每一个流体质点都有贡献。但由各个流体
[测试测量]
流场、磁场及介质电导率对<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>测量的影响分析
电磁流量计实际运用时为何显示有波动
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。那么,在电磁流量计实际运用时为何显示有波动? 因为电磁流量计 周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰);电磁流量计安装
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
