推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:48
噪声系数测量—超量程方法
噪声系数分析仪通常是作为频谱仪的选件功能,配合标准噪声源,用Y因子法,测量分析被测件DUT的噪声系数。 对于小增益甚至负增益的DUT,且噪声系数大于20dB时,需要噪声源的超噪比ENR远大于标准噪声源货架产品,文中解释这种噪声源的集成制作及其校准和测量方法。 计量单位常用衰减器来计量校准噪声系数分析的准确度,当衰减量值大于20dB时,就需要自制集成标准化超高ENR的噪声源。 噪声系数 噪声系数描述被测件DUT内部噪声程度,对信噪比的恶化程度,即输入信噪比和输出信噪比的比值。 F=SNR_in/SNR_out 定义噪声系数时,输入噪声Nin = N0是理想器件在290K时电子学热噪声功率 -174dBm/Hz。
[测试测量]
共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品
『新品发布』共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品 『共模半导体』推出 40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400 ,GM7400是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现 3ppm/°C 的漂移和可预知的温度特性,以及±0.04% 的初始电压准确度。 该器件非常适合高分辨率数据采集、仪器仪表于过程控制、医疗设备、汽车电池监控等应用。 GM7400系列产品介绍 GM7400 缓冲输出支持±10mA 的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能。TEMP pin 可以用
[电源管理]
7款 ADI 最新超低噪声、超低功耗 MEMS 加速度计,可上天入地
提及 MEMS 加速度计,大多数人第一时间想到的就是手机了。随着手机从功能机转到智能机的转变,最近 10 年, MEMS 加速度计市场得到了蓬勃发展。 然而,作为最早进行 MEMS 研发的公司,ADI MEMS 加速度计的投入早在 30 年前已经开始。 从 1987 年,ADI 开始投入 MEMS 传感器的研发。到 1991 年业界第一颗主要用于汽车安全气囊碰撞监测的 High-g MEMS 传感器。再到 1996 年业界第一颗用于人体运动监测的 Low-g MEMS 传感器。接着在 2011 年,第一颗能够支持 175℃ 高温的 MEMS 传感器。以及 2012 年,业界最低功耗 MEMS 传感器。2017 年
[物联网]
艾迈斯欧司朗的超低噪声AFE传感器技术有助于增强可穿戴设备对生命体征监测的能力
艾迈斯欧司朗的超低噪声AFE传感器技术有助于增强可穿戴设备对生命体征监测的能力 • 全新高度集成、超低功耗的AS7058,支持精密PPG应用、心电图和皮肤电活动测量; • AS7058 AFE引入了身体阻抗测量功能,支持可穿戴设备对身体成分进行分析; • 专为智能手表、智能指环、智能手环等可穿戴设备设计。 中国 上海,2023年11月30日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 今日宣布, 推出超低噪声模拟前端(AFE)传感器——AS7058,该产品不仅延长了智能手表、智能指环和其他可穿戴设备的电池寿命,同时提高了从光电容积描记(PPG)或电信号中获取的生命体征测量结果的准确性和可靠性。 AS7058应用
[物联网]
优化信号链的电源系统 第1部分:多少电源噪声可以接受?
简介 从5G到工业应用,随着收集、传送和存储的数据越来越多,也在不断扩大模拟信号处理器件的性能极限,有些甚至达到每秒千兆采样。由于创新的步伐从未放缓,下一代电子解决方案将使解决方案体积进一步缩少,电源效率持续提高,并对噪声性能提出更高的要求。 人们可能认为应当最大限度地减少或隔离各电源域(模拟、数字、串行数字和数字输入输出(I/O))中产生的噪声,以实现出色的动态性能,但追求绝对最小噪声可能会使研究的收益递减。设计人员如何知道电源的噪声性能是否足够?首先要量化器件的灵敏度,使电源频谱输出与该电源域要求匹配。知识就是力量:通过避免过度设计来节约设计时间,对设计会有很大的帮助。 本文概述如何量化信号处理链中负载的电源噪声灵
[电源管理]
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声为什么这么麻烦? 电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。经常有人问,电机轴承噪声问题怎么解决。 工程师希望有一些速查的,由表象直接找到原因的判断,事实上这是不可能的。即便有人告诉你“吱吱声”代表着什么什么,“克拉克啦”的声音代表着什么,那也可以肯定的告诉你,这样的教授方法和判断是不负责任的。 为什么电机轴承噪声问题这么难呢?主要是因为: 难描述 难记录 难测量 难判断 1.电机轴承噪声难于描述 通常工程师很难用言语描述电机轴承的噪声。同时也很难用文字进行记录和描述。比如上面说的“吱吱”声,这个象声词在不同人脑海中就会作出不同的反应。即便都是“吱吱”
[嵌入式]
一种低噪声便携式的心电监测仪设计方案
0 引 言 监护仪是一种用以测量和监控病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,如果出现超差可发出报警的装置或系统。便携式监护仪小型方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于非监护室及外出抢救病人的监护。心血管疾病是人类生命的最主要威胁之一,而心电(Electrocardiogram,ECG信号是诊断心血管疾病的主要依据,因此实时监测病人心电活动,设计自动采集病人心电信号的便携式系统具有重要意义。 传统的导联系统采用通用的三电极方式,右胸上电极及左腹下电极为心电采样电极,右腹下电极为右腿驱动电极。这种联接方式有效实用,有利于便携使用。便携式监护仪分析处理系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍监护仪
[单片机]
电磁流量计好坏的判断方法
电磁流量计是一种测量流量的流量计,在很多行业中都有一定的应用。电磁流量计具有压损小,测量范围广、稳定性好、测量精度高等多种的优点。我们在使用电磁流量计的时候电磁流量计的好坏要怎么判断大家都知道吗?今天中国传感器交易网小编来为大家具体介绍一下电磁流量计好坏的判断方法吧,希望对大家以后在辨别的时候有帮助。 1、测量励磁线圈阻值,主要是为了判断励磁线圈是否有匝间短路的现象,励磁线圈的电阻值一般情况下应在30欧~170欧。如果电阻值与出厂记录相同,那我们就认为该线圈良好,进而间接评估电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。 2、测量励磁线圈对地(测线号 1 和 7 或 8 )绝缘电阻来判断传感器是否受潮,此电阻值应大于20兆欧。
[测试测量]
