磁翻板液位计是一种能够适合应用在高温、防爆、防腐、食品饮料等生产场合,不仅可以作液位的就地显示,方便工作人员对于液位的及时读取,在加装相应的远传装置后也可作测量信号的远传显示与控制,是一款在目前工业生产领域中使用范围广泛,使用特别文件的液位仪表之一。在磁翻板液位计使用过程中会出现各种不同的问题而导致仪表使用故障甚至无法使用,产生这些故障的原因有多种,根据润中仪表工作人员在生产销售及在现场与客户的沟通中总结的大量案例,及相关的反馈使用信息,现撰此文说明磁翻板液位计特别需要关的8个要点,请各位用户予以关注。
1、磁性液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的“吸住”现象。这主要是液位计穿过钢制平台安装时,与钢板距离过近产生的。因此,穿过钢制平台安装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。根据现场使用经验,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
2、现场调校中偶尔会发现浮子上下移动不够灵活。这大多是由于安装不当引起的,此时要注意上下法兰的中心是否在一条线上,是否与水平面垂直。一般来说,与水平面夹角最好不小于87度,如果偏差较大,可能会影响浮子的顺利移动。
3、如果因运输或其他原因导致现场指示用的密闭玻璃管破裂,则可用国产玻璃管更换。但最好能抽真空。还要注意玻璃管是否垂直,以免影响指示器的指示。
4、磁翻板液位计投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况。这基本上是因为磁性浮子上沾有铁屑或其他污物造成的。可先排空介质,再取出浮子,消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
5、液位计现场投用时,要特别注意应先打开上部闸阀,后打开下部闸阀。这是由于磁性浮子液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用。
6、液位计使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查,否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱,以致难以正常工作。
7、液位计使用过程中,如果输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层是否可靠接地,工作接是电阻能否满足要求。倘若干扰仍然没有完全消除,可用信号隔离器来解决。
8、选用本安型液位计时,尤其要注意液位计与安全栅的阻抗是否匹配。由于此液位计电源电压为14.5-36VDC,小于一般变送器的14.5-45VDC,故负载较大时不能正常工作
关键字:磁翻板液位计 使用过程 解决办法
引用地址:磁翻板液位计在使用过程中需特别关注的8个问题及解决办法
上一篇:电磁流量计等过程控制仪表技术的应用分析
下一篇:涡轮流量计正确选型需要考虑的5个方面
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
STM32 "flash download failed - Target dll has been cancelled"错误解决办法
在用mdk通过stlink烧写官方例程到stm32f429I discovery时,烧写了十来个程序都没问题,突然在烧写一个程序时,弹出了“flash download failed - Target dll has been cancelled”,然后后续的烧写都失败了。 原因可能是其中一个程序将stm32开发板设置成了休眠模式,导致后续的烧写都失败了。 从keil论坛帖子中 看到可以通过st-link utility来将flash全部擦除就能烧写了。 从http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168下载st-link utility并安装,选择Target- Conn
[单片机]
解决办法" />
采油系统中对于磁翻板液位计污水伴热系统的应用案例
本文案例背景: 磁翻 板液位计 是一种应用范围特别广泛的液位测量仪表,近年来在石油系统用的也特别多,本文向大家介绍由磁翻板液位计组成的 污水 伴热系统在采油厂的应用案例。苏源采油厂曹庄联合站磁翻板液位计冷凝冻结后,由于无法正确显示分离器油室和水室液位,导致操作控制的难度增加,无法保证采油厂分队计量的工作顺利进行。这个成为技术人员急需解决的问题经过技术部门的分析与研究,成功研制了利用分离器内的污水为热源的磁翻板液位计伴热系,此系统能够在低温环境中准确地显示液位,投产后效果反响很好。 近年来,采油厂对油气分离器的气液分离质量要求逐年提高。此设备的工作稳定性直接影响到后续处理环节,三相分离器作为油气分离设备,其工作质量的好坏直接关系
[测试测量]
Atmega16单片机进入“编程模式失败”问题的解决办法之一
最近在搞ATmega16单片机,自己做了一个PCB板子,一开始还能下程序,可是下了几次后,就突然间下不进去了,每次都提示“进入编程模式失败”,如下图 又有如下的提示,大致是说下载速率过快,下载频率应该小于单片机晶振的四分之一 网上查了好多资料,但是一直不知道怎么弄,怀疑自己的单片机熔丝位被改了,或者被锁了,或者自己画的电路板有问题,为此换了好几块单片机都是这样的,搞得自己焦头烂额。搞了一个多星期,被自己无意间操作了如下步骤,就是如下图 再找到如下区域 就是这个ISP一项。我用的是STK500 下载器, USBISP下载方式下载的。一开始这个图中的“ISP”右边的下拉框是没有数据的,我点开它,给它设定为57.6kHz
[单片机]
大功率LED温升和温控的解决办法
随着各国对环境问题的Et益重视,led照明备受关注。目前,LED具有较高的发光效率,制造成本也在大幅下降,LED照明应用前景广阔。然而,大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈,若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短。本文从灯具及驱动器的设计2个方面提出降低大功率LED灯温升及温控的方法和技术,有效降低和限制了大功率LED灯的温升。 1 降低温升 目前,LED灯的散热方式主要有自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。本文在采用自然对流散热的基础上还从以下几个方面着手降低温升。 1.1 电源与灯体分离 由于电源本身产生一定的热量,
[电源管理]
【STM32平衡小车】平衡倾角为负的解决办法
MPU6050,x轴俯仰的范围是0-360°,有时候安装的时候会出现0负的情况,即陀螺仪显示的是300+的形式,而假如程序ZHONGZHI也写300+,车是不知能直立的! 请教ZHONGZHI的范围是这个时候可以试试改成负值,就对了。
[单片机]
防腐型磁翻板液位计的内衬工艺
磁翻板液位计广泛应用于各种塔、罐、槽等设备内介质液位检测。一般的,磁翻板液位计的安装方式有多种,侧装式是常见的一种方式。侧装式磁翻板液位计包括主管体浮筒和连接小管,该浮筒通过法兰和连接小管与被测容器连通。 当被测液体为腐蚀性液体时,通常需要采用内衬设计,以防止被测液体腐蚀浮筒以及连接小管,从而造成生产安全事故。但现有磁翻板内衬工艺结构中,连接小管的内衬(第二内衬)都是单独伸出连接小管外,并与浮筒中内衬(第一内衬)紧密接触形成密封,通常是第一内衬包裹第二内衬形成密封。但,当第一内衬在压紧第二内衬时,其施加给第二内衬一个沿连接小管径向向内的作用力,这个作用力使得第二内衬沿径向变形,从而使第二内衬中部的通孔变小,引起液体中的一
[测试测量]
应如何选择磁翻板液位计的磁浮子
磁浮子的种类很多,按材质可分为304不锈钢磁浮子、316L不锈钢磁浮子、PP型塑料浮子、304衬四氟浮子和钛合金浮子等;按工况来分,有常温型磁浮子、高温型磁浮子、耐高压型、耐高温型等。 磁翻板液位计在工作中,磁浮子紧密接触测量介质,而且工业生产现场的测量液体介质种类繁多,那么,磁翻板液位计磁浮子究竟应如何进行选择呢?一般地,根据不同介质的特性来选择不同材质的磁浮子,是磁翻板液位计正常稳定工作的前提。具体如下: 一、304不锈钢材质的浮子是比较常用的,一般用来测量水、油性介质等。 二、304不锈钢内衬四氟材质的浮子常用于较强腐蚀介质的测量,如强酸、强碱、氧化剂等,且过程压力可达2.5MPa。 三、
[测试测量]
磁翻板液位计日常维护及保养方法
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。由于其测量全过程无盲区、测量范围大、显示清晰、结构简单、安装形式多样,适用于低温到高温、真空到高压、腐蚀程度不等的各种工况场合,是石油、化工等工业领域的理想液位测量产品。尽管磁翻板液位计本身是一款不需要太多维护的产品,但日常使用中如能加强维护和保养,无疑会使其保持更好的工作状态,延长仪表的使用寿命。这里就介绍磁翻板液位计的日常维护和保养方法,希望对广大仪表用户有所帮助。 1、磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于浮筒会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年不定期清洗浮筒内杂质,每天至少应清洗一次。 2、清洗时,应先打开磁翻板液位计铁管的旋帽,小心拿出
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- TI 技术大咖带你领略独一无二的MCU世界 推荐、抢楼全有礼!
- 直播:TI SimpleLink MCU无线平台及软件介绍!丰富的提问礼在这里等你~
- 电阻哪个强?看Vishay演示视频 抢楼发言赢好礼
- 【已结束】直播|Microchip MPU解决方案及典型应用
- 听技术大咖侃谈Type-C 测量那些事儿—— 即刻获取能量,轻松闯关赢礼品!
- 安森美半导体移动、消费及汽车应用图像稳定方案下载有礼!
- EEWORLD新年有奖竞猜,邀你来出题啦!
- 【DIY数控电源】入围方案及后续活动安排!
- 下载有礼|是德科技:测试设备如何影响产品质量调研报告
- 直播已结束|Littelfuse 智能楼宇电子设备安全与可靠性解决方案
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
