电磁流量计经过多年的研究,在我国有了突破性的发展。然而用户在使用电磁流量计过程中会出现误差的现象,那么这是什么原因呢?小编在此具体分析影响电磁流量计误差的几个问题。
一、流体电导率的问题
流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时将电极作为点电极,大小可以忽略。实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为k的半无限展宽大的流体接触时,其展宽电阻为1/2kd。因此,如果管道直径d>>d,则电极的输出阻抗为两个展宽电阻之和,即等于1/kd 。一般测量流体的电导率的下限为5μs/cm~10μs/cm,所以,若电极直径为1cm,则电极的输出阻抗就为1/kd=100kω~200kω,为使输出阻抗的影响限制在0.1%以下,转换器的输入阻抗应为200 mω左右。
二、电极衬里附着物的影响
在测量有附着沉淀物的流体时,电极表面将受污染,常常引起零点变动,故必须注意,零点变化和电极污染程度两者的关系,要进行定量分析比较困难,但可以说,电极直径越小,所受的影响越小。在使用中,应注意电极的清污,以防止附着。在衬里上附着沉淀物时产生的误差
δε,如果附着的厚度是一样,则可由式:
δε=1-2/[1+(kω/kf)+(1-kω/kf) ×(1-2t/d)2]计算,其中kω、kf分别为附着物和测量流体的电导率,附着物厚度为t,直径为d。若式中kω和kf相等,则无误差,附着物的电导率较低时,上式也成立,但因为会增加电极的输出阻抗,因此受到限制,如绝缘性沉淀物浸在流体中就是这种情况。相反,如附着金属粉末等,因高电导率的附着层,使感应电势短路,使电极输出偏低,造成负偏差。在测量具有沉淀附着物的流体时,除了选择如玻璃或聚四氯乙烯等难以附着沉淀的衬里外,还应增其流速。如果在流体中均匀地含有气泡,则测量的是气泡的体积流量,并且使所测量值不稳定,而引起误差。综上所述,在选用流量计特别是大口径电磁流量计时,应考虑今后对传感器的电极及衬里的维护问题。如选用上海光华<。.>爱而美特仪器有限公司的刮刀电极或可更换式电极,或者在传感器的上游或下游的适当位置预置一个清洗用入孔,以便日后清洗传感器。
三、信号传输电缆长度的问题
传感器(即电极)与传感器之间的连接电缆愈短愈好。但有些现场受安装环境位置的限制,转换器与传感器的距离较远,这时要考虑连接电缆的最大长度问题。传感器与转换器之间的连接电缆的最大长度又由电缆的分布电容和被测流体的电导率决定。
实际使用中,当被测流体的电导率是在一定的范围之间,因此就决定了电极与转换器之间电缆的最大长度。当电缆长度超过最大长度时,由电缆分布电容引起的负载效应就成了问题。为防止这种情况发生,使用双芯两层屏蔽电缆,由转换器提供低阻抗电压源使内侧屏蔽与芯线得到相同的电压,以形成屏蔽,即使芯线与屏蔽之间有分布电容存在,但芯线与屏蔽是同电位,则两者之间就无电流通过,也无电缆的负载效应存在,因此可延长信号电缆最大长度。另外,还可用特殊信号传输电缆延长转换器与传感器之间的最大长度。
四、励磁的技术问题
励磁技术是励磁流量计测量性能的关键技术之一,励磁方式实际应用上可分成交流正弦波励磁,非正弦波交流励磁和直流励磁方式。
交流正弦波励磁,当交流电源电压(有时是频率)不稳时,磁场强度将有所改变,所以电极间产生的感应电动势也变动,因而,必须从传感器取出对应于计算磁场强度的信号,作为标准信号。这种励磁方式易引起零点变动,而降低其测量精度。
非正弦波交流励磁,是采用低于工业频率的方式或三角波励磁的方式,可以认为产生恒定直流,周期性地改变极性的方式,因这种励磁电源稳定,故不必除去磁场强度的变动而进行运算。
交流励磁的方式的主要问题是感应噪声严重。
直流励磁方式,则是在电极上的极化电位成了重要障碍。故一定值的直流励磁方式仅适用于非电解质(如液体金属)液体的测量。在测量自来水、源水的等水溶液时,一般采用周期性间歇的直流励磁方式。间歇周期应选为交流电源周期的整数倍,可消除交流电源频率的噪声,排除了交流磁场的电涡流和直流磁场的极化干扰,励磁频率降低,零点稳定性可以提高,但仪表抗低频干扰能力减弱,响应速度慢,如果励磁频率高,则抗低频干扰的能力增强,但仪表的零点稳定性降低。这一问题到二十世纪七十年代研究出了低频矩形波(50hz的1/2~1/32),解决了长期困扰电磁流量计的工频干扰,提高了零点稳定性和测量精确度。二十世纪八十年代又出现了三值低频矩形波励磁技术(有50hz的1/8为周期,采用正弦规律变化的励磁电流),具有更好的零点稳定性,解决了干扰电势的影响,但降低了响应速度,并且在测量泥浆、纸浆等含固体颗粒和纤维流体及低导电率流体测量时,会产生噪声(因流体摩擦电极,使电极表面氧化剥离后又形成所致),使输出信号摆动不稳;二十世纪八十年代末又针对这些问题推出了双频矩形励磁方式,其励磁波形由低频(6.5hz)矩形波和高频(75hz)矩形波叠加构成,分别采样与之相对应的流量信号,得到低频和高频特征的两种信号经过处理后可再现实际流量的信号值。因此这种技术既具有低频矩形波励磁技术优良的零点稳定性,又具有高频矩形波励磁技术对流体噪声较强的抑制能力。
五、传感器接地的问题
电磁流量计传感器电极检测的流量信号是毫伏级,且以传感器内流体的电位为基准的,所以外来干扰对它的影响极大,因而,良好的接地很大程度上决定着流量计的测量准确度。被测的流体本身作为电导体,必须排除其他不相关的电磁干扰。电极检测出的电势信号,不受外界寄生电势的干扰。对传感器应有良好的单独接地线,接地电阻小于10ω。在连接传感器的管道内若涂有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧应装有接地环。
关键字:电磁流量计 误差
引用地址:
影响电磁流量计误差的几个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计在流量测量中的优点和不足
1、电磁流量计相对于其他流量计的优点 电磁流量计 在原理设计上就有以下的优点: 1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。 2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
[测试测量]
电磁流量计内衬应该如何选择
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择: 1、普通橡胶。 介质温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。 2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。 3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度zui高可达100℃ 4、聚氨酯橡胶。 拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,
[测试测量]
差压式流量计系统常见误差解决
由于计量仪表误差以及现场使用条件不完全符合标准规定的情况是难免的,其带来的误差往往影响计量贸易结算。下面就常见的误差进行分析。 (1)对用户的用气量掌握得不够准确,即用于计算孔板孔径的最大流量和最小流量偏离用户实际的最大流量和最小流量较大,这样造成计算出来的孔板孔径较大,即而产生误差。 现根据SY/T6143—2004天然气流量计量方法中的使用公式:qvn=AvnCEd2FGεF2FT(P1△P)?分析:在压力、温度及组分不变的情况下,AvnCEFGεFZFT是常数,差压计量程不变,变量是d和△P。 大孔板流量计测小流量,△P偏小,这样使差压计工作在量程的10%以下,这是不符合SY/T6143—2004的要求即差压值宜工作在满
[测试测量]
在进行智能电磁流量计的维修工作必须掌握的几点要求
大家都知道智能电磁流量计是一种高精度、元器件微小、并且零件分布非常密集,技术含量高的仪表产品,操作人员在日常的仪表的维护工作中需要具备一定的专业产品知识,方能在实际维护操作中做到有条不紊,得心应手。从而避免犯一些低级的错误,规避一些不必要的事故和损失。淮安润中仪表科技有限公司是一家专业从事智能电磁流计生产的企业,公司的技术部同事们在实践中总结了大量经验,因此就针对于这个情况,润中科技的工程师特地整理了一些实用技巧,来帮助各位解决在操作中遇到的难题。 智能电磁流量计的维修工作中,最先弄懂的常识就是智能电磁流量计的的基本工作原理,同时掌握有关电子方面的知识和技能,在进行具体的维修工作之前,应准备好智能电磁流量计的相关产品说明书、图纸
[测试测量]
温度传感器在工业温度测量中的误差分析
由于感温元件是通过引线引出,引线的材质不同,线电阻也不同。当传感器的内引线较长时,存在较大的引线电阻,pt100温度传感器的阻值是传感器的电阻加上内引线的电阻组成。所以在测量时,如果引线的电阻值较大,测得的电阻值会超出允许误差范围,这样传感器检测结果为不合格品。所以在二线制的温度传感器制作时内引线宜过长,而内引线的线电阻值是不可以预先确定的,所以二线制的温度传感器用于测量精度不高的场合,并且连接导线不宜过长。 如果使用中必须用二线制,则可以在实验室将PT100温度传感器和与之配套的产品进行校对,以消除由于内引线电阻产生的测量误差。 三线制是工业生产中常用的一种接线形式,它的工作原理是:测量电路一般是一个平衡
[测试测量]
揭秘“中国造”骨科手术机器人:误差仅0.8毫米
C型臂对患者进行三维影像扫描,图像随即被同步传输至骨科手术 机器人 系统。根据图像,医生在导航系统屏幕上设计好钉道,机器人的机械臂将手术工具精确定位到手术位置,套筒指向目的钉道的进钉点。 沿着套筒钻入导针,确认位置无误后,医生小心翼翼地把一枚直径4毫米的空心螺钉套进导针固定、拔出导针。随着C型臂对患者进行再次扫描,确认螺钉位置与规划一致,一台行云流水的骨科手术完成了。 患处三维影像被同步传输至骨科手术机器人系统。 钟欣 摄 9月15日,在四川省人民医院经历了一台胸椎与腰椎骨折内固定术后,患者小军(化名)的腰背部仅有4个1厘米左右的小孔,而传统骨折内固定术后则会留下长达15厘米的切口――这一改变,源于“中国造”骨科手术机器人。 “
[嵌入式]
如何正确的选用电磁流量计
电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= d2 来确定变送器口径。 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 2.内衬材料与电极材料的选择 变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择
[测试测量]
ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电
[模拟电子]
