电磁流量计初始密码
发布者:Tianran2021最新更新时间:2022-08-09 来源: csdn关键字:电磁流量计  故障维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计作为新型流量测量仪表,在工作上帮助我们测量不少水、泥浆等流量。但在实际操作上,很多用户会把密码丢失,从而不得不回复出厂设置。论坛小编为此分享给大家一篇电磁流量计初始密码及故障维护,希望对大家能有帮助。
电磁流量计初始密码:
1 级密码为 0521只能查看不能修改
2 级密码为 5864 可以修改常规密码
顶级密码为 19818 是厂家独有的 可以修改一般用户不能修改的密码
一般的密码是9194.
如果有人设置了密码 解决的办法是短接电路板上的复位跳线,但是后果是所有的密码都清空 所有参数也都清空了,而一台此类流量计 有好多个参数是必须的,不然是无法正常工作的,包括管道壁厚 材质 直径 介质特性 等等最基础的。慎用!
科隆ifc300型,通过面板设置如何恢复出厂设置,有24v电压,测量电流是0 ma是什么原因?
具体的操作流程为:
按住“>;”2.5秒进入菜单,注意屏幕的右上角有a1,那个是菜单的页码,在不识英文的情况下,可以根据该菜单页码进入相应的菜单设置进行操作
有24v电压,测量电流为零,这个你得注意上面的接线端子,有源输出端子为a+ a
关键字:电磁流量计  故障维护 引用地址:电磁流量计初始密码
上一篇:仪器仪表的老化和环境试验方法
下一篇:不锈钢压力表的选型方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
