问:所测量的液体介质的电导率对于电磁流量计到底有怎么样的影响?
答:电磁流量计是运用电导率均匀的液体,在磁场B中内径为D,管内以流速V流动时,按法拉第电磁感应定律感应电势E=K·B·D·V(式中K为常数)来工作的。在该基本公式中感应电势E不受电导率和液体温度、压力、密度、粘度的直接影响。但实际上电导率还因以下原因受到影响:
1.电导率降低,流动噪声增加,输出信号不稳定。
2.感应电势受连接流量传感器相邻金属管道短路效应影响,电导率增加流量输出信号下降。近年来流量传感器趋向小型化,法兰间长度更短,此效应更为明显。仪表(电磁流量计、明渠流量计)的电导率影响实验数据,其中 C社DN15仪表电导率5~20,000μS/cm间变动,示值变化高达2.8%。
3.液体产生的涡电流对磁场的影响。液体电导率过大,液体中涡电流所产生二次磁场作用到主磁场
,其影响就不用忽视。液态金属电导率非常高(如20℃水银为1×104S/cm),通用的电磁流量计就无法测量,必须用直流磁场型专用电磁流量计。通用电磁流量计可进行测量液体的极限电导率为1×10-6S/cm数量级,若为通常任何浓度离子性电解质电导率(如饱和食盐水约为2×10-1S/cm)高于此值,不受涡电流对磁场的影响。
问:所测的液体黏度对于测量结果的影响
液体黏度变化的影响实质上是黏度变化引起流速分布廓形变化的影响。流动从紊流(雷诺数Re>8000)转变到层流(Re<2000)流速分布变化较大,从而引起流量示值得偏移。理论上若是轴对称流动于点电极和均匀磁场模式下,流速分布不影响感应电势。但实际上即使在前置直管段长度充分的轴对称流,流动于具有小面积(不是理论上的点)电极和不均匀磁场,轴对称流的流速分布变化,还会产生示值偏离。制造厂仪表在Re数变动下流量示值偏离的实测例。然而从紊流到层流的流动转变时的流速很低,远离流程工业低黏度液体常用流速,例如测DN400水,Re=2000时,流速仅0.004m/s,可不必介意,但是,若小口径仪表在低流速时误差偏大,作分析时应考虑这一因素
关键字:液体介质 电导率 粘度 电磁流量计
引用地址:液体介质的电导率及粘度对于电磁流量计影响情况的问答
问:所测的液体黏度对于测量结果的影响
上一篇:超声波流量计产品特点及在电厂生产中应用案例说明
下一篇:电磁流量计测量数据故障的问答
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式电磁流量计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围
[测试测量]
如何正确购买电磁流量计
电磁流量计在各行业上的应用主要有三种: *、大口径仪表较多应用于给排水工程; 第二、中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所;如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。 第三、小口径、微小口径;常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。 各行业要根据用途选择电磁流量计: 1、防爆型:可用于爆炸性气氛环境条件,如化工、煤矿使用。 2、普通型:用于医疗、食品进行测量等。 3、卫生型:拆卸冲洗消毒方便,快速安装,适用于医药部门等使用。 4、潜水型:明渠流量测量,替代传统堰板流量计。 5、高压型:石
[测试测量]
安装智能电磁流量计要注意什么?智能电磁流量计安装要点
安装智能电磁流量计是采用国内外先进技术研制、开发的全能智能流量计,具有测量精准、可靠性高、功能全面、操作简便等优点。用户安装安装智能电磁流量计过程中要注意哪些问题呢?希望可以帮助用户更好的应用产品。 上下游直管段 为了使现场使用的流量仪表获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。电磁流量计工作时要求上游流体均匀流动,下游配管件的扰动不会上溯影响测量值,即要求一定长度上下游直管段。一般要求在电磁流量计上游的各种阀门、弯管、缩径管等距流量计的直管段的长度必须在5~10D以上(D是流量计的内径),下游直管段长度应在2~3D以上。 液体应充满管道 智能电磁流量计可以水平、垂直或与水平成任何角度安装,但是管路结构必须保证测量管
[测试测量]
分体式电磁流量计故障及原因分析
分体式电磁流量计使用中常遇到的故障,其中调试阶段故障,主要原因是由于工具的选择或设置不合理、安装错误等造成的。这类故障的分体式电磁流量计与初步调试,但一旦改进故障,后在同一条件下一般不会再出现。常见故障与安装调试期为主,环境干扰,流体特性的影响。 (1)管道系统安装等 通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障,常见的例如流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;流量传感器没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。 (2)环境 主管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰,等管道杂散电流干扰通常采取良好的接地保护可以得到满意的单独
[测试测量]
液体涡轮流量计对液体介质的粘性要求
液体涡轮流量计的对液体的粘性有什么要求?多数客户对于液体涡轮流量计的粘性要求了解的并不多,事实上很多客户并不了解还需要对液体介质的粘性有一定的条件,下面就由技术顾问介绍一下,液体涡轮流量计对液体介质的粘性要求。 液体涡轮流量计为粘度敏感的流量计,当液体粘度增大时,仪表系数的线性区变窄,下限流量增大,当粘度增加到一定数值时,甚至无线性区域。螺旋叶片的情况比直叶片要好的多。 对于液体,通常用水校验传感器,当精度为0.5级时,可在5 10-6mm2/s以下的液体而不必考虑粘度的影响。当流体粘度高于5 times;10-6mm2/s时,可用相当粘度的液体校验而不必作粘度修正。此外也可采取一些措施来补偿粘度的影响。如缩小使用范围度,提高
[测试测量]
智能电磁流量计接地注意事项
智能电磁流量计传感器接地很重要,尤其在管道存在杂散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能使智能电磁流量计准确地测量。也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给智能电磁流量计创造一个良好的工作环境。 接地环分为普通型和保护型,一般是使用普通型,若被测介质是磨损性的, 宜使用带颈的保护接地环。以保护进口端的衬里,延长使用寿命。若口径在200mm以下的智能电磁流量计,选用聚四氟乙烯衬里时,应选用接地环,以保证在管道连接安装时保护衬里不受损坏,接地环通常是不锈钢或Hc合金的。 智能电磁流量计在使用时我们要求被测介质必须
[测试测量]
石油产品运动粘度测定器的使用方法
石油产品方面运动粘度测定器的使用方法 一、仪器的使用条件 1、仪器应放置在在干燥﹑清洁﹑无腐蚀性气体的环境中,并应安放在平整且稳固的试验台上。 2、本仪器所测液体为牛顿液体,其粘度与剪切应力及剪切速率无关。 3、在不同的测试温度范围内,恒温浴应使用不同的恒温浴液体(见P.6)。 4、测试时应根据实验的温度选用适当的毛细管粘度计,务必使试样在毛细管内的流动时间不少于200秒(若用户使用内径为0.4mm的毛细管粘度计,则在毛细管粘度计内的流动时间不少于350秒)。 二、仪器的安装 1、打开包装箱,清点备品备件,注意玻璃器皿、尤其是毛细管粘度计要轻取轻放,不要用手硬扳或硬塞以免损坏。 2、
[测试测量]
电磁流量计自诊断信息与故障处理
电磁流量转换器的印刷电路板采用表面焊接技术,对用户而言,是不可维修的。因此,用户不能打开转换器壳体。智能化转换器具有自诊断功能。除了和硬件电路故障外,一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右上方提出!惊叹号。在测量状态下,通过下键翻页,显示出故障内容如下:流量正常、励磁报警、空管报警。 一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线ex1和ex2是否开路;
[测试测量]
