流速V中心=Ai·√2△P/ρ (i∈N )
(毕托巴流量计)
△P:风洞标定修正后的标准差压
Q体=K(V中心×S)
Q质=Q体×ρ (毕托巴流量计)
K:管道修正系数
精度高:在3%至100%的量程范围内准确度为0.2%,其决定因素有以下三点:(毕托巴流量计)
1、毕托巴流量计测点在管道中心区,可实现每台探针都在标准风洞上从0米每秒的风速一直标定到150米每秒的风速,并把标定的数据经过复杂的运算得出探针的修正系数,从而使修正后探针提取的中心流速与管道各点流速的平均值成对应关系。(毕托巴流量计)
2、在流体力学中流速和流量并不是简单的线性对应关系,所以计算流量时采用分段修正的方法对所测信号进行修正。计算时将差压变送器输出的4至20mA标准直流电流信号分n段,进行微积分计算得到n个修正系数,从而保证毕托巴流量计在全量程范围内保证准确度。(毕托巴流量计)
3、清华大学热能工程系热力系统控制国家重点实验室主任徐向东教授结合几十年对气动探针的科研经验,进行了大量毕托巴流量计的试验和实践,积累了大量的数据,聚合成了一个数据库,其中包括了各种介质、压力、温度下的补偿,以及管道直管段不足情况下的实验修正值。该数据库可以配选出用户任何工况的相应管道模型,精确修正后计算出准确流量。(毕托巴流量计)
关键字:毕托巴 流量计 计算公式
引用地址:
与毕托巴流量计相关的计算公式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
盘点涡轮流量计使用中的一些小常识
涡轮流量计一般由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。 优点: 1、涡轮流量计高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计。 2、重复性好。 3、元零点漂移,抗干扰能力好。 4、范围度宽。 5、涡轮流量计结构紧凑。 缺点: 1、涡轮流量计不能长期保持校准特性。 2、流体物性对涡轮流量计特性有较大影响。
[测试测量]
气体涡轮流量计的正确选型
一、选型 气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑: 1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超
[测试测量]
孔板流量计的精度如何保证?
孔板流量计 (又称节流装置、差压式流量计)是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。那么,孔板流量计 的精度如何保证?如下所述: 1、雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 2、孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比
[测试测量]
差压式流量计在工业生产中引起测量误差原因的分析
一、引言 在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 二、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(我公司采用DMP9051系列多参量变送器)。 1、 节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻
[测试测量]
电磁流量计的安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 流量计装置时注意事项: a、装置尺度一定要核算准确,不然简单走漏或装置不上。 b、流体流向有必要与传感器表面上的流向箭头坚持一致。 c、流量计的电极轴线有必要近似水平,不然影响丈量精度。 d、传感器两头的法兰有必要坚持平行不然简单走漏。 e、为了防止在装置后形成旋涡活动,应确保技术配管、密封件、流量计同轴衔接不能错开。 f、装置流量计时,禁止在紧靠流量计法兰处电焊施工,防止烧伤流量计面料。 g、对不一样性质的技术管道,应选用相应的接地方法(见传感器接地)。 h、关于
[测试测量]
提高孔板流量计测量精度的方法
孔板流量计,具有结构简单、维修方便、性能稳定等特点,并且广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。但孔板流量计在现场测量的时候,还是会遇到一些问题,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下提高孔板流量计测量精度的方法: 1、孔板流量计进行逐台标定:大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2、温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起
[测试测量]
高精度TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流和逆流的传
[模拟电子]
电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
在电磁流量计的应用上,有些用户会遇到电磁流量计转换器电路板被烧坏的情况,尤其在夏季多雷雨的天气,此种情况出现更为频繁,结合大部分现场情况判断,损坏部分为励磁电路的电源部分,结合损坏情况判断,是由于过压造成励磁电源保护稳压管击穿,续电情况下进一步造成损坏器件过流产生高温,促使PCB板极高温碳化,加剧损坏情况.通常现场产生过压的原因有两种情况: 1现场工况电源电压不稳,易产生浪涌电压.若是建议安装电源稳压器; 2雷雨季节的雷击直接作用于电磁流量计,雷击途径多样复杂,可通过一切与 外部接触的途径,如输入部分的电源;输出部分的电流,频率,通讯;流体管道传感器的励磁及电极.
[测试测量]
