浅析智能电磁流量计结构中各部件所起的不同作用
发布者:那是一条路都最新更新时间:2016-06-12 来源: eefocus关键字:电磁流量计  结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电磁流量计作为一种在工业生产中用于管道液体流量测量仪表,其优越的方便性和稳定性得到用户的广泛接受,现已成为使用量特别巨大的流量测量计之一。我们知道,用于流量测量的仪表类型有很多种,每一种流量计工作时所遵循的原理和技术也不尽相同,智能电磁流量计也一样,要使其能够发挥其稳定的性能,得到生产中所需要的精确测量数据,需要满足仪表正常工作基本条件,当然绝对理想的测量环境只能在实验室得到,现场安装和测量时,工状条件各不一样,其对于测量结果的影响差异也很不一样。因此,我们就需要对于设备的结构和工作情况了解越深入和详细,对于测量工作的才能做得越好。
无论哪一种类型的管道测量的仪表,其对于管道和安装的最基本的要求是保证液体介质的满管状态,配合满管状态的安装要求是一定要将电磁流量计安装在管路的最低点或者管路的垂直段。对直管段要求是前5D后3D,这样才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求。
智能电磁流量计的结构主要包括以下几个部件:转换器、磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和等部分组成,仪表就是通过这几个部件完美的配合而成为一完整的测量系统。流量仪表看起来简单,实际涉及到的东西并不简单,我们要完全掌握这方面的知识那也并不容易事,因此作为一个仪表从业者,我们要从产品工作原理和组成结构循序渐时,一点一滴积累这方面知识,最终当面对出现的各种问题和难题时,才会从容不迫地加以解决。以下则是本文对于电磁流量计各个组成部份的逐一介绍:
电磁流量计结构示意图
智能电磁流量计转换器作用:此部件是流量仪表的核心部件,所以的数值都是由它来完成,由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号,它通过将信号处理转换成我们需要瞬时和累积流量数据。智能电磁流量计主要部件介绍
智能电磁流量计磁路系统作用:是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。智能电磁流量计主要部件介绍
智能电磁流量计测量导管作用:它是仪表的一个外围部件,它的材质选择也会对信号产生不同影响,是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。所以我们要根据不同介质,不同压力,不同腐蚀性来选择不同材质。
智能电磁流量计电极作用:此部件由于直接与介质接触,因此它的材质需要能满足介质测量要求,通过无腐蚀性介质选择不狙钢材质,其它的腐蚀性介绍,我们需要来选择钽,HC,HB,钛或铂,电极是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
智能电磁流量计衬里作用:衬里主要有四氟和橡胶2种,腐蚀性介质通常选择四氟,衬里在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
智能电磁流量计的安装时须注意接地环的作用:智能电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声的影响,因此流量计必须良好接地,都配有接地环,其作用是通过与液体接触,建立液体接地,并且保护内衬,只有这样才能保证传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。智能电磁流量计一定要单独接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。
其他须关注的环节:
在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。阴雨天应避免室外接线。为了使现场使用的流量仪表获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。电磁流量计工作时要求上游流体均匀流动,下游配管件的扰动不会上溯影响测量值,即要求一定长度上下游直管段
关键字:电磁流量计  结构 引用地址:浅析智能电磁流量计结构中各部件所起的不同作用
上一篇:电磁流量计测量时产生非满管状态的原因分析及解决方法
下一篇:浅析电磁流量计的产品特点及在污水测量中的优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。近几十年来随着低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的发展,电磁流量计抗干扰能力、测量精度大大提高,使其应用更为广泛。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。 1选型时考虑的几个要素 1.1精度等级和功能 电磁污水流量计精度高的有±0.2℅~±0.3℅F.S,精度低的有±1.5℅~±2.5℅F.S。氧化铝生产过程对精度要求一般不太高,选用高精度仪表在经济上不合算
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>选型时需要考虑哪些要素
涡轮流量计的工作原理与结构
1.涡轮流量计的工作原理 涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。 涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信
[测试测量]
LT1111的管脚配置和内部结构框图
LT1111的管脚配置和内部结构框图
[电源管理]
LT1111的管脚配置和内部<font color='red'>结构</font>框图
电液伺服阀频率测试_电液伺服阀结构
  电液伺服阀频率测试   电液流量伺服阀频率特性定义为:控制电流在某个频率范围内做正弦变化时,阀的空载控制流量对控制电流的复数比。因伺服阀内部含有多种非线性环节,伺服阀的性能又受外界环境条件影响,因此规定伺服阀的频率特性应在标准试验条件及控制电流峰间值为50%额定输入信号下测定。   设伺服阀的传递函数为G(s),伺服阀的频率特性为G(jω)=G(s)|s=jω,G|(jω)|表示频率特性的幅值,∠G(jω)表示频率特性的相角。当对阈值恒定的、频率在某一范围内变化的正弦信号,便可以得到G|(jω)|和∠G(jω)变化情况,分别称为伺服阀的幅频特性和相频特性。也可以对伺服阀输入某一幅值的阶跃信号,相应地测取伺服阀输出的阶跃响应
[嵌入式]
电液伺服阀频率测试_电液伺服阀<font color='red'>结构</font>图
HLA高级体系结构介绍
简介   HLA(高级体系结构,High Level Architecture)   在美国国防建模与仿真办公室(DMSO)1995年10月制定的建模与仿真主计划(MSMP)中,提出了未来建模/仿真的共同技术框架。它包括三个方 面:高层体系结构(HLA)、任务空间概念模型(CMMS)和数据标准(DS)。它们的共同目标是实现仿真间的互操作,并促进仿真资源的重用,具体地说, 就是通过计算机网络使得分散分布的各仿真部件能够在一个统一的仿真时间和仿真环境下协调运行,且可以重复使用。HLA的基本思想就是使用面向对象的方法, 设计、开发及实现系统不同层次和粒度的对象模型,来获得仿真部件和仿真系统高层次上的互操作性与可重用性。   199
[模拟电子]
飞思卡尔MC9S12(X)系列的内存资源分配和.prm文件的结构
一、内存分配 1.资源分布 如上图所示,单片机型号最后的数字也就代表了单片机中Flash的大小,S12G128 表示Flash有128K Byte,S12G192 表示Flash有192K Byte。但是S12(X)所使用的内核CPU12(X)的地址总线为16位,寻址范围最大为2^16 =64K Byte,而这64K Byte的寻址空间还包括寄存器、EEPROM(利用Data Flash模拟)、RAM等,因此不是所有的64K Byte都是用来寻址FLASH。所以在S12(X)系列单片机中,很多资源是以分页的形式出现的,其中包括EEPROM、RAM、FLASH。EEPROM的每页大小为1K Byte,RAM的每页大小为4K Byt
[单片机]
飞思卡尔MC9S12(X)系列的内存资源分配和.prm文件的<font color='red'>结构</font>
“氮化物半导体新结构材料研究”将作为重点研发计划
氮化物是氮与电负性比它小的元素形成的二元化合物。由过渡元素和氮直接化合生成的氮化物又称金属型氮化物。它们属于 “间充化合物”,因氮原子占据着金属晶格中的间隙位置而得名。这种化合物在外观、硬度和导电性方面似金属,一般都是硬度大、熔点高、 化学性质稳定,并有导电性。钛、钒、锆、钽等的氮化物坚硬难熔,具有耐化学腐蚀、耐高温等特 点。例如,TiN熔点为2 930~2 950℃,是热和电的良导体,低温下有超导性,是制造喷气发动机的材料。ZrN在低温有超导性,现用作反应堆材料。 近日,由北京大学作为牵头单位,联合清华大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、北京邮电大学、西安电子科技大学、广东省半导体产业技术研究院、华中科技大学、中国
[半导体设计/制造]
MB89P475的UART/SIO结构与应用
摘要:MB89P475是富士通公司生产的八位单片机。该单片机具有丰富的软、硬件资源和良好的EMC性能,可广泛应用于家电控制等产品中。该器件内含两路UART/SIO接口,非常适用于计算机集中控制和管理的多级通信控制系统中。文中介绍了该单片机的特点和UART/SIO结构,给出了MB89P475在LSP300型中央空调的计算机集控系统中的设计应用方法。 关键词:MB89P475;单片机;中央空调;计算机集控系统 MB89P475是富士通公司生产的F2MC-8L MB89470单片机系列产品。该产品具有丰富的软、硬件资源和良好的EMC性能, 而且其程序空间(16k%26;#215;8bits PROM)和数据空间(512%26;
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
