1.涡轮流量计的工作原理
涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。 涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
涡轮流量计总体原理框用见图3-2所示。
2.涡轮流量计的构造
流体从机壳的进口流入。通过支架将一对袖承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上。在涡轮上下游的支架上装有呈辐射形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度。在涡轮上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号。
下面介绍主要部件。
(1)涡轮
涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片。叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等。为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小。
对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1-1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5-1mm。
(2)轴承
涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好。
由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3-3所示。由于涡轮处直径DH略小于前后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升ΔP,这个ΔP的静压将起到抵消部分轴向推力的作用。
前置放大器由磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成,示意图见图3-4所示。
磁电转换器国内一般采用磁阻式,它由永久磁钢及外部缠绕的感应线圈组成。当流体通过使讽轮旋转的,叶片在永久磁钢正下方时磁阻最小,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻最大,涡轮旅转,不断地改变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号。
输出脉冲的频率与通过流量计的流量成正比,其比例系数K为
K=f/qv
式中 f--涡轮流量计输出脉冲频率;
qv--通过流量计的流量。
该比例系数亦称为涡轮流量计的仪表系数。
信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成,其作用是将从前置放大器送来的脉冲信号变换成累积流量和瞬时流量并显示。(end)
关键字:涡轮流量计 放大器 磁电感应
引用地址:涡轮流量计的工作原理与结构
涡轮流量计总体原理框用见图3-2所示。
2.涡轮流量计的构造
下面介绍主要部件。
(1)涡轮
(2)轴承
图3-3 水力平衡原理示意图[page]
K=f/qv
式中 f--涡轮流量计输出脉冲频率;
qv--通过流量计的流量。
该比例系数亦称为涡轮流量计的仪表系数。
图3-4 涡轮流量计前置放大器原理图
上一篇:热线测速计敏感元件的基本构造
下一篇:涡轮流量计的特点与安装使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
EDGE功率放大器在手机上的应用
在GSM系统,EDGE可说是进一步增加数据传输速率。通过调变方式的改变、编码以及多传输时槽进而达到3倍的传输速率。从1999年EDGE标准的制定至今,EDGE网络已有多被许多国家及其电信业者所采用,根据全球行动供货商协会(GSA,Global Mobile Suppliers Association)最近的统计,已有307种包含EDGE功能的设备发表。市场研究机构Strategy Analytics统计及预估,2006年EDGE手机市场约为1.6亿支,在2005-2010年间,EDGE/WCDMA手机市场将会有51%的年复合增长率(CAGR)的大幅增长。 EDGE射频端的解决方案─线性发射架构 目前市场上有3
[手机便携]
低成本表面贴装封装的2W、4W功率放大器
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布面向Ku频带和VSAT地面终端应用,推出一对采用低成本表面贴装封装的新2W和4W功率放大器。Avago的AMMP-6413/6415采用5mm x 5mm表面贴装封装,为提供高线性度的全单石功率放大器,这些新放大器产品都拥有可以降低功耗和散热需求的高效率,使得Avago的新功率放大器产品非常适合做为需要为高速数据传输提供更佳线性度系统的最后一级功率放大器使用。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。 VAST设备设计工程师一直以来都希望可以取得高可靠性的低成本功率放大器,并提供高动态范围,如更好的输出功率、增益和线性度来满足通过
[网络通信]
基于基础架构接收器的超低噪声放大器设计方案
引言 放大器要适用于无线基础架构接收器,必须满足低噪声、高线性度和无条件稳定性等关键要求。为此,Skyworks使用 0.5 微米增强型pHEMT(即E-pHEMT)技术开发了新的低噪声放大器(LNA)系列。覆盖 0.7–1.0 GHz的 SKY67101-396LF 和覆盖 1.7–2.0 GHz 的SKY67100-396LF 适用于 GSM、WCDMA、TDSCDMA 和 LTE基础架构接收回路应用。为降低成本和节省 PCB 空间,这些 LNA 均采用2x2毫米 QFN 封装,且不同频带可使用相同的布线。 1 规格 噪声系数(NF)性能是接收器系统的关键参数之一,因为它描述的是对低电平信号的接收能力。噪声系
[工业控制]
射频功率放大器PA技术指标测量
一、增益测量 增益是功率放大器的重要参数之一,增益的概念直接明了,测试方法也较为简单。常用方法有两种。 第一种方法是使用IQVIEW/IQXEL来完成。大致过程是将IQVIEW/IQXEL一个端口配置成信号输出端,另一端口配置为输入端,将输入输出端信号功率相减即为放大器增益。 连接好放大器电源线,先关闭电源; 配置IQVIEW的RF2端口为VSG,RF1为VSA,注意在VSA端口处至少加上30dB衰减器,且两个端口都需要接DC-BLOCK; 通过同轴线将RF2连接到PA的输入端,RF1连接到PA的输出端口; 首先设定VSG发送功率小于-30dBm,控制VSG发送不同功率步进增大,读出VSA的信号功率变化(参考射频信号的测量
[测试测量]
宽频功率放大器在压电陶瓷驱动器测试中的应用
压电陶瓷材料是一种电能与机械能相互转换的材料,即给压电材料施加一个机械应力,将会再其表面产生电荷,反之,将外加电场再压电材料上,压电材料也会产生机械形变。压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。 压电陶瓷驱动电源的性能直接关系着高精度微位移的实现,针对压电陶瓷驱动电源的发展现状,安泰Aigtek公司推出的ATA系列功率放大器产品,主要用来驱动各种压电陶瓷,用来满足大功率,高电压驱动要求,解决了信号发生器低电压/小功率的问题,用来激励各种容性/感性负载。 压电陶
[测试测量]
采用接地设计的仪表放大器和加速度计在高温下进行工作
本介绍8229(210 C)和ADXL206加速度计(175 C)在高温下工作的情况。两款器件均采用“接地”设计,属于市场上首款此类产品。
[机器人]
用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大或衰减,从而匹配模数转换器(ADC)的满量程输入范围,以供进一步的数字处理和反馈控制。
数据采集系统的典型电压测量范围是从 ±0.1 V 到 ±10 V 。通过选择正确的电压范围,用户间接的更改系统增益,使模数转换器 (ADC) 输入端的采样电压幅度最大,进而最大程度地提高信噪比 (SNR) 和测量精度。在典型的数据采集系统中,需要衰减的信号与需要放大的信号分别通过不同的信号路径进行处理,这通常导致系统设计更为复杂,需要额外的器件,并且
[电源管理]
NS推出业界最低噪声的全新零漂移放大器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)最新推出的两款零漂移运算放大器,不但具有业界最低的输入电压噪声(以1000V/V倍增益操作时,输入噪声低至11nV/sqrt Hz),而且以直流电压进行操作时准确度也极高,最适用于低频率、低供电电压的传感器接口系统。由于这两款新芯片在性能上具有明显的优势,从而使这类零漂移放大器的应用领域得以进一步扩大,甚至适用于增益要求极高而噪声低至15nV/sqrt Hz 以下的传感器接口。 单组装的 LMP2021 及双组装的 LMP2022 高精度运算放大器非常适用于传感器接口系统,其中包括负载传感器、压力感器及力度传感器,因此
[模拟电子]
