1.涡轮流量计的特点
从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表。归纳起来,它有如下特点。
(1)准确度高
涡轮流量计的准确度在(0.5-0. 1)%左右。在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也不会降低。并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%。
(2)量程比宽
涡轮流量计的量程比可达8—10。在同样口径下,涡轮流量计的最大流量值大于很多其它流量计。
(3)适应性强
涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计。
如果流量计的涡轮和轴承选择耐高温、热膨胀系数小的材料,就可以在较宽的温度范围内使用。这时,应注意对它的仪表系数进行修正(主要是其流通截面的变化): 式中 K,K0——使用时和校验时的仪表系数;
t,t0——使用时和校验时的流体温度;
R,H分别为涡轮和机壳的材料膨胀系数。
(4)数字信号输出
涡轮流量计输出为与流量成正比的脉冲数字信号。它具有在传输过程中准确度不降低、易于累积、易于送入计算机系统的优点。
2. 涡轮流量计的安装使用
要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须加以充分注意。下面概要讨论一下这方面的问题。
(1)被测介质
涡轮流量计所测得的液体,一般是低粘度的(一般应小于15×l0-6m2/s)、低腐蚀性的液体。虽然目前已经有用于各种介质测量的涡轮流量计,但对高温、高粘度、强腐蚀介质的测量仍需仔细考虑,采取相应的措施。当介质粘度v大于15×l0-6m2/s时,流量计的仪表系数必须进行实液标定,否则会产生较大的误差。
汽-液两相流、气-固两相流、浓-固两相流均不能用涡轮流量计进行测量。
(2)安装配管要求
流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大。
①流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求。对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度。为消除二次流动,最好在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。
②涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。
③为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器。对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压。该背压的大小可取最大流量下流量传感器压降的二倍加上最高温度下被测液体蒸气压的1.2倍。
(3)信号传输线
为了保证显示仪表对涡轮传感器输出的脉冲信号有足够的灵敏度,就要提高信噪比。为此,在安装时应防止各种电干扰现象,即电磁感应,静电及电容耦合。所以,在配置信号传输线时,必须注意如下几点:
①限制信号线的最大长度。信号线的最大长度为,L=dV;其中,V为在最小流量时传感线圈的输出电压有效值,mV;d为系数,m/mV,其值可取:V<1000mV时,d=1.0;1000 mV<d<5000 mV时,d=1.5;V>5000mV时,d=2.0。
②信号传输线应采用屏蔽电缆,以防来自外部的感应噪声。要求传输电缆在显示仪表端屏蔽接地。传输电缆不能靠近强电磁设备,不允许与动力线乎行布置。
(4)运转维护
①当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。
②管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏。
③涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况。(end)
关键字:涡轮流量计 流量仪表 信号线
引用地址:涡轮流量计的特点与安装使用
(1)准确度高
(2)量程比宽
(3)适应性强
t,t0——使用时和校验时的流体温度;
R,H分别为涡轮和机壳的材料膨胀系数。
(4)数字信号输出
2. 涡轮流量计的安装使用
(1)被测介质
(2)安装配管要求
(3)信号传输线
(4)运转维护
上一篇:涡轮流量计的工作原理与结构
下一篇:节流式流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
蒸汽流量仪表测量误差及解决办法
蒸汽流量测量难度较大,主要因为蒸汽是比较特殊的介质,随着工况(如温度、压力)的变化,过热蒸汽经常会转变成为饱和蒸汽,形成汽液两相流介质。对于相流的经常变化的蒸汽,使用目前流量仪表测量气流量,肯定会存在测不准的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并不能彻底解决蒸汽流量测不准的问题,然而解决问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表。 在选择流量仪表时应考虑5个主要因素:被测流体特性、生产工艺情况、安装条件、维护需求以及流量仪表的特性。对蒸汽计量而言,同样要考虑以上5个因素。这里,着重讨论流量仪表的特性、安装条件、
[测试测量]
涡轮流量计选型及选型注意事项
涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门
[测试测量]
涡轮流量计的特点与安装使用
1.涡轮流量计的特点 从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表。归纳起来,它有如下特点。 (1)准确度高 涡轮流量计的准确度在(0.5-0. 1)%左右。在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也不会降低。并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%。 (2)量程比宽 涡轮流量计的量程比可达8—10。在同样口径下,涡轮流量计的最大流量值大于很多其它流量计。 (3)适应性强 涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计。 如果流量计的涡轮和轴承选择耐高温、热膨胀系数小的材料,就可以在较宽的温度范围内使用。这时,应注意对它的仪表系数进行修正(主要是其流通截面的变化):
[测试测量]
涡轮流量计的优缺点
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的涡轮感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 (V锥流量计) 涡轮流量计涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。(V锥流量计) 优点: 1、高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;(V锥流量计) 2、重复性好; 3、元零点漂移,抗干扰能力强; 4、范围度宽;(V锥流量计) 5、结构紧凑。 缺点: 1、不能长期保持校准特性;(V锥流量计) 2、流体物性对流
[测试测量]
接好输入信号线后,为啥示波器没有任何信号闪现?
榜首,能够查验把两个通道的接地按钮 GND 顺次按下,这时屏幕下方闪现接地状况,即呈现 ⊥ 象征。这时屏幕上应当闪现两条水平线。假定没有闪现,则别离旋转两个通道的笔直位移旋钮“POSITION”,以及水平位移旋钮“POSITION”,使两条水平线呈现在屏幕上。调好后,再按下“GND”按钮,吊销接地。 第二,翻滚一下“INTEN”亮度旋钮,看是不是因为亮度疑问使信号线躲藏了。 第三,旋转一下“VOLTS/DIV”笔直活络度旋钮,看是不是因为活络度太小,使信号纵向被拉伸的太高,致使于超出屏幕方案。 第四,按一下“CH1”或许“CH2 按钮,使该处的指示灯亮起来。假定该处的指示灯是暂停的,标明躲藏该通道信号。
[测试测量]
如何正确使用气体涡轮流量计测量人工煤气流量
本文概述:城市燃气输配中的对于气体流量的计量工作直接体现了燃气管理部门的工作效率,是一项对于相关工作部门进行任务考核的一项重要指标。西安某用户选择了我公司生产的 RZ-LWGQ型涡轮流量计 作为考核的计量仪表,取得了很理想的生产效果。该公司工作方式是采取以区域计量考核为主,计划考核为辅的分配方式,推广在服务站安装封闭计量进行收费考核,我公司提供的 气体涡轮流量计 以其稳定可靠的性能,为该公司的增产增效起到了很好的产品技术支持,下面以发挥气体涡轮流计在人工煤气应用中的作用及相应的技术问题进行与各位朋友交流,希望对各位提高仪表使用效率提供帮助。 首先简述一下涡轮流量计工作原理 当被测气体流经流量计时,涡轮叶片在流体动能的作用下开始旋转
[测试测量]
简介输油管道中的涡轮流量计的设计与应用
输油管线在现代的能源工业中是极为重要的传输设备,对于输油管线中的流体精确测量的要求是相关技术人员苦苦追求的目标,也是一个永远没有尽头的技术难题,毕竟工业生产对于技术的追求也是无止境的。随着科学技术的长足进步,这一难题也得到越来越完善的解决,针对这一情况,通过本文,笔者结合单位的工作实践,跟各位交流一下涡轮流量计在输油管道中的设计问题。 一、涡轮流量计的工作原理 涡轮流量计 的工作原理是通过在管道中安装一个涡轮,两边由轴承加以支撑。在流体经过管道时,冲击涡轮的叶片,冲击力对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服磨擦力矩产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的
[测试测量]
涡轮流量计测量过程中精度下降的原因及相应的解决方法
涡轮流量计 是一种通过在测量管道中心安放一个两端由轴承支撑的涡轮,在流体流过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动,使涡轮克服流体阻力矩和摩擦力矩产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,以此通过计算最终取得通过管道的流体流量。 由于涡轮流量计对现场的条件比较敏感,用户应当在最大满足的情况下达到它的理想要求,这样才能保持出厂仪表的精确度,取得理想的测量数据。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,要对安装和使用说明
[测试测量]
