电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
发布者:ShimmeringStar最新更新时间:2019-10-25 来源: eefocus关键字:电磁流量计  选型  法拉弟电磁感应定律 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。近几十年来随着低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的发展,电磁流量计抗干扰能力、测量精度大大提高,使其应用更为广泛。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。
1选型时考虑的几个要素
1.1精度等级和功能
电磁污水流量计精度高的有±0.2℅~±0.3℅F.S,精度低的有±1.5℅~±2.5℅F.S。氧化铝生产过程对精度要求一般不太高,选用高精度仪表在经济上不合算,选用一般精度的电磁流量计即可。
电磁流量计功能简单的只有单向测量,只输出模拟信号;功能多的有双向流量测量、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量总量计算、自动校对和故障自诊断、与上位机通讯和运动组态。有的仪表带串行通讯接口,可连HART、PROFIBUS、MODBUS、FF现场总线等。仪表的智能化极大地方便了仪表的组态过程和维护。
电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
1.2量程、口径和流速
电磁流量计的量程范围宽,量程比达100:1。
生产氧化铝中的浆液,一般是经济流速1.5~3m/s。电磁流量计传感器的口径一般与管径相同。满度量程时流速可在1~12m/s范围内选用,量程范围比较宽,通常建议不超过5m/s。易粘附、沉积结垢液体如赤泥,流速zui好大一些,一般为3~4m/s。矿浆等磨损性强的流体,常用流速2~3m/s,以减少对电极衬里的磨损。
1.3衬里材料的选择
氧化铝流程中浆液因含碱液,浆液温度高,所以要求电磁流量计衬里耐碱腐蚀,耐90℃左右的高温。
衬里材料可选氟塑料和陶瓷。氟塑料衬里zui早应用的是PTFE聚四氟乙烯,具有优良的耐腐蚀性能,耐温-40~+180℃,在测浆料等介质时不易粘附。但它不耐磨,不能用于矿浆的测量,不能用于负压。氟塑料改良后的品种有PFA、F46,耐温耐腐蚀性能与PTFE相近,可用于真空和负压的情况下。氧化铝陶瓷衬里具有耐腐蚀、耐磨损、耐高压、耐高温(120~140/180℃),适用于腐蚀性的矿浆。但它不耐温度的剧烈变化,性脆,安装夹紧时易碎。
1.4电极材料的选择
首先考虑电极对测量的耐腐蚀性,其次为是否会产生电极表面效应(表面化学反应、电化学反应和极化现象)。若选配不当,将产生钝化、氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜和极化现象,妨碍正常测量。
1.5电极形式
电磁流量计在测量浆液等流体时,电极易附着沉淀物。电极受到污染后,常使仪表无法工作。为防电极污染,电极可选用不易附着的尖形或半球形电极,电极(可在传感器外定期手动刮出沉垢),可更换式电极(电极在运行条件下被拆卸下来,进行有效的清洗或换新)。
1.6励磁方式的影响
励磁技术是电磁流量计测量性能的关键技术之一,常用的有交流励磁、低频矩形波励磁、双频矩形波励磁。
交流励磁的主要问题是工频干扰,易引起零点变动,测量精度低。
低频矩形波励磁,采用频率为50/2~50/36Hz,抗工频干扰,零点稳定性和测量精度提高。但励磁频率降低,会使仪表抗低频干扰能力减弱,响应速度变慢。在测量泥浆等含固体颗粒和纤维流体及低电导率流体时,会产生电噪声,使输出信号摆动不定。
双频矩形波励磁,是由低频和高频矩形波叠加构成。不仅具有低频矩形波励磁的零点稳定性,又具有高频矩形波励磁对泥浆干扰和流体噪声较强的抑制能力。
2电磁流量计安装时的一些注意事项
(1)水平或垂直安装都可
在测量浆料时zui好垂直安装,流体自下而上流动。这不仅保证测量管内充满被测介质,而且避免了水平安装时电磁流量计下半部局部磨损和低流速时固相沉淀等缺点。
(2)安装环境不能有太大震动
管道系统有较强的震动时,可在传感器两侧的管道上加支撑。
(3)直管段要求
可确保电磁流量计的度。一般的电磁流量计要求上游侧5D,下游侧3D。精度高的仪表如光华爱尔美特IFM4080型,要求上游侧10D,下游侧2D。直管段不够要求时,管内流速为非轴对称分布,测量将会引起误差。
(4)周围尽量避免大电机、大变压器,以免受到周围空间电磁波、大电机磁场的影响。
(5)接地
电磁流量计要求单独接地。接地电阻小于10Ω以下。管道内若涂有绝缘层或非金属管道,传感器两侧应装接地环。电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。传感器测量流量信号为mV级,以传感器内流体电位为基准的,管道杂散电流对测量影响很大。因此,良好的接地很大程度决定测量的度。
(6)避免管内负压,特别是PTFE聚四氟乙烯衬里。
(7)转换器的安装和连接电缆
分体型电磁流量计的转换器和传感器的距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号。被测流体电导率在一定范围内,决定了传感器与转换器间电缆的zui大长度。电缆用制造厂随仪表所附电缆型号。单层屏蔽电缆一般用于工业用水或酸碱液,通常可传100m。介质电导率低于100μs/cm时,需采用两芯双屏蔽的驱动屏蔽电缆。电导率较低、传输距离较长,也有规定用3层屏蔽电缆。
3电磁流量计应用中常见故障及解决方法
衬里选PTFE聚四氟乙烯。电极采用含钼耐酸钢材料,电极形式一般采用标准型电极,在测量赤泥且水平安装时,采用电极,励磁方式为低频矩形波励磁。下面介绍几个典型故障及处理方法。
3.1测粗液时电磁流量显示常为零
电磁流量计无流量信号输出的原因一般有:电源故障;液体流动方向与传感器标定方向不一致(单向测量),液体未充满管道(传感器安装位置不妥);传感器零部件损坏或测量管道内壁有附着;转换器元器件损坏等。
粗液电磁流量计的安装环境有6台大的变频电机且震动强烈,流量计的电路板常有震坏现象。建议更换安装位置或更换分体型电磁流量计,注意传感器与转换器间电缆型号和zui大长度,时常保证接地线良好接地。
3.2测赤泥浆液时电磁流量计零点不稳定
赤泥是拜尔法生产氧化铝在处理低硅铝矿石时的产物,赤泥粒度较细,多数是小于20μm的细粒子。
电磁流量计零点不稳定的原因一般有:接地不完善,受外界干扰影响;流体电导率变化,使零点变动,流动时输出晃动;液体中含固相杂质,管道内壁有沉积、电极污染;信号绝缘下降。
赤泥电磁流量计水平安装,赤泥易粘附。选电极,定期对电极进行清理;将电磁流量的放大器PCB板上的S1和S3两点的半圆分别焊接起来(S1、S3用于空管切除,S1、S4用于空管指示),使输出信号固定为零。
3.3测硅渣流量时零点不稳定和输出晃动
3.3.1硅渣流量计零点不稳定的处理方法:管道有震动,查接地是否良好;放大器板的改变同赤泥流量计。
3.3.2电磁污水流量计输出晃动的原因一般有:流体本身波动;流体未充满管或含有气泡;外界杂散电流等电磁干扰;流体电导率不均匀或过低接近阀值;电极材料与流体不匹配;采用低频矩形波励磁的电磁流量计在测量含大颗粒或颗粒含量过多的浆液时会造成输出晃动。
(1)硅渣流量计管线太长(从种分到沉降距离约2km),管内可能存在脉动情况。建议管道中加装气室等阻尼装置、提高励磁频率或增加仪表阻尼时间。仪表参数设置a参数Fct3.02磁场频率调整。磁场频率一般有50Hz的1/2、1/6、1/8、1/36,从出厂时的1/6提高到1/2。b参数Fct1.02时间常数调整由出厂时3s改为20s。C参数Fct3.06应用参数调整由原来稳定STEADY改为脉动FULSATING。
(2)硅渣是烧结法生产氧化铝在处理高硅铝矿石时的产物,颗粒度较赤泥大一些。在采用低频励磁的仪表时会引起输出晃动。建议增高频率或选用双频励磁的仪表。
4结束语
综上所述,技术人员只有熟悉了工艺流程和现场应用环境,掌握了电磁流量计的基础知识,才能使电磁流量计得到合理使用和维护,发挥电磁流量计抗腐蚀、耐脏污、精度高、应用广等优势。
关键字:电磁流量计  选型  法拉弟电磁感应定律 引用地址:电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
上一篇:如何识别一体化电磁流量计的性能
下一篇:威力巴流量计的原理及主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:27
变频器的选型及配置要点
1 引言   由于电力电子技术的不断发展和进步,伴随着新的控制理论的提出与完善,使交流调速传动,尤其是性能优异的变频调速传动得到飞速的发展。近年来, 变频器 的售价不断下降,而其使用功能却不断提升和扩大,它现在已经广泛应用于从一些数百瓦级的家用器械直到一些数千千瓦级的大型工业传动装置的驱动。交流变频调速已从最初的只能用于风机、水泵的调速过渡到应用于各类要求高精度、快响应的高性能调速指标的工业现场。变频器的大量推广使用,在节能、省力化、自动化及提高生产率、提高质量、减少维修和提高舒适性等多方面都取得了令世人瞩目的应用效果。但是,变频器毕竟是近20年来新出现的一种蕴涵多种高新技术的电力电子产品,要想让它发挥很好的应用效果,就必须对它的
[嵌入式]
浪涌吸收元器件压敏电阻器电参数的选型
压敏电压值的选择   首先是标称电压的选择,压敏电压值选得过高,意味着增大了保护电路的动作电压,同时压敏电压值越高,相对的残压会增高,则压敏电阻对电子镇流器可能起不到保护作用。如果压敏电压值选的太低,频繁的过电压冲击,会使压敏电阻器的性能有所下降,漏电流增大,当压敏电压低于电源电压的峰值时,造成压敏电阻器的劣化失效,不仅会影响电子镇流器的正常工作,甚至可能烧毁压敏电阻器本身。   一般情况下,为了保证线路的正常工作,同时又为了保证压敏电阻器在保护线路的同时,自己不受损害,压敏电压值的选择应确定在一定的范围内。通常情况下,在保护电路中,压敏电压的最小值确定应满足公式(1) 的要求。另外,压敏电压的最大值还应根据   保护线路的
[电源管理]
食品检测实验室气相色谱-质谱仪的选型
曾有网友提出建议,希望对 仪器 设备的特性、配置、选型再做一些介绍。现就食品 检测 实验室选购气相色谱-质谱(GC-MS)时应考虑的问题做进一步的详述。也算是给初建实验室及使用者的一些提示和建议。由于本人的学识和工作内容都很有限,肯定有很多东西谈的不够准确或不全面,还希望各位同仁给予指正和补充。在这里先谢谢了!   现在绝大多数食品检测实验室均是配置色-质联用仪,单独使用 质谱仪 检测的已经非常少了。唯一单独使用的是应用同位素质谱仪检测蜂蜜等食品中的同位素比,以确定产品是否掺伪。本文主要介绍一下GC-MS购置时需要考虑的主要性能及功能。   GC-MS是高分离功能的GC与能提供被测物质分子信息的MS联用分析仪器。两种仪器功能
[测试测量]
磁翻板液位计交流接触器选型的技巧及注意事项
  一:磁翻板液位计触头参数:接触器的主触头有双断点桥式触头和单断点指形触头两种形式。前者的优点是具有两个有效的灭弧区域,灭弧效果好。通常,额定电压在380V及以下、额定电流在20A及以下的小容量交流接触器,利用电流自然过零时两断口的近阴极效应即可熄灭电弧。   额定电流为20~80A的交流接触器,在加装引弧片或利用回路电动力吹弧的条件下,再有双断口以配合,就能有效地灭弧,但为可靠起见,有时还需加装栅片或隔板。若额定电流大于80A,交流接触器的主触头虽是双断口的,其灭弧定必须加装灭弧栅片或采用其他灭弧室。通常,双断口触头开距较小,结构较紧凑,体积又小,同时还不用软连接,故有利于提高接触的机械寿命。   然而,双断口触头参数调节
[测试测量]
涡轮流量计的简单选型
流量计选型原则 涡轮流量计选型是指按照生产要求,从仪表产品供应的实际情况出发,综合地考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量取样装置的方式和测量仪表的型式和规格。 流量测量的安全可靠,首先是测量方式可靠,即取样装置在运行中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故;二是测量仪表无论在正常生产或故障情况下都不致影响生产系统的安全。例如,对发电厂高温高压主蒸汽流量的测量,其安装于管道中的一次测量元件必须牢固,以确保在高速汽流冲刷下不发生机构损坏。因此,一般都优先选用标准节流装置,而不选用悬臂梁式双重喇叭管或插入式流量计等非标准测速装置,以及结构强度低的靶式、涡轮流量计等。燃油电厂和有可燃性气体的
[测试测量]
DC-DC大功率LED驱动IC选型
  40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。   Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。   下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
DC-DC大功率LED驱动IC<font color='red'>选型</font>
浅析电磁流量计的优缺点及在管道上的连接方式
电磁流量计 作为一种在工业生产领域上使用量非常大的流量类型,应用范围非常广泛,其优越的性能和测量要求的适应性,得到用户的一致认可。不过电磁流量计也存在其并不胜任的情况,需要用户在初期的产品选型时加以注意,针对本单位的具体工况条件选择其他更适合的流量仪表品种。 电磁流量计的优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化
[测试测量]
浅析<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点及在管道上的连接方式
电池测试仪怎么选型
  “蓄电池充放电测试仪”如何选型?   蓄电池充放电测试仪”是针对蓄电池组进行充、放电、容量测试的专门仪器。“蓄电池充放电测试仪”如何选型?我们以“GYFD-A 蓄电池充放电测试仪”举例说明   选型主要考虑两个方面:   1.蓄电池组的端电压。   2.放电电流。   “蓄电池组负载测试仪”的规格比较多,举几个常用的规格:   1.DC24V/48V,放电电流有50A和100A两种。   2.DC110V/220V,放电电流有50A、100A、200A这三种规格。   3.DC220V/400V,放电电流有50A、100A、200A。这是几种常用的规格,用户可根据自己的情况,选购合适自己的“蓄电池组负载测试仪”。
[测试测量]
电池测试仪怎么<font color='red'>选型</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
