LT1111的管脚配置和内部结构框图
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:LT1111  管脚配置  内部结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LT1111的管脚配置和内部结构框图
关键字:LT1111  管脚配置  内部结构 编辑:神话 引用地址:LT1111的管脚配置和内部结构框图
上一篇:LT1111的典型应用电路
下一篇:M5237L的内部结构框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
微软Surface Neo原型机:内部结构类似放大版Surface Duo
据外媒 slashgear 报道,Twitter 用户 @MaxWinebach 在 Twitter 上曝光了一组图片,展示了微软以前曾公开展示但实际并未投产的 Surface Neo 双屏移动笔记本的内部设计。   对于该产品暂停研发且无限期延期的原因暂时并不明确。但微软后期在官网撤下了 Surface Neo 的相关信息,且在 YouTube 上也下架了与其有关的相关视频。
[手机便携]
实现机器人智能行走的机器人底盘,其内部结构究竟是怎样的?
随着人工智能技术的突破、核心零部件成本的下降,智能服务机器人产业迎来了蓬勃发展,基于自主定位导航的机器人底盘需求也日益增大,它承载着机器人定位、导航、避障等多种功能,是机器人不可或缺的重要硬件。如此重要的机器人底盘,它究竟由哪些核心技术组成呢?今天就来为大家普及下机器人的底盘结构。 1.机器人底盘内部核心组件 以思岚科技的机器人底盘Apollo为例,在Apollo的内部结构中,主要由激光雷达传感器、深度摄像头、超声波及防跌落传感器,模块化定位导航系统SLAMWARE、等核心硬件组成。使其拥有可靠、易用的自主定位导航解决方案,多传感器融合配合导航算法,能更灵活的规划机器人行走路线。 激光雷达传感器 利用激光雷达传感器可时刻扫描
[机器人]
HA16114P 16120P的内部结构框图
HA16114P 16120P的内部结构框图 图中是HA16114P FP,1621FP的内部结构框图,图中的输出逻辑电路对于HA16114P FP为与非门,对于16120FP为与门。
[电源管理]
HA16114P 16120P的<font color='red'>内部结构</font>框图
iPhone 14 Pro Max拆解 内部结构与之前相似 散热系统小改
9月16日上午消息,外媒PBKreview对iPhone 14 Pro Max进行了拆解,内部设计看起来与去年的 iPhone 13 Pro Max相似,但有一些细节改变。    和去年一样,今年的iPhone14 Pro Max的电池是L形的,电池比去年略小。这款产品的显示屏幕组件的位置改进了,摄像头也更大。    IPhone 14 Pro Max的屏幕背面多了一层石墨薄膜,有助于散热。    苹果公司表示,为了更好地控制热量,公司已经对所有型号的iPhone 14进行了内部设计更新。虽然这个拆卸并没有明显看出这些变化是,我们能看到一个金属板,涵盖主板,可能已经更好地优化散热。显示屏幕背面的的石墨薄膜也有助于加热
[手机便携]
iPhone 14 Pro Max拆解 <font color='red'>内部结构</font>与之前相似 散热系统小改
基于S3C2410的RTC模块应用设计
引言 本文在介绍S3C2410的基础上,对RTC内部结构及工作机理进行了分析,最后给出了专用于RTC功能的应用开发。 硬件结构 S3C2410处理器简介 S3C2410是三星公司推出的16/32位RISC微处理器,它是为应用于小型掌上设备和高性价比、低功耗、高性能的嵌入式系统应用而提供的微控制解决方案。S3C2410使用了ARM920T内核。 javascript:if(this.width 690)this.width=690;if(this.height 690)this.height=690; 图1 S3C2410内部RTC模块结构图 硬件构架 RTC模块能够在系统断电的情况下由后备电池供电继续工作,
[单片机]
基于S3C2410的RTC模块应用设计
【知识点】80C51单片机的内部结构
单片机按存储结构可分为二类:一类是哈佛结构,另一类是普林斯顿结构。哈佛结构所谓哈佛结构是指程序存储器地址空间与数据存储器地址空间分开的单片机结构,如80C51单片机采用哈佛结构,所以80C51单片机的程序存储器地址空间与数据存储器地址空间是分开的,各有64K存储空间。 普林斯顿结构所谓普林斯顿结构是指程序存储器地址空间与数据存储器地址空间合并的单片机结构,如MCS-96单片机采用普林斯顿结构,所以MCS-96单片机的程序存储器地址空间与数据存储器地址空间是合并的,共有64K存储空间。 1.单片机的CPU 图1是80C51单片机的内部结构框图。若除去图中的存储器电路和I/O部件,剩下的便是CPU。它可以分为运算器和控制器两部
[单片机]
【知识点】80C51单片机的<font color='red'>内部结构</font>
数控电位器X9313内部结构
X9313为工业级的32抽头数控电位器,最大阻值为10 kΩ,采用8引脚,有DIP、OIC、FSSOP 3种封装。X9313的内部功能框图,如图所示。它由输入部分、5位E2PROM、存储和调用电路、32选l译码器、由MOS场效应管构成的32路模拟开关、电阻阵列6部分组成。其中输入部分是5位加/减计数器经过三线加/减式接口( )与单片机相连,其工作像一个升/降计数器,输出经译码,控制接通某个电子开关,这样就把电阻阵列上的一个点连接到滑动输出端。电阻阵列由32个等值的电阻和与之相配套的电子开关组成。根据控制端的电平,计数器的内容还可以储存到非易失存储器中以便后续使用。   2个顶脚引线分别接VH和VL,中间抽头为VW。
[电源管理]
数控电位器X9313<font color='red'>内部结构</font>图
LED发光二极管内部结构详解
LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。 一、支架: 1)、支架的作用:用来导电和支撑 2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。 3)、支架的种类:带杯支架做聚光型,平头支架做大角度散光型的Lamp。 A、2002杯/平头:此种支架一般做对角度、 亮度 要求不是很高的材料,其Pin长比其他支架要短10mm左右。Pin间距为2.28mm B、2003杯/平头:一般用来做φ5以上的Lamp,外露pin长为+29mm、-27mm。Pin间距为2.54mm。 C、2004杯/平头:用来做φ3左右的Lamp,Pin长及间距同2003支架。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
