LT1111的典型应用电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:LT1111  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LT1111的典型应用电路
采用LT1111构成的升压,降压和极性变换的典型应用电路如图所示,这几种方式的输出电压都等于Vo=1.25×(1+R2/R1)对于极性变换电路是正电压输入而负电压输出,也可以是负电压输入而正电输出,不过对于负电压输出时,上述公式前应加一个负号,在电压极性变换电路中,输出电压的绝对值必须低于6.2V。若要获得更高的电压输出。
关键字:LT1111  应用电路 编辑:神话 引用地址:LT1111的典型应用电路
上一篇:高电压输出电路
下一篇:LT1111的管脚配置和内部结构框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
LCD电视机电源应用电路
PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动 器于一体。图1所示为采用PLC810PG器件的电源结构简图, 其中LLC谐振电感集成在变压器中。PLC810PG的PFC部分采 用无需正弦信号输入参考的通用输入连续电流模式(CCM)设 计,从而减少了系统成本和外部元件。 DC-DC控制器驱动L LC谐振拓扑。这个变频控制器可使 MOSFET在零电压时进行开关操作,从而消除大部分的开关损 耗,提高效率。LLC控制器的核心是一个电流控制的振荡器, 其频率控制范围支持电视机电源的传统工作频率。 为了确保零电压开关,PLC810PG中LLC开关的死区时间被严 格控制在容差范围之内,并可通过一个外部电阻进行调节。高 低压两端
[电源管理]
LCD电视机电源<font color='red'>应用电路</font>
高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
本文所讨论的低功率 电源 适配器主要针对输出功率5~15瓦的 电源 系统。主要有两类方案,即集成PWM 控制 器方案和分立PWM 控制 器方案。 集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧 电路 包括:由X 电容 CX和共模电感L-COM组成的输入滤波 电路 ,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。 分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含P
[电源管理]
基于msp430f149单片机下74hc14n应用电路
msp430f149和74hc14n大家应该都不陌生,本文主要讲解基于msp430f149单片机下74hc14n应用电路,希望能加深各位对于msp430f149和74hc14n的理解。 msp430f149 MS P43 0F 149是一种新型的混合信号处理器,采用了美国德州仪器(Texas Instruments)公司最新低功耗技术(工作电流为0.1一400 p A ),它将大量的外围模块整合到片内,特别适合于开发和设计单片系统。 MS P4 30 F149单片机主要具有如下特点: ① 低 电 压、超低功耗。工作电压3.3V ,等待方式下工作电流为1.3 w A,在RAM保持关闭工作方式下工作电流仅为0.巧RA o ②
[单片机]
基于msp430f149单片机下74hc14n<font color='red'>应用电路</font>
TA8205AH的车载功放应用电路
为东芝公司生产的22W×2双声道音频功率放大 集成电路 ,采用17引脚封装。每一声道由前置放大级和功率放大级组成,功率放大级内部接成BTL形式,因此输出功率大,被广泛应用在如三菱帕杰罗及CLARION(歌乐)、SONY等众多品牌的车用高档音响上。TA8205AH的热阻系数低、噪声小、 电压 增益可调、失真度小,内部除设有过载保护、过热保护、短路保护以及静音功能外,还设有待机功能。它的工作电压范围为9~18V,在Vcc=13.2V、f=1kHz、RL=4Ω 时,Po=15W×2(THD=10%);在Vcc=14.4V、f=1kHz、RL=4Ω时,PO=18W×2(THD=10%)。TA8205AH的应用 电路 如图所示。
[嵌入式]
光敏二极管的典型应用电路
光敏二极管的典型应用电路图
[电源管理]
光敏二极管的典型<font color='red'>应用电路</font>图
LM2577基本应用电路
LM2577基本应用电路
[电源管理]
LM2577基本<font color='red'>应用电路</font>
RT9247应用电路
The RT9247 is a multi-phase buck DC/DC controller integrated with all control functions for GHz CPU VRM.The RT9247 controls 2 or 3 buck switching stages operating in interleaved phase set automatically. The multi-phase architecture provides high output current while maintaining low power dissipation on power devices
[电源管理]
RT9247<font color='red'>应用电路</font>
单片CVSDMC3418的应用电路设计
    摘要: MC3418是Motorola公司生产的一种数字语音编码/解码集成电路。文中介绍了运用单片CVSD MC3418实现模拟信号波形编码的方法,详细描述了它的工作原理及设计要点,并给出了MC3418在地震波无线检测电路中的应用实例。     关键词: 数字传输 CVSD 波形编码 MC3418 1 引言 现场通信技术的发展日新月异,而且正迅速向各个领域渗透,就目前来说,数字通信以其抗干扰能力强,便于加密,易于集成化,有利于处理、存储、交换以及和计算机连接等优点而成为当代通信系统的主流。而现有的地震波信号检测系统普遍存在着抗干扰能力差、信噪比低、系统误差大、所记录的数据不利于后期量
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
