推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
SiC414应用电路
6 A, 28 V Integrated Buck Regulator with 5 V LDO
FEATURES SiC414 datasheet,pdf
• High efficiency 95 % • 6 A continuous output current capability • Integrated bootstrap switch • Integrated 5 V/200 mA LDO with bypass logic • Temperature compensated current limit • Pseudo fixed-frequency adaptive on-time con
[电源管理]
lm358应用电路图精华集锦(三)
交流耦合非反相放大器
可调增益仪表放大器
直流放大器 图23脉冲发生器
桥式电流放大器 图25 引用差分输入信号
直流差动放大器
[模拟电子]
BP2808应用电路(85V-265V AC输入LED恒流驱
BP2808应用电路(85V-265V AC输入LED恒流驱动芯片)
BP2808是一款驱动LED 的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统。BP2808 采用专利技术的恒流控制和补偿方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。而且,BP2808 采用专利技术的驱动结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流176V-265V 范围内系统效率高于91%。在交流85V-265V 范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W的LED 阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR3
[电源管理]
MAX146/MAX147的原理及应用电路
1 MAX146/147简介
MAX146/MAX147是MAXIM公司生产的一种通用型A/D转换器。它具有8个单端输入通道或4个差动输入通道。采用单电源供电,其中MAX146的工作电压为2.7~3.6V、MAX147的工作电压为2.7~5.25V;MAX146还带有2.5V内置参考电压。它们的功耗较低:在3V/133kps时其电源电流为1.2mA,而在掉电模式时仅为1μA。另外,还与SPI/QSPI/Microwire/TMS320兼容,并具有4线串行接口;可用软件配置单/双极输入。
MAX146/147的管脚排列如图1所示,它具有20脚DIP/SSOP两种封装形式。其中MAX147的20个管脚功能如下:
1~8
[电源管理]
AT24C64典型应用电路图
AT24C64典型应用电路图
at24c32/at24c64中文资料 at24c32/at24c64 pdf datasheet
[模拟电子]
各种耳机放大器应用电路分析
耳机放大器的要求
--- 耳机放大器 主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源变动抑制率(PSSR)高、信噪比(SNR)高、效率高等。不同的放大器还有不同的附加功能,如内置数字音量控制、内置DAC等。具体性能指标如下。
● 输出功率POUT
---耳机放大器输出功率较小,一般为20~100mW(实际输出功率与工作电压大小有关,并且与负载电阻大小及THD+N大小有关)。立体声耳机的负载电阻一般为16Ω或32Ω,负载电阻小的输出功率大一些。
● THD+N
[模拟电子]
Atmel电视机直接背光LED驱动器特性及应用电路
Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHz I2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。
MSL4163则提供1MHz I2C串行接口,这种接口都能够为16个级联器件实现视频逐帧LED串强度控制,从而实现了有效区域调光。该器件采用了先
[嵌入式]
可控硅数字相位控制电路TC790A及其应用
0 引言
三相可控硅触发电路需要对三相电进行同步采样,因而需要同步变压器,同时考虑到主回路的接法,还要注意同步变压器的相应接入。且不说同步变压器对钢和铜的消耗,就是6个绕组的绕制和接入也是很麻烦的。若在安装时出错,系统工作就会不正常。
众所周知,50 Hz三相电的三相位互差120,那么,能不能只对一相电进行同步采样来获得三相电信号,从而产生6路移相触发脉冲呢?实际上,答案是肯定的。而且这样将省去沉重的同步变压器,电路也将更加绿色环保和简洁,控制精度也能得到提高,而且系统接入十分方便。
1 TC790A的主要特点
TC790A是一种单同步三相数字触发电路,适用于三相半控全控桥可控硅整流触发
[模拟电子]
