多相位PWM控制器的CPU供电电源电路图
电路采用立琦公司的RT9248,RT9603组成。
上一篇:RT9247应用电路
下一篇:RT9248应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
MSP430中DMA控制器的特性和模块功能
特性: 1 l数据传送不需要CPU介入,完全由DMA控制器自行管理。 2 在整个地址空间范围内传输数据,块方式传输可达65536字节 3 能够提高片内外设数据吞吐能力,实现高速传输,每个字或者字节的传输仅需要2个MCLK 4 减少系统功耗,即使在片内外设进行数据输入或输出时,CPU也可以处于超低功耗模式而不需唤醒 5 字节和字数据可以混合传送:DMA传输可以是字节到字节、字到字、字节到字或者字到字节。当字到字节传输时,只有字中较低字节能够传输,当从字节到字传输时,传输到字的低字节,高字节被自动清零 6 四种传输寻址模式:固定地址到固定地址、固定地址到块地址、块地址到固定地址以及块地址到块地址 7 触发方
[单片机]
stm8s003MCU_PWM_引脚功能配置
最近在使用stm8s003MCU进行一款LED灯产品的开发。我使用的是TIM2的PWM输出功能,使用TIM2_CHANNEL3,PA3引脚复用为TIM2_CH3。 一、如何复用PA3引脚为TIM2_CH3 stm8MCU的引脚复用功能并不像我之前使用过的NXP的MCU或者51MCU。之前使用的NXP MCU引脚有专用的引脚功能配置寄存器,可以通过配置寄存器将引脚配置为不同功能。stm8MCU的引脚有main function(after reset)即复位后引脚的主功能,另外,引脚还有个default alternet function,比如:PA3的default alternet function就是TIM2_CH3。若要
[单片机]
太阳能跟踪控制器的工作原理
现有的太阳能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用一只光敏传感器与施密特触发器或单稳态触发器,构成光控施密特触发器或光控单稳态触发器来控制电机的停、转;二是使用两只光敏传感器与两只比较器分别构成两个光控比较器控制电机的正反转。由于一年四季、早晚和中午环境光和阳光的强弱变化范围都很大,所以上述两种控制器很难使大阳能接收装置四季全天候跟踪太阳。这里所介绍的控制电路也包括两个电压比较器,但设在其输人端的光敏传感器则分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻,另一只为下偏置电阻;一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照,送至比较器输人端的比较电平始终为两者光照之差。所以,本控制器能使太阳能接收装置四季全天候
[电源管理]
基于MC9S12微控制器的发动机高能直接点火控制
随着电子技术的发展及对发动机性能要求的提高,微机控制的电子点火系统逐渐取代了传统的发动机点火系统,实现了更为精确的点火时刻和点火能量的控制。在发动机点火系统中,采用的每个发动机汽缸各带一个点火线圈,对各缸点火线圈进行独立控制的点火系统,称为无分电器各缸独立点火系统,也叫高能直接点火系统。采用高能直接点火可有效地增加点火线圈初级回路的储能,减少点火能量的传导损失,从而提高点火能量,满足车用发动机稀薄燃烧、增压和使用代用燃料(如天然气、酒精)等新技术的发展要求。对于多缸发动机,这种高能直接点火系统由于控制事件多,要求的控制电路和控制软件复杂,因而对微控制器的性能和控制软件均有较高的要求 。 MC9S12系列是MOTOROLA公司开发
[应用]
内模PID控制器在无刷直流电机调速系统中的应用
无刷直流电机是新一代机电一体化产品,其转子采用永磁材料励磁,无励磁损耗,利用电子换向器取代了机械电刷和机械换向器,具有体积小、重量轻、结构简单、维护方便、高效节能、易于控制等优点。故而在工业动力过程及生活领域等都得到了广泛的应用。
经典PID控制在电机速度控制中已经得到了比较成熟的应用,但是受电动机负载等非线性因素的影响,传统的控制策略在实际应用中难以保持设计时的理想性能,且在系统运行过程中,参数对系统的外部环境的要求比较严格,且调试复杂不便。内模控制(Internal Model Cont rol)是一种基于过程数学模型进行控制器设计的新型控制策略,其具有结构简单、跟踪调节性能好、鲁棒性强、能消除不可测干扰等优点。文献中通过
[嵌入式]
C51单片机通过串口调节PWM波
PWM 是一种常用的电子控制技术 PWM 本意为 脉冲宽度调制,可以简单理解为对占空比的控制。下图就是占空比图例,一个周期内高电平时间与周期时间的比值。 现在的一些MCU自带PWM控制功能,但是51/52单片机还是没有这个功能。可以用程序自己实现。 用到的51单片机资源如下: 1.双定时器及定时器中断 2.串口和串口中断 下面看下程序: PWM.H #ifndef _PWM_H #define _PWM_H #include #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define Pwm_pe
[单片机]
如何使用PIC单片机来调试LCD控制器
使用PIC来调试LCD应用可能会有两个方面的问题。第一,LCD控制器会在器件暂停时停止。第二,在PIC16F946/917/916/914/913 MCU上ICD引脚与段共用。 在进行调试时,器件会在断点处和用户按暂停按钮时暂停。如果ICD配置为暂停器件的外设,则LCD控制器将暂停,并向LCD显示屏施加直流电压。 随着时间的推移,直流电压会对显示屏造成损坏:但对于大多数调试情形,不需要考虑这一点。 PIC18F LCD MCU具有一个特性,允许当器件在调试期间暂停时,LCD模块继续工作。对于要在器件暂停时检查显示图像,以及防止在器件暂停很长时间的情况下损坏显示屏.该特性很有用。 PIC16F946/917/916
[单片机]
崇贸科技发布二次侧同步整流控制器芯片
崇贸科技(System General)发表其最新电源IC产品SG6203,该款二次侧同步整流控制芯片适用于一般低电压高电流之返驰式电源转换器,主要的终端应用包括笔记型计算机、液晶电视,以及工业计算机等,其功能乃是降低电源系统中的功率耗损,进而提升电源转换效率,是发展低耗能、高效能电源供应系统的理想解决方案。
SG6203是用于控制返驰式转换器(Flyback converter)的二次侧同步整流MOSFET,搭配一次侧脉波宽度调变控制器(PWM),以取代传统二次侧的萧基特二极管(Schottky diode),可降低导通损失,提高转换效率。为将能耗降至最低,SG6203运用崇贸同步整流专利技术,在连续电流工作模式中,透过其
[新品]
