RT9248应用电路
最新更新时间:2014-01-18来源: 互联网关键字:RT9248  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RT9248应用电路:
The RT9248 is a multi-phase buck DC/DC controller
integrated with all control functions for GHz CPU VRM.
The RT9248 controls 2 or 3 buck switching stages operating
in interleaved phase set automatically. The multi-phase
architecture provides high output current while maintaining
low power dissipation on power devices and low stress on
input and output capacitors. The high equivalent operating
frequency also reduces the component dimension and the
output voltage ripple in load transient.
关键字:RT9248  应用电路 编辑:神话 引用地址:RT9248应用电路
上一篇:多相位PWM控制器的CPU供电电源电路图
下一篇:RT9246/RT9603应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
几种智能照明平台应用电路详解
  照明技术主要包括主流的荧光灯、LED灯和HID技术等,其广泛应用使电源驱动的拓扑结构差异非常大,从常见的Flyback、Buck、Boost以及延伸出来的其他结构都在被大量使用,产品设计是否采用先进的数字节能控制设计,是否支持flyback、Buck、Boost等灵活的拓扑结构应用,研发周期和投放市场时间的长短将决定产品的成败,然而传统的照明方案往往是采用专用器件来实现的,难以满足快速发展的需求。因此,一个优秀的照明平台解决方案无疑需要支持灵活的拓扑结构应用,并满足DALI、DMX512、0-10V、无线、红外等当今主流照明控制方案的调光、组网需求。   图2是LED驱动控制应用的参考方案,在该方案中,只需利用比较器、PWM输
[电源管理]
几种智能照明平台<font color='red'>应用电路</font>详解
LED应用电路图精彩汇总(一)
一种LED低功耗电路图   LED驱动显示电路集锦
[电源管理]
LED<font color='red'>应用电路</font>图精彩汇总(一)
FUS系列40kHz超声波传感器典型应用电路
为了便于大家使用FUS系列超声波传感器,现将富士公司提供的典型电路整理如下(仅针对频率为40kHz的型号,其他110kHz、200kHz、300kHz、400kHz等频率传感器的电路原理大同小异) 1、脉冲发射电路 2、连续发射电路 3、接收电路 其他典型电路(40kHz): 4、晶体振荡电路 5、接收电路 6、发射电路 7、脉冲振荡电路 8、发射和接收一体化电路 以上典型电路来自于网络和产品手册,仅供参考,如有谬误,敬请谅解!
[嵌入式]
串行A/DMAX1241、D/AMAX539的应用电路介绍
MAX1241是低功耗,12位串行模数转换器,共有8个管脚,工作电压为+2.7~+5.5V,连续AD转换时间为7.5μs,跟踪时间为1.5μs,片上自备时钟及采样保持电路。在芯片以73ksps最大采样速率工作时,消耗功率仅为37mw(Vdd=3V)。关闭模式也可以降低功耗,但这时传输速率也会降低。   MAX1241需要一个外部参考电压,参考电压输入范围一般为0~2.5V,MAX1241能接收的电压范围为0~2.5V,输入电压过大会烧掉芯片,一般不应超过3V。   MAX1241具有一个3线连续接口,直接与微控制器的I/O口相连,并与SPI和MICROWIRE接口相兼容。SPI接口是一种三线制接口,这三线分别是片选线C
[模拟电子]
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
1 引言     智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用电路设计和在单相逆变器中的应用。 2 IPM的结构     IPM由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护电路构成。其中,IGBT是GTR和MOSFET的复合,由MOSFET驱动GTR,因而IPM具有GTR高电流密度、低饱和电压、高耐压、MOSFET高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。     根据内部功率电路配置情况,IPM有多种类型,
[电源管理]
LM4906音频功率放大器的典型应用电路
  如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
LM4906音频功率放大器的典型<font color='red'>应用电路</font>
射频技术在粮仓无线测试终端应用电路设计
  粮食的安全存储是关系到国计民生的战略大事,科学保粮具有重要的社会意义与经济价值。粮仓监控系统主要完成对粮食温度、湿度和气体浓度等参数的采集、存储和向监控中心传送数据以及执行监控中心的指令等功能。传统的粮仓监控系统中粮仓与监控中心大多采用RS-485(9, $14.5000)等有线连接的数据通信方式,使得系统抗干扰差、连线繁多、扩展困难;当一个节点出现问题时还会影响整个系统,不利于粮仓的监控与管理。为此,本文给出了一种基于射频技术的粮库无线监控系统。   无线通信终端的硬件设计   无线通信终端由无线收发芯片和微控制器组成。本系统中的无线通信终端采用CC1020为收发芯片,PIC16F73单片机为微控制器。CC1020是
[测试测量]
射频技术在粮仓无线测试终端<font color='red'>应用电路</font>设计
开关型电压调节器MIC4680及其应用电路
    摘要: MIC4680是Micrel公司推出的一种新型开关型电压调节器。它在4~34V的输入电压范围内能输出稳定的固定或可调输出电压。可广泛应用于电源调节卡、正负电压转换器、电池充电以及能驱动外部FET的高电流输出调节系统中。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、主要参数和可调输出时的典型电路及设计方法。最后给出了由MIC4680构成的手机电池充电电路和特正+12V转换成-12V输出的正、负电压转换器等实际电路。     关键词: 电源调节 电压转换 电池充电 MIC4680 1 概述 MCI4680是Micrel公司最新推出的一种新型开关型电压调节器。它可以方便地应用于具有固定电压输出或可调电压
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
