Atmel电视机直接背光LED驱动器特性及应用电路
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2012-04-26 来源: eefocus关键字:LED  DC-DC转换器  脉冲宽度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHz I2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。
MSL4163则提供1MHz I2C串行接口,这种接口都能够为16个级联器件实现视频逐帧LED串强度控制,从而实现了有效区域调光。该器件采用了先进的PWM引擎,可以轻松地与视频信号保持同步,每串LED都具有相位调整功能,从而减少了不必要的LCD现象,如运动模糊。此外,片上EEPROM让我们能够通过串行接口定制加电默认值。
利用Atmel自适应SourcePower™技术,MSL4163/4能够适当控制为LED串供电的DC-DC转换器。这些效率优化器能够将功耗降至最低水平,同时还能保持较高的LED电流精度。
独特的值电流控制和脉冲宽度管理组合提供了简单的全屏亮度控制、各种区域调光和稳定白点。利用1个外部电阻为所有LED串设定全局峰值参考电流,通过8位寄存器实现了全局峰值电流精调。利用8位全局强度寄存器调整全局灯串驱动脉冲宽度,利用12位寄存器调整个别灯串的脉冲宽度。
MSL4163/4能够监测开路、短路、视频同步丢失和过热等故障条件,提供故障输出以便通知系统控制器。通过串行接口提供详细故障状态与控制。
MSL4163/4采用6 x 6 x 0.75mm、40引脚TQFN封装,工作温度范围为-40℃~85℃。
总线:
图1 MSL4163/MSL4164方框图
关键字:LED  DC-DC转换器  脉冲宽度 引用地址:Atmel电视机直接背光LED驱动器特性及应用电路
上一篇:袖珍式电话机电路及原理分析
下一篇:机顶盒中的喀嗒声抑制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
图文分步详解LED显示屏虚拟技术显示过程
图1 LED显示屏 虚拟技术原理 图2 LED显示屏虚拟技术 显示 过程   虚拟技术显示过程分析:   Time0:没有点亮。其实点像素为4行4列。   Time1:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生4行4列的像素。   Time2:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生4行3列的像素。   Time3:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生3行4列的像素。   Time4:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生3行3列的像素。   fulltime:共产生7行7列个像素。   由此可以验证,虚拟像素与实点像素的关系为:m=2n-1。其中m为虚拟像素,n为实点像素。
[电源管理]
专家经验:正确选取LED照明驱动芯片
在 LED 照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED驱动 IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配, LED照明 的优势无法体现出来。   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的海量市场和持续稳定
[电源管理]
英飞凌恒定电流线性LED驱动IC,为低电流带来更多自由度
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出一款恒定电流的线性 LED 驱动IC BCR431U,能在调节LED 电流时提供较低的电压降。该产品为新一代 BCR 系列的第二款产品,具有低压降特性,针对最高 37 mA 的低电流所设计。新款 BCR431U 的典型应用包括 LED 灯条、广告招牌、建筑 LED 照明、LED 显示器,以及应急、零售和家电照明。 此集成驱动 IC 在 15 mA 电流下的压降仅 105 mV,效能领先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。如此可提升整体效率,并提供所需的电压余度,补偿供应电压之中的 LED正向电压偏差及变动。BCR431U 能让照明设计增加更多 LED,例
[电源管理]
LED照明与功率因数关系解析
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。 当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环不已,结果电网并不供出能量,故谓“无功功率”,但
[电源管理]
基于单片机的大功率太阳能LED路灯设计与仿真
  1、引言    LED 作为第四代 照明 光源,正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、 室内照明 以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区,太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速的推广应用。某作者对LED灯中的太阳能电池板的安装、控制器的功能、铅蓄电池的安置和恒流驱动电路等进行了探讨,但没有给出控制器等关键电路的设计和仿真。另一些作者从光源设计、驱动电路设计和散热设计3方面说明了LED路灯设计中应遵循的原则,但使用的电路没有实现智能化,无法进行程序控制。   本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能
[单片机]
基于单片机的大功率太阳能<font color='red'>LED</font>路灯设计与仿真
测试数据不准成LED照明产品检测认证难点
近年来, LED照明 已成为最具发展前景的产业,中国正在逐步发展成为全球LED照明产品的主要生产基地和出口基地,大批的LED照明企业将高品质的产品输送到世界各地。随着LED照明技术的逐步提升,以及整体价格的逐年降低,会有更多的受众开始了解并使用LED照明。中国的LED照明也开始处于世界领先地位,也将对绿色照明的未来做出更大的贡献。此时,各大检测设备厂商,也为提高自身水平而不断努力着。杭州伏达 光电 技术有限公司,就是其中的一员。  中国的LED照明展业发展迅速,已成为我国的主要经济产业之一。   一直以来,检测认证行业对于照明产品的出口起到至关重要的作用,也成了各大照明产品厂商抢手的“香饽饽”。随着LED照明
[电源管理]
TE Connectivity 推出兼容大多数 COB LED 照明组件的新 LED 底座
LUMAWISE Z45型底座便于灯具设计师调整LED不同的尺寸 安装简便,降低组装成本 德国,达姆施塔特 – 2018年5月8日 – 近日,全球领先的连接解决方案供应商,TE Connectivity (以下简称“TE”), 推出 LUMAWISE LED Z45型底座 ,进一步扩展了板载(COB)LED 底座系列。TE第二代新款 LED 底座采用高强度、高反射率的无卤阻燃PBT制成。这种新一代的 LED 底座通过粘合剂将 COB LED 快速简便地组装于照明灯具之中。 TE Connectivity 推出兼容大多数 COB LED 照明组件的新 LED 底座. (图片来源: TE Connectivity
[测试测量]
TE Connectivity 推出兼容大多数 COB <font color='red'>LED</font> 照明组件的新 <font color='red'>LED</font> 底座
micro2440写的第一个驱动-LED
这是学习驱动开发中,在MICRO 2440开发板上写的第一个驱动程序。实现对S3C2440的GPIO的控制,是一个ARM-LINUX上最简单的驱动。本驱动通过S3C2440的GPB5~8控制4个LED,属MISC(混杂)驱动,其实MISC也是一种特殊的字符驱动,只不过是把主设备号为10的字符驱动归类为MISC类驱动。 MISC类驱动结构如下: static struct miscdevice misc = { .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR, .name = DEVICE_NAME, .fops = &dev_fops,   }; minor为指定次设备号,等于MISC_DYNAMI
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
