德国,达姆施塔特 – 2018年5月8日 – 近日,全球领先的连接解决方案供应商,TE Connectivity (以下简称“TE”), 推出 LUMAWISE LED Z45型底座,进一步扩展了板载(COB)LED 底座系列。TE第二代新款 LED 底座采用高强度、高反射率的无卤阻燃PBT制成。这种新一代的 LED 底座通过粘合剂将 COB LED 快速简便地组装于照明灯具之中。
TE Connectivity 推出兼容大多数 COB LED 照明组件的新 LED 底座.
(图片来源: TE Connectivity, PR209)
由于采用了插入式端口和粘结方式,LUMAWISE LED Z45型灯座可以快速、简便地无焊连接 COB LED 阵列。该灯座符合Zhaga联盟 LED 模块标准,因此能够兼容其他LED 照明组件。35 毫米的标准螺钉允许散热器使用标准的钻孔和装配程序。LED 底座的 120 度光学角度可以将光线损失降到最低,而 LED 组装过程中使用粘合剂则可以提高 COB 板的尺寸公差,从而无需夹紧系统。Z45型底座设计精巧,确保来自 LED 的压力在散热器上均匀分布。
新款 LUMAWISE LED Z45 型灯座外形小巧,使得反射镜和透镜可以靠近光源表面放置。TE Connectivity 产品经理 Jeroen Iedema 表示:“精心开发产品,为工程师简化设计流程是TE的发展目标之一。Z45型灯座的平台设计确保光学组件始终与光源表面等距,因此无需重新设计便可轻松简便地更换 LED 包装尺寸。”
欲进一步了解 新款 LUMAWISE LED 灯座 2.0 Z45 型,敬请登录 TE.com。
LUMAWISE, TE, TE Connectivity与TE connectivity 标识 均为TE Connectivity Ltd.集团公司的商标。
关键字:TE Connectivity COB LED
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
LED:短期产能过剩不改良好预期
随着新能源产业迅速崛起,一批批LED企业更是搭上了顺风船,迅速扩容,在市场一致看好的同时,过度投资已在这个行业里初步显现,形成了地方跟风,小厂林立的局面。企业正一窝蜂地将大笔资金投入研发环节,试图以技术抢占产业链各节点的制高点。 中投顾问高级研究员贺在华指出,目前的确存在LED产能过剩的情况,但是这样的过剩情况并不能阻碍行业未来的良好发展前景。目前MOCVD设备的供需关系显示,垄断全球90%以上份额的德国Aixtron与美国Veeco公司10年的出货量应该保持在400台与346台左右,今年以来,A股LED龙头三安光电 已宣布新增107台MOCVD机,而韩国以及我国台湾地区各大LED厂商今年年内也将扩增MOCVD设备数量,
[电源管理]
【解析】色温可调LED的封装与性能
LED 以其优良的性能结合智能控制系统,被越来越多地应用于室内外 照明 场合,但同时也对其色温、显色指数等色度指标提出了新的要求。为了应对这种挑战,设计了一种新型的色温可调LED,利用大功率 LED芯片 结合金属基板封装出了色温可调的暖白光高显色指数LED样品,对其发光光谱、色温和显色指数随电流的变化进行了测试,发现LED的光谱有三个峰值,色温可从5000K变化到3300K,涵盖了冷色光到暖色光的范围,显色指数可从68增加到90以上,能够满足 室内照明 的要求。将这种色温可调的LED应用于筒灯,测试了其发光效果和散热性能,表明LED具有发光面均匀、无眩光,热阻小等特点,特别适合用于筒灯等室内照明场合。 1引言 自从蓝
[电源管理]
工程师浅谈:LED照明的设计经验
LED照明产品最关键的几个部分通俗的说就是配光、结构、电子,而配光、结构、电子用专业术语表达为:光性能、热性能、电性能。在此同时,配光尤为重要,不懂配光,就做不好LED照明,确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式。 热性能(结构) 照明用的LED发光效率和功率的提供是LED产业的关键之一,在此同时,LED的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要。PN结温与灯体温度差异越大,那么热阻越大,随之光能被转换成热能白白消耗掉,严重时LED损坏。一个好的结构工程师,不仅要考虑灯具的结构与LED的热阻,还要考虑灯具的外形是否合理、时尚、新颖,当然还有可靠性和可维护性以及实用性,即要站在设计者的角度去思考,又要站在用户的角度
[电源管理]
今年67%以上大尺寸液晶面板将采用LED背光
据IHS iSuppli公司,2011年全球出货的三分之二以上大尺寸液晶面板将采用LED背光,该比例2010年低于50%。 预计2011年将有67%的大尺寸液晶面板采用LED背光,高于2010年的44%。2011年LED背光大尺寸液晶面板出货量将达到4.956亿块,比2010年的2.833亿块大增74.9%。
对于笔记本电脑和上网本面板,2011年LED背光的占有率将从2010年的91%上升到100%。2011年LED背光在电视和监视器面板中的占有率将从2010年的20%左右上升到接近50%的水平。
到2014年,LED背光大尺寸液晶面板的出货量将从2009年的1.178亿块增长到8.346亿
[电源管理]
Acriche 交流LED在效率上超越直流LED
首尔半导体(株)在中国、韩国和美国召开媒体发布会,宣布其最高光效率的75lm/W Acriche A4系列新产品正式开始量产及销售。
由于世界照明市场的三分之二是暖白光(Warm white)LED市场,此次发布的产品是以该市场为目标量产及销售的产品。
目前暖白光LED市场的特点是,可分为有高显色性(即接近自然光)的高CRI(CRI指数=85以上)市场和普通显色性(CRI指数=70~80左右)的普通LED市场。高CRI市场虽然亮度稍低,但可以实现接近自然色的照明,主要适用于高级照明市场。与此相反,以低显色性构成的普通LED市场把重点放在亮度上,而不是实现颜色上,其缺点是很难实现自然色的照明。
此次开发的
[电源管理]
LED显示屏远距离通讯
本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200 m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。 经过仔细的分析,多次的试验,我们先后从多方面着手:硬件电路的改进、上位机和下位机通讯协议的改进,最终顺利地解决了这个问题。下面将最终解决问题的关键点进行详细的分析和说明。 1、信号在传输过程中的衰减 不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所示。
[电源管理]
LED路灯:真是跨国巨头设置的陷阱?
一说到LED,我们能想象到的就是因为其能够为当今社会节能事业做出突出贡献而带来的辉煌前景。是的从理论上来看LED以其寿命长低压直流供电,节能环保,无频闪等天生丽质的优势让其集社会的万千宠爱于一身。以至于个人,企业,政府,社会均为LED而狂。似乎光源只要一沾LED就光芒四射,前程无限,LED的作用被社会上的各种论炒得神乎其神,似乎只有LED才是节能救世主。笔者不由得想到一首著名的歌曲《东方红》的歌词:它是人民的救星,呼儿嗨哟,它是人民的大救星。
LED可能不是大救星!?
LED真的是人类社会解决当前电能奇缺现状的大救星吗?恐怕不是,致少在当前LED产业发展技术现状和市场条件下,它还不可能成为救世主。
LED真正角色定位决
[电源管理]
洞悉驱动器特性设计出低电压AC的LED应用设计
低电压交流电照明系统在市场上愈来愈受欢迎,从室内重点照明(Accent Lighting)到一般的轨道灯,乃至于应用在户外照明系统。零售商和家居建材行如IKEA和Home Depot已经将这些技术迅速而广泛的传达给顾客,使电源系统纳入特定低电压的使用规则,使用者便不必经过承包商而能自行安装。 低电压交流电LED照明应用兴起 所有低电压交流电照明系统使用的是一种独立式主电源,这个主电源提供离线交流电转换成低电压的方案,在任何负载下,即使电路处于开路的情况,其输出均不会超过30伏特有效值(VRMS)。其次,在所有状况下,电路必须有一个25安培(A)的电流限制,这两个条件将决定低电压交流电照明应用的最大电力。典型的输出电压是12或2
[电源管理]
