推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
新型反激变换器准谐振控制器ICE1QS01及其应用电路与设计
摘要:ICE1QS01是一种支持低功率待机和功率因数校正(PFC)的开关电源准谐振控制器。介绍了ICE1QS01的基本结构、工作原理及其应用电路与设计。
关键词:准谐振控制器;ICE1QS01;反激变换器;设计
0 引言
ICE1QS01是英飞凌公司推出的一种输出功率范围从1W到300W,带或不带功率因数校正(PFC)的反激式变换器控制器。该控制器IC工作在准谐振模式,典型应用包括TV,VCR,DVD播放机,卫星接收机和笔记本电脑适配器等。
为了在轻载下降低功率消耗,ICE1QS01随着负载的减小,其开关频率逐步数字式地降至20kHz的最低值。同时,随频率降低保持准
[工业控制]
LM135温度传感器及其应用电路
LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下:
直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本
图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大
[测试测量]
磁放大器的典型应用电路
开关电源通过磁放大器能够得到精确的控制,一次可以提高其稳定性.磁放大器磁芯可以用薄膜合金,铁氧体或非晶,纳米晶(又称超微晶)材料制作.非晶、纳米晶软磁材料因具有高磁导率,高矩形比和理想的高温稳定性,将其应用于磁放大器中,能提供无与伦比的输出调节精确性,并能取得更高的工作效率,因而倍受青睐.非晶、纳米晶磁芯除上述特点外还具备以下优点:
1)饱和磁导率低;
2)矫顽力低;
3)复原电流小;
4)磁芯损耗少;
磁放大输出稳压器没有采用晶闸管或半导体功率开关管等调压器件,而是在整流管输出端串联了一个可饱和扼流圈(如图1所示),所以它的损耗小.
由图1可知,磁放大稳压器的关键是可控饱和电感Lsr和复位电路
[电源管理]
LED可控恒流源驱动系统设计方案
LED作为第三代照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。LED是一个非线性器件,当LED导通时,只要LED上的电压发生微小变化,就会使电流过大导致LED器件发热损坏。LED的工作特性对其供电电源质量的依赖程度很大,因此实现一个高质量的供电电源对提高LED的照明质量、电能利用率、延长LED的使用寿命有着重要的意义。供电电源的稳定性主要取决于LED驱动电路设计,恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,LED上流过的电流将不受电压、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。目前广泛采用的恒流源有两种形式:一种是线性电源改进型恒流源,另一种是开关电源式恒流源
[电源管理]
MAX873 MAX875 MAX876典型应用电路
如图a所示,若无需电压调整时,此脚悬空,输出电压调整范围为+95MV(873),+200MV(875),和+400MV(876)。典型应用如图b所示,增接旁路电容可改善高频响应,图c为+2.5V基准电压源电路,此电路中MAX480是低失调电压,低漂移,微功耗运放,用同样方法也可获得+5V或+10V电压基准。
[电源管理]
高侧电流传感器AD8205及其应用电路设计
AD8205是美国 模拟 器件公司推出的一种单电源高性能差分 放大器 ,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15mV/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。因此其测量环路误差小,精度高,非常适合用于马达控制、传动控制、磁悬浮控制、车辆动力控制、燃料喷射控制、引擎管理和DC-DC变换等控制系统中。
内部电路
[测试测量]
LED照明驱动恒流源芯片技术浅析
LED照明驱动电源恒流控制技术的进步,主要体现在以下几个方面:1) 芯片 外围控制电路的不断简化,主级侧恒流技术(PSR)已经趋向成熟;2)芯片的恒流精度不断提高,为降低生产的偏差、提升电源大批量生产的可靠性提供有力的保障;3)LED照明专用单级APFC芯片的出现和技术成熟,使得电源的体积和成本的进一步下降。顺应LED照明市场的发展趋势,丰明源半导体(BPSEMI)在2011年推出了主级侧恒流控制(PSR)的BP31XX系列的驱动芯片。如适用于PSR隔离方案的BP3102、,BP3105、BP3108,以及单级APFC控制BP33XX系列的驱动芯片BP3309和BP3308。 创新的LED驱动电源芯片设计技术 目前LE
[电源管理]
自恢复保险丝在LED产品中的应用电路
自恢复保险丝在LED产品中的应用电路
一、刚刚开始起步成本高
照明成本不仅涉及灯具的初始成本,还涉及灯具所消耗的能源成本,灯具无法正常工作时更换灯具所需的劳动成本,以及所需灯具更换的平均频率。从这一概念出发就很容易理解,为什么LED光源是白炽灯光源价格的50倍左右时,LED交通信号灯的市场就开始启动,而当达到28倍时,就已形成新兴产业。目前半导体照明主要以光色照明和特殊照明为主,以后将向普通照明扩展。具体来讲,近几年内,半导体照明市场将广泛应用在各种信号灯、景观照明、橱窗照明、建筑照明、广场和街道的美化、家庭装饰照明、公共娱乐场所美化和舞台效果照明等领域。事实上,我们身边已经随处可见它的身影:电脑显示灯、手机按键
[电源管理]
