LED可控恒流源驱动系统设计方案
最新更新时间:2012-05-30来源: 21IC关键字:LED  可控恒流源  驱动系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED作为第三代照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。LED是一个非线性器件,当LED导通时,只要LED上的电压发生微小变化,就会使电流过大导致LED器件发热损坏。LED的工作特性对其供电电源质量的依赖程度很大,因此实现一个高质量的供电电源对提高LED的照明质量、电能利用率、延长LED的使用寿命有着重要的意义。供电电源的稳定性主要取决于LED驱动电路设计,恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,LED上流过的电流将不受电压、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。目前广泛采用的恒流源有两种形式:一种是线性电源改进型恒流源,另一种是开关电源式恒流源。线性电源改进型恒流源的线性损耗大,适用范围小;开关电源式恒流源的可靠性较差,适应范围小,而且成本高。因此,经济实用、性能可靠的数控恒流源就得到了广泛的应用。本文针对小功率LED在现有照明系统中驱动方式存在的一些不足,设计了一种高效的驱动系统,提出了一种相应的新型驱动系统。
1  LED特性
1.1LED伏安特性
LED伏安特性的数学模型可以表示为:
式中,V是LED启动电压;RS表示伏安曲线斜率;IF表示LED正向电流;T表示环境温度;△VF/△T是LED正向电压的温度系数,对于大多数LED而言,它的典型值为-2V/℃。从LED的数学模型看,在一定的环境温度条件下LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化。
1.2LED温度特性
LED正向电流的大小是随温度变化而变化的,白光LED的工作电流一般在200mA左右,当环境温度一旦超过50℃,白光LED的容许正向电流会幅度降低而达不到正常发光亮度所需的工作电流,在此情况下如果仍旧施加大电流,很容易使白光LED老化。
1.3LED光学特性
光源的光通量是指单位时间内通过4π立体角的可见光能量。白光LED电流与光通量的关系如图1所示,随着电流的增加,LED的光通量非线性增加,并逐渐趋于饱和。其原因主要是因为随着电流及时间的增大,大功率LED内部温度上升,发生在P/N结结区的载流子复合几率下降,造成LED发光效率降低。
图1LED光通量与电流关系图
2  系统方案选择与比较
2.1系统结构框图
系统结构框图如图2所示。
图2LED可控恒流源驱动系统结构框图
2.2核心控制器的选择
控制器采用目前比较通用的STC系列单片机STC89C52,一种带8K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM-FalshProgrammableandErasableReadOnlyMemory)的高性能8位微处理器。该器件采用高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,STC的STC89C52是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
2.3时钟功能模块的选择
方案1采用DS1302时钟芯片。此芯片体积小、引脚少,操作起来非常方便。缺点是使用时需要外接备份电池和外部晶振,硬件线路较复杂,成本较高。
方案2采用DS12C887时钟芯片。此芯片,体积相对较大,内部集成有可充电锂电池,同时还集成32.768kHz的标准晶振,可有效地保持时间的连续性,使用起来非常方便,但价格昂贵。
方案3利用单片机(晶振11.0592M)的定时器设计时钟。时间显示在1602液晶上,用独立键盘调节时钟的时、分、秒,并且可以设置定时。成本低,不需要在启用其他的芯片和外围电路,但程序较为复杂。
考虑到性价比的问题和电路优化问题,所以选用方案3。
2.4恒流源模块选择
方案1采用单片机产生PWM信号,输出到达林顿管,经滤波器消除纹波,实现恒流源功能。采用PWM脉冲方式来实现的恒流源可简化硬件电路,易于控制和调节,但是该方案精度难以保证,要适应本设计对精度的要求在技术上难度较高,且该方案很难适应电流调节范围大的应用需求,受纹波和稳定性等因素的限制,难以实现。
方案2由运算V/I转换电路构成恒流电路。运算放大器构成的恒流电路摆脱了晶体管恒流电路受限于工艺参数的缺点。该方案可实现0~5V/0~500mA的V/I转换,且转换精度较高。若输入端由单片机配合数字电位器控制,还可很方便实现数控恒流源。
方案3通过专门的恒流/恒压芯片LT1769和简单的控制线路来实现压控电流源方案。这种恒压芯片具有集成度高,使用起来控制系统的软硬件都变得相对简单的优点。但缺点是方案实现不够灵活;由于该芯片精度不高,设备性能被局限在这种专用芯片性能指标所允许的范围内。所以这种设计一般只适合于精度要求不高,但集成度和便携性要求高的场合,事实证明,这不是做理想的数控电流源实现方案。
鉴于论证与比较,最终选择方案2。
2.5D/A转换器选择
对于D/A转换器,笔者使用非常普遍的8位D/A转换器DAC0832,其转换时间为1μs,工作电压为+5V~+15V,基准电压为±10V,与微处理器接口完全兼容,具有价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。其D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
3  硬件电路设计
3.1系统电源电路
如图3所示,该电源利用正压集成稳压器LM7812和负压集成稳压器LM7912提供对称的正/负12V稳压输出,供给运放使用,而后再通过LM7805稳压成5V输出,供给单片机使用。
图3系统电源电路图
3.2LED驱动电路
图4所示的电路可以很方便地实现电压/电流的转换。运放U1A构成比较器,U1C构成电压跟随器,起负反馈作用。输入信号Vi与反馈信号Vf比较,在比较器U1A的输出端可得输出电压V1,V1控制运放U1B的输出电压V2,从而改变三极管Q1的输出电流IL,而输出IL又影响反馈电压Vf,到达跟踪输入电压Vi的目的。输出电流IL的计算式为IL=Vf/R13,因负反馈使Vi=Vf,故而IL=Vi/R13.若R13取值为10Ω,则可实现0~5V/0~500mA的V/I转换;若所选择器件的性能参数稳定,运放UA1,UA2的放大倍数足够大,则其转换精度较高。V13的电压由单片机配合D/A输出控制,可很方便实现数字恒流源输出。
图4LED驱动电路图
3.3D/A转换电路
DA转换电路如图5所示。
图5D/A转换原理图
4  软件设计
软件系统的任务主要有D/A转换、步进加减、键盘扫描、液晶显示、时钟等功能。为了将所有任务有序的组织起来,软件系统采用前后台结构。其中键盘扫描、液晶显示,放在主程序中,D/A转换任务需要定周期运行,放在时基中断服务子程序中运行,有效的保证了重要任务能及时执行。
系统采用看门狗技术,若程序出现死循环或者跑飞现象,单片机内部的看门狗将使单片机复位,将单片机重新拉回有序的工作状态。
4.1主程序
系统上电复位后,主程序首先完成系统初始化,其中包括I/O口,中断系统,定时器/计数器等工作状态的设置,系统变量赋初值等工作。
完成系统初始化后打开中断,随之进入键盘扫描程序,键盘扫描获取键值后,根据键值完成设定预置电流值、步进加减、时钟调节等,并通过LCD显示输出电流值和时间。主程序流程图如图6所示。
图6主程序流程图
4.2D/A转换程序
D/A转换器DAC0832的接口形式为并行接口,因此在对DAC0832进行操作时需要考虑到时序问题。D/A的控制流程图如图7所示。
图7D/A转换流程图
4.3时钟程序
由于时钟没有借助任何外围器件,仅依靠单片机内部定时器来完成时钟运行,因此对定时器进行操作时采用溢出中断法,秒、分、时的过渡采用累加跳转处理法。时钟的控制流程如图8所示。
图8时钟控制流程图
5  测试结果与分析
5.1测试仪器
本系统的测试仪器为4位半数字万用表(胜利VC9806+),示波器。
5.2测试数据
测试数据如表1所示。
表1测试数据
测试结果分析:由表1可知输出电流满足要求,同时,电流值小时,输出电流更接近给定电流。电流值较大时,由于系统散热性能不够优良导致恒流源电源性能下降,引起误差增大。误差存在的原因主要是采样电阻制作误差,同时系统工作时采样电阻与LED灯发热引起误差,但总的看来,该电流源有较好的精度。
5.3难点分析
恒流源的设计与制作过程遇到的主要难点在于如何减少纹波。通过仔细分析,确定要使纹波尽可能小,需要运算放大器的电源和输入端信号要稳定。因此。采用独立电源供电,保证了放大器有稳定电源电压,进而使输出较小的纹波电流成为可能。然而,当将控制电路与主电路结合在一起时,输出纹波电流的增大又成为一大问题。这是由于控制电路的输出有纹波,加到运算放大器的输入端将纹波放大,导致输出电流纹波加剧。为解决这一问题,我们在运放输入端并联电容,以达到滤波的目的,从而较好的解决纹波问题。
本系统以8位STC89C52单片机控制、调整主电路输出电流,并通过液晶显示电流值,完成了数控恒流源的制作。驱动电路是由运算V/I转换电路构成电流闭环反馈控制系统构成,根据运算V/I转换电路构成电流闭环反馈控制系统计算出的值和测试结果非常接近,恒流特性较好。通过按键调节D/A输出电流,实现了输出电流可调,步进加、减等功能。该驱动硬件电路简单,可靠性好,实时性强,调整方便,性价比高。该方案稍加改造即可实现各类容量的直流恒流系统。
关键字:LED  可控恒流源  驱动系统 编辑:探路者 引用地址:LED可控恒流源驱动系统设计方案
上一篇:雷士照明创始人二度退位背后
下一篇:如何挑选合适的LED驱动电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
采用混合信号高电压单片机实现LED降压-升压驱动电路
  LED背景知识 近年来,LED逐渐成为一种可行的新兴光源,它们已经不再仅仅用作电子设备的“状态指示灯”。技术进步使得LED的发光效率通常可达白炽灯的三倍多,此外,LED还非常耐用,寿命超过上万小时。   针对照明应用的大功率LED要采用恒流源驱动,一些标准驱动电流常常用在不同LED生产商的产品中,其中,350mA和700 mA最为常见。根据串联结的类型和数量,LED两端的正向压降可能不同。许多生产厂商的大功率LED产品都在单个模块中集成了多个结。   驱动LED的一种简单方法是采用串联电阻来限制电流。线性稳压器或运算放大器也可连接成恒流配置。然而,此类线性方法无法在所需要的功率水平下提供足够的效率。
[单片机]
采用混合信号高电压单片机实现<font color='red'>LED</font>降压-升压<font color='red'>驱动</font>电路
PIC16F877A最小系统原理图+定时器控制LED
  利用周末完成对PIC的入门,交上一份小作业,写下一点小经验,给后来者做为参考。   随便时间推移,PIC也出现了许多廉价编程器,我使用的是K149-BC,带编程锁紧座,也可ICSP用。官网( http://www.kitsrus.com/ )有制作资料可供参考,我买的是成品,¥100元不到,USB转UART使用的是PL2303,相信比FT232差,但似乎不影响这款编程器使用。源程序在MPLAB 7.6+PICC 8.05测试通过。   原理图与源程序都比较简单,值得注意的地方有:   1. 我们一般只使用12V高压编程,PIC的低压编程引脚必须下拉,或者在CONFIG中使低压编程失效,否则MCU无法正常运行。
[单片机]
PIC16F877A最小<font color='red'>系统</font>原理图+定时器控制<font color='red'>LED</font>
LED电子显示屏常见驱动方式介绍
   目前市场上 LED显示屏 的 驱动 方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。   在一定的 显示 区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内 全彩LED显示屏 一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩 显示屏 一般是静态扫描。 驱动IC 一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。   举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),模组总共使用的 led灯 是: 16*8(2+1+1)=512个 ,如果
[电源管理]
LED面板今年Q4的市场渗透率将达到40%
      咨询机构Displaysearch最新研究报告显示,2010年二季度有950万台液晶(LCD)电视面板采用了发光二极管(LED)背光模块,渗透率达18.5%,较今年一季度成长了110%.分析人士预测,LED面板今年四季度的市场渗透率将达到40%,并在2011年二季度超过50%.     Displaysearch在研究报告中介绍,为了满足LCD电视持续转换到LED背光模块的市场需求,面板厂商开始更积极地发展自己的供应链,以降低LED背光模块的价格。     “通过LED面板价格和LED电视在终端市场零售价格的持续下跌,面板厂商希望到今年年底之前都能够继续维持出货量的增长。”DisplaySearch大中华市场副
[电源管理]
LED照明外壳非金属化之路有多长?
  当下大部分LED灯均使用的铝基板,铝基板在焊接面和散热面之间为了解决电路和散热体的绝缘、耐压,在他们之间加了一层绝缘的环氧树脂,虽然解决了电气性能上的问题,但是直接导致了热阻增加,也从一定程度影响限制了产品的寿命。为此,陶瓷成膜技术的应运而生,似乎有想要替代掉铝基板的实现规模化应用势头。   目前,大部分LED灯均使用的铝基板,如绝缘层是环氧树脂导致而带来的散热性不高问题;光衰率较高而导致寿命达不到理论寿命;频闪情况也普遍、市场上很多产品显色指数在国标规定的80以下;电压适应性范围窄等技术缺陷。   目前有企业推出了新型导热陶瓷成膜LED灯系列有效地解决传统灯具及现有LED灯上述诸多不足,在产品的性能上实现了六大革命性突破,即
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明外壳非金属化之路有多长?
台湾LED产业现低潮 三大阵营资源或整合
   LED 产业今年第3季旺季表现已见强弱差异,即将进入第4季传统淡季,产业内裁员风声、企业整并消息频传,多年来扮演台湾LED产业整并主导者的晶电、亿光再成焦点。   对任何整并传言,晶电发言人张世贤坦言,未来竞争是打群架的时代,任何可能性都有。亿光发言人刘邦言则表示,「现在八字还没一撇」。   晶电今年宣布水平布局合并广镓之后,再传可能透过合并奇力、泰谷扩大产能布局。亿光 照明 策略大转弯,正朝向自有品牌、代工接单双轨制发展,也传出将水平合并 LED照明 封装艾笛森或齐瀚,垂直整并LED照明光学厂汤石,以扩大照明布局。   不过,被视为同一阵营的晶电、亿光,对目前整并传言,看法则不同调。   以LED磊晶厂
[电源管理]
艾迈斯欧司朗最新园艺照明技术消息:OSLON® Optimal植物照明新增增强型Red(红光)产品
艾迈斯欧司朗发布最新园艺照明技术消息:OSLON® Optimal植物照明LED系列新增增强型640nm Red(红光)产品 • 全新OSLON® Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; • OSLON® Optimal Red是种植者解决常见的植物真菌、细菌等问题的好帮手; • OSLON® Optimal Red效率卓越、性能稳健,满足温室和室内农场应用高要求。 中国 上海,2023年6月15日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 今日宣布,推出全新640nm RED LED(红光)产品, 拓展OSLON® Optimal植物照明(园艺照明)LED系
[电源管理]
基于AP3031的高能效LED背光驱动电源方案
随着电力电子技术的发展,越来越多的便携设备开始使用中小尺寸(7`~10`)的液晶面板作为显示输出装置。由于便携设备电池容量有限,低效率的背光电源方案会严重缩短设备的工作时间,因此如何提高背光驱动的效率显得至关重要。与此同时,随着市场竞争日趋激烈,生产成本也成为考量驱动方案的一个重要指标。 目前业界通常使用双级供电的电源方案为LED提供背光驱动,即从输入电源通过一级降压电路将电压降至5V,然后再通过一级升压电路为背光LED提供合适的驱动电压。这种方案的缺点是使用了两级供电,效率低而且成本偏高。 AP3031是BCD公司基于Poly emitter 工艺研制的新一代背光驱动IC,其特点是将芯片
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
