基于AP3031的高能效LED背光驱动电源方案
最新更新时间:2011-01-24来源: 电子工程专辑关键字:AP3031  LED背光驱动  Sepic 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电力电子技术的发展,越来越多的便携设备开始使用中小尺寸(7`~10`)的液晶面板作为显示输出装置。由于便携设备电池容量有限,低效率的背光电源方案会严重缩短设备的工作时间,因此如何提高背光驱动的效率显得至关重要。与此同时,随着市场竞争日趋激烈,生产成本也成为考量驱动方案的一个重要指标。
    目前业界通常使用双级供电的电源方案为LED提供背光驱动,即从输入电源通过一级降压电路将电压降至5V,然后再通过一级升压电路为背光LED提供合适的驱动电压。这种方案的缺点是使用了两级供电,效率低而且成本偏高。
    AP3031是BCD公司基于Poly emitter 工艺研制的新一代背光驱动IC,其特点是将芯片供电电压的最大值由业界常见的6V提高至20V。基于AP3031耐高压的特点,本文改进了背光驱动的方案,期望能够提高变换器的效率,同时降低方案成本。
高输入电压方案
图1 升压型背光驱动
    图1是常见的升压型背光驱动,其中输入电压Vin=5V,由电池电压经过一级降压电路得到。输出电压约为10V,驱动3x13的LED矩阵。使用示波器测量升压电路中各个功率器件的电压电流波形,可以得到各功率器件的损耗功率,升压电路的功率损耗分布如图2所示。
图2 升压型背光驱动电路功耗分布图
    由图2可以看出,导通损耗占了变换器损耗的最大部分,而导通损耗是电流流过功率管(图1中的Q和D)时产生的损耗。以Q管为例,Q管上的电压电流波形如图3所示。
图3 电感电流波形图
    所以Q管的导通损耗PQcon-loss为:
    由式1~2可以看出,在输出功率Pout一定的情况下,输入电压与导通损耗成反比,因此选择较高的输入电压可以有效降低功率开关管的导通损耗,提高变换器效率。
图4 电感电流波形图
    实验测试结果如图4所示,变换器的效率随着输入电压的增加而增加。最高可至93%,比5V输入时提高8%。需要注意的是,此方案中的供电电压必需要小于输出电压,当供电电压高于输出电压(如使用三芯锂电池直接供电),可采用下面的单级Sepic变换器方案。
图5 sepic电路图
单级Sepic变换器方案
    Sepic电路既可以实现升压,也可以实现降压,所以非常适用于输入电压变化较大的便携式系统。同时,因为AP3031高达20V的耐压值,使得系统可以使用一级Sepic电路直接进行背光驱动。图5为单级Sepic背光驱动电路图,其工作原理如图6所示。
 图6 Sepic工作原理图
    图6中Sepic电路工作可以分为两个阶段:a. Q1管导通阶段,电流流过L1并且线性增加,C1电容通过L2放电,L2电流也线性增加;b. Q1管关断阶段,电流流过L1向C1进行充电,电流线性减小,同时L2向负载放电,电流线性减小。具体各点波形如图7所示。
图7 Sepic电路图
    结合各点波形对变换器中的两个电感L1和L2写出伏秒积平衡公式为:
    由式3可以求出:
    由式4可以看出Sepic电路既能升压,又能降压,能够适应大范围的输入电压的变化。与传统两级转换(Buck to Boost)电路结构相比, Speic电路省掉一级功率转换电路,可以显著提高背光效率,实验结果如图8所示。
图8 Sepic电路效率图
背光电源方案的选择
    依前文所述,系统背光电源方案的选择,主要取决于系统的供电结构:
    * 对于采用5V DC供电的系统(如数码相框等),可以使用AP3031 Boost电路对背光进行供电。
    * 对于采用双芯锂电池供电的系统(如便携式DVD等),也可以直接使用AP3031Boost电路对背光进行供电,这样可以减小前级Buck电路中功率器件的过流能力需求,降低器件成本。
    * 对于采用三芯或三芯以上锂电池供电的系统(如上网本等),可以采用AP3031
Sepic电路对背光进行供电,这样可以减少一级Buck功率变换电路,节约成本,提高系统可靠性。
本文小结
    从本文可以看出,使用BCD公司的AP3031,可以设计出更高效率的LED背光驱动电源,同时还可以显著的降低背光电源的成本。这些方案技术成熟,优势明显,具有广阔的应用前景。
关键字:AP3031  LED背光驱动  Sepic 编辑:金海 引用地址:基于AP3031的高能效LED背光驱动电源方案
上一篇:LED分布式恒流技术的原理以及未来发展方向
下一篇:LED驱动器与升压转换器的编程设计实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
针对中尺寸显示屏LED背光驱动方案设计
LED背光正在成为一股热潮,涌入人们的生活,从2008年LED背光笔记本电脑的亮相到2009年LED背光液晶电视的华丽登场,无不吸引人们的关注。对于中、大尺寸显示屏的LED背光,必须要解决几大技术问题,其中最为直接的问题就是LED之间发光亮度的一致性。中、大尺寸显示屏所需的背光LED颗数多达数十颗至上千颗,如果LED的发光亮度不一致,就会造成背光明暗不一,严重影响显示效果。   我们知道,LED的发光亮度是由流经LED的电流所决定的,所以确保LED发光亮度一致的办法,就是确保流经所有LED的电流完全相同。这表示在多颗 LED背光时,串联的连接方式比并联方式有利于取得发光亮度的一致性。在这种情况下,对LED串的电流精度的控
[电源管理]
针对中尺寸显示屏<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光驱动</font>方案设计
广芯电子推出LED背光驱动芯片BCT3220/1
广芯电子(BROADCHIP)推出业内首款能够同时支持共阳极并联LED及共阴极并联LED的背光驱动芯片——BCT3220/BCT3221。 BCT3220/BCT3221: Low Dropout Current Source & Current Sink,功能特点: ·芯片的SEL引脚连接Ground,实现共阳极并联LED驱动功能; ·芯片的SEL引脚连接VIN,实现共阴极并联LED驱动功能; ·每路20mA输出时,Vdropout最低可达50mV; ·8阶数字脉冲控制背光亮度; ·不同通道电流匹配度 2%; ·支持SEL引脚输入PWM,通过PWM
[电源管理]
广芯电子推出<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光驱动</font>芯片BCT3220/1
安森美半导体推出用于汽车应用的下一代高频SEPIC/升压控制器
2012年9月11日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出可调节输出非同步单端初级电感转换器(SEPIC)/ 升压控制器——NCV898031,用于汽车应用。NCV898031提供2兆赫兹(MHz)的固定开关频率,频率性能几乎是市场上最接近竞争器件的2倍。 这控制器支持3.2伏(V)至40 V的宽输入电压范围,使用带内部斜坡补偿的峰值电流模式控制。它的内置稳压器为门驱动器提供电荷,并提供1.2 V ±2%参考电压。保护特性包括内部设定软启动、欠压锁定(UVLO)、逐周期限流及过热关闭。NCV898031通过AEC认证,能够承受45
[汽车电子]
LT8331 36V~72V 输入、48V SEPIC 转换器
LT8331 是一款电流模式 DC/DC 转换器,具有一个 140V、0.5A 开关和工作在 4.5V 至 100V 输入范围。凭借独特的单反馈引脚架构,它能够以升压、SEPIC、反激式或负输出配置。突发模式操作消耗低达 6 A 静态电流以在非常低输出电流情况下保持高效率,而同时保持典型的输出纹波低于 20mV
[电源管理]
LT8331 36V~72V 输入、48V <font color='red'>SEPIC</font> 转换器
MC34844 10路LED电视背光驱动解决方案
Freescale公司的 MC34844/A 是集成了电源的10路LED背光驱动器,工作电压7.0-28V,能驱动160个10路并联的LED串。每串的电流匹配在±2%内,可通过I2C/SM总线接口进行编程。LED亮度调光256级,可编程到65,000:1 (256:1 PWM, 256:1 电流 DAC),集成的DC/DC转换器效率为90%,MC34844每路LED电流多达50mA,MC34844A每路LED电流多达80mA,主要用在宽达43吋HDTV,笔记本电脑,GPS屏等。本文介绍了MC34844/A主要特性,方框图,多种应用电路以及KIT34844AEPEVBE评估板主要特性,电路图和材料清单。 10 ChannEL LED
[电源管理]
LED背光驱动技术迈入中大尺寸显示屏
  面对全球环境保护意识日益高涨,RoHS法规的越来越普及,全球各地液晶显示屏面板厂商积极地寻求冷阴极荧光灯(CCFL)的替代解决方案。过去数年,LED已得到广泛的应用,其中成长最快的应用领域是LCD的背光应用。数年间LED已在小尺寸显示屏的背光应用得到普及,并已取代了CCFL,而在中大尺寸的应用中,LED取代CCFL也正成为趋势。LED背光已开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、DPF、笔记本电脑以及E-PC等设备。   LED背光技术相对于CCFL有诸多的优点,比如更好的亮度均匀性、更鲜艳的色彩、更长的寿命、在屏幕轻薄程度以及耗电量上也有很大的优势。更重要的是,没有CCFL带来
[电源管理]
基于SEPIC变换器的功率因数校正电路的参数设计与分析
1. 引言   由于电力电子装置的应用日益广泛,使得谐波污染问题引起人们越来越多的关注。电力电子技术的进步,使得功率因数校正问题的研究也越来越深入。传统的功率因数校正电路由BOOST电路构成。这种电路控制复杂,输出电压比输入高,难以实现输入输出的电气隔离。而由反激电路构成的功率因数校正电路必须工作在电感电流断续的状态,往往需要大体积的EMI滤波。SEPIC 电路用于PFC有着其天然优势。由于其前级类似于BOOST 从而可以保证输入电流的连续,减小输入EMI的设计;而其输出又类似于反激,易于实现电气隔离。近来,SEPIC-PFC电路正受到越来越多的关注。   单独的SEPIC电路只需工作在电流断续状态就能自然实现PFC,这里的断
[电源管理]
基于<font color='red'>SEPIC</font>变换器的功率因数校正电路的参数设计与分析
AnalogicTech推出用于手持设备、具CABC 的LED背光驱动
致力于为工业和通信行业的客户提供电源创新解决方案的AnalogicTech™(Nasdaq:AATI)今天推出AAT2868和AAT2869 LED背光驱动器。AAT2868和AAT2869是1x/1.5x双模、基于电荷泵的高效白光LED背光驱动电路,可同时驱动四个恒流LED通道,并提供CABC(content adaptive brightness control)或DBC(dynamic backlight control),将能耗进一步降低了50%。为形成完整的照明解决方案,两电路都带有两个低压差(LDO)线性稳压器。 “手持装置中采用白光LED技术所面临的两大关键问题就是能耗和不同亮度级别实现平滑转换,”
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
