面对全球环境保护意识日益高涨,RoHS法规的越来越普及,全球各地液晶显示屏面板厂商积极地寻求冷阴极荧光灯(CCFL)的替代解决方案。过去数年,LED已得到广泛的应用,其中成长最快的应用领域是LCD的背光应用。数年间LED已在小尺寸显示屏的背光应用得到普及,并已取代了CCFL,而在中大尺寸的应用中,LED取代CCFL也正成为趋势。LED背光已开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、DPF、笔记本电脑以及E-PC等设备。
LED背光技术相对于CCFL有诸多的优点,比如更好的亮度均匀性、更鲜艳的色彩、更长的寿命、在屏幕轻薄程度以及耗电量上也有很大的优势。更重要的是,没有CCFL带来的环境污染问题。
LED是电流型器件,需要专用的驱动IC,它的亮度与流过的电流成正比。驱动IC控制LED的电流一般可以有两种方式,即恒压源和恒流源两种方式。前者无法准确控制LED亮度,后者,很好的避免了LED离散性的影响,可以精确地控制LED亮度。恒流源控制方式是目前LED DRIVER的主流。以下就市场上主要的恒流驱动方案做一些介绍。
1.线性恒流方式驱动
这种方法成本比较低,同时没有EMI的问题,但主要问题是电池电压下降到一定值(比如3.6V)以下,亮度会有明显的变化。
2.线性+电荷泵混合模式驱动
用电荷泵解决了在电池电压比较低的情况下,输出电流下降明显的问题,根据输入电压,芯片工作在线性、1.5X或2X模式。这种方式由于输入电压范围广、无需电感、体积小等优点,广泛用于手机等小型LCD屏幕。
3.DC-DC启动恒流驱动
跟电荷泵方式相比,DC-DC启动也可以得到比输入更高的电压,而且驱动能力更强,可以支持更多颗的LED,因此比较多的应用于中大尺寸的LCD模块中。
启攀微电子公司近期推出面向大中尺寸LED背光的新产品CP2122。该产品简介如下:
CP2122是一款特别为白光LED驱动而设计的升压型DC/DC转换器,采用高达1.4MHz的工作频率,允许采用小巧的外部电感和电容元件。LED采用串联的连接形式,这样保证流过每个LED的电流相同,从而可以获得一致的亮度。300mV的反馈电压使得在电流设定电阻上消耗的功率很小,尽可能的优化了在白光LED驱动应用时的效率。CP2122的开关管峰值电流可高达700mA,并且可承受高达34V的电压,可驱动一串9个LED,三串多达21个LED,使得CP2122非常适合于中大LCD屏的背光应用。采用SOT23-5L封装形式。
普通DC-DC转换器的反馈电压VFB一般为1.2V左右,这样电阻上的功耗就很大,严重影响了转换效率;而2122的VFB仅为300mV,相对传统方法,效率大为提高,延长了电池的使用时间。
由于是直接控制输出电流而不是电压,当负载电阻变大时,输出电压必须增大来维持恒定的电流。而一旦负载开路,输出电压会立即上升直到超出芯片最大允许电压,击穿芯片。传统的驱动芯片一般要求在输出端与LED并联放置一个齐纳二极管,来限制输出电压。2122在设计中考虑了负载开路保护的问题,在内部加入了一个过压保护(OVP),无需外加二极管保护。
同时,该芯片支持PWM调光,利用人眼的视觉暂停原理,以一定的频率和占空比来周期性的控制白光LED的导通电流在零电流到额定工作电流之间来回切换,从而调整亮度,这种调光方式与改变驱动电流大小的调光方式相比优点就是不会产生色移。在应用时,为了确保人眼看不到LED闪烁,PWM调光的频率一般要大于100Hz,2122可以支持0~100kHz的调光频率范围,这样大大方便了系统的设计。
关键字:LED 背光驱动 显示屏
编辑:探路者 引用地址:LED背光驱动技术迈入中大尺寸显示屏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
浅析LED灯相对于普通灯泡的优势及其散热管理
LED灯相对于普通灯泡有哪些优点
1、节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
2、寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;
3、没有有害气体,如汞;
4、没有任何射线,如紫外线;
5、抗震性能好,结构稳定;
6、工作电压低,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
7、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
8、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。
LE
[电源管理]
关于TIDA-00373智能照明的设计方案分享
MSP430超低功耗(ULP)FRAM平台集成了独特的嵌入式FRAM和全面的超低功耗系统架构,让创新者能够以较低的能量预算提高性能。FRAM技术整合了SRAM的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性,大幅降低了功耗。 MSP430 ULP FRAM产品系列包含丰富的器件,具有FRAM、ULP 16位MSP430 CPU和面向各种应用的智能外设。ULP架构展示了7种低功耗模式,能够延长电池寿命。 MSP430FR5969主要特性 嵌入式微控制器 时钟速率高达16MHz的16位RISC架构 宽电源电压范围:1.8V~3.6V(最低电源电压受SVS电平限制) 优化的超低功耗模式 活动模式:约100µA/M
[电源管理]
用于LED照明的新一代MCU
照明技术的发展及趋势 照明发展历程 首先,回顾照明技术的发展历史,第一代以白炽灯为代表,优点是价格便宜,低温启动特性好,但是寿命短、发光效率低。第二代以荧光灯为代表,寿命较长、发光效率较高、成本较低,缺点是含重金属汞、镇流器/启辉器功耗大。第三代的代表是高压气体光源,优点是穿透性强,反射率高,但是,含重金属汞、显色性低,并且需要安装整流器。LED属于第四代照明设备,是工作电压低、安全节能、维护费用低、寿命长,目前的主要问题是价格较高,发热量大,需要指出的是,目前对灯具中金属汞的回收无厂商对应,但LED却不含汞。 照明市场趋势 照明在家用/商用电力消费中占有很大比重,大约17%,大量的消耗造成资源浪费、二氧化碳排放
[电源管理]
美找到低压下提高LED发光率新法
据物理学家组织网近日报道,美国麻省理工学院的研究人员通过一种插座转换设备使发光二极管( LED )能够比其消耗的电 功率 释放出更多 光功率 , 电源 转换效率可达到100%以上。相关研究发表于最新一期的《物理评论通讯》上。
LED发光原理是将 电能 转换为光。目前,设计出既明亮又高效的 LED灯 的最大障碍之一,是增加LED灯的输出功率反而导致其效率下降。而麻省理工学院的研究人员解释说,他们的研究成果大大降低了外施的电压。根据计算,当电压减少到一半,输入功率降低了4倍,而发出的光功率与电压保持一致,也达到一半。换言之,当输出功率下降时LED发光率却在增加。
在实验中,研究人员减少了LED的输入功率,
[电源管理]
Mini LED芯片助力 华灿光电2020年净利润可能扭亏为盈
12月23日,华灿光电业绩预告称,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1600万元-2400万元,上年同期净利润亏损10.48亿元。 华灿光电称,报告期内,受益于公司产品战略转型调整,Mini芯片、高端背光、高光效等产品的占比有所提升,产品结构调整成效显著,产品毛利率和净利润有明显的提升,2020年预计盈利1,600万元至2,400万元,实现净利润扭亏为盈。 近年来,随着LED市场竞争加剧,LED芯片价格大幅度下降,导致华灿光电LED芯片销量下滑,营收、净利润均出现下降,尤其是2019年以及今年前三季度净利润均出现亏损的状态。在净利亏损的同时,华灿光电还受到融资环境等因素影响。为此,华灿光电于2019年出售和谐
[手机便携]
基于LinkSwitch-PL的LED典型可控硅调光设计案例
LinkSwitch-PL系列高集成度单片离线式开关IC适合LED照明应用,可设计出单级隔离(或非隔离)、带功率因数校正的恒流输出驱动器。非隔离设计与低成本的可控硅调光器兼容,可提供》300:1的调光范围。低元件数可轻松满足LED替换灯设计的空间受限要求(例如,A19和蜡烛灯的尺寸),同时》0.9的PF、低THD值和谐波输入电流可使单个驱动器设计适用于全球范围。 范围 本应用指南旨在帮助工程师设计为LED负载提供恒流驱动的隔离或非隔离的AC-DC电源。本应用指南提供详细指导,介绍如何使用PI Expert™软件的组件PIXls设计表格、如何选择关键元件以及如何优化设计(特别是针对可控硅调光器的设计)。LinkSwitc
[电源管理]
LED原材料检验(IQC)简介
IQC(incoming quality control)意思是来料的品质控制,简称来料控制。之所以在此谈IQC,而不是IPQC(制程品质控制),FQC(成品品质控制)等。是因为各种假货,劣质产品在不断地侵蚀着我们,面对这些劣质产品,可能一个小小的失误就可能给我们造成巨大的财产损失或断送了前程。所以处理好LED材料、原料的品质控制,对每个LED厂商来说,都已经是迫在眉睫。只有材料好了,才可以制造出好的产品来。 LED原材料进厂检验包括三个方面: a、库检:原材料品名规格、型号、数量等是否符合实际,一般由仓管人员完成。 b、质检:检验原材料物理,化学等特性是否符合相应原材料检验规定,一般采用抽检方式。 c、试检:取小批量试样进
[电源管理]
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
