推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规, EMI 相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅
[电源管理]
搞定LED电源的电磁干扰,不是难题!
解决LED电源 电磁干扰 问题,是3C认证顺利通过不可绕过的一环,由此可知,LED电源厂家都在为认证,忙着解决LED电源 电磁干扰 问题呢。
熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中, 电磁干扰 EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
本文将从这一角度来分享对电磁兼容性的处理,让电磁干扰不再是难题!
一,影响EMC的几个因素
(1)驱动电源的电路结构
最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损耗大量能量。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,再经过整流输出直流电压。虽然笨重,发热量大,优点是
[电源管理]
LED电源应用于LED路灯时注意的事项及发展方向
全球人类正在努力改变地球温室效应带来的影响,节能减排呼声高涨。当今可称为节能“长寿命”项目的焦点产品“LED路灯”成了节能照明产业的“宠儿”。据高工led产业研究中心的调查显示,2009年“十城万盏”的21个试点城市中,已经安装的LED路灯(含隧道灯)大约为22.2万盏。其中潍坊3.5万、武汉2.8 万、重庆2.5万、扬州1.5万,四座城市的装灯量之和为10.3万,占总量近一半。2009年多数城市仍处于工程试点阶段,预计两年内将大规模铺开。
但我们要清晰的认识到,当大家都在宣传LED的长寿命时,忽略或避开了另一个决定LED灯具寿命的关键问题:那就是LED驱动电源的质量。
对此,笔者对影响LED电源质量的关键
[电源管理]
NSLM343420A输出LED电源解决方案
NS公司的LM3434是自适应的DC/DC降压恒流电流控制器,提供了用于大功率LED照明的恒定电流.输出配置可使多个LED阳极连接到地以获得散热器最大效率.输入工作电压-9V到-30V,输出电流大于6A,PWM频率大于30kHz,开关频率高达1MHz,主要用在投映系统,固态照明和汽车照明.本文介绍了LM3434主要特性,方框图,10A输出和20A输出应用电路图,以及LM3434 20A输出评估板电路,材料清单和PCB布局图. The LM3434 is an adaptive constant on-time DC/DC buck (step-down) constant current controller (a true cur
[电源管理]
基于TPS65137设计的有源矩阵OLED电源技术
本文介绍了TPS65137主要特性,方框图以及典型应用电路。TI 公司的TPS65137 是有源矩阵 OLED (AMOLED)电源解决方案,包括一个采用LDO作为后稳压器的升压转换器,输入电压从2.3V到5.5V,具有极好的线瞬态稳压功能,输出电压精度1%,低噪音,输出电流200mA,固定4.6V正输出电压,数字可编程负输出电压可低至-5.2V,具有短路保护和热关断,主要用在有源矩阵 OLED(AMOLED)。
TPS65137应用:
Active Matrix OLED Power Supply
图1 TPS65137功能方框
图2 TPS65137典型应用电路
[电源管理]
简述LED电源的保护情况和负载特点
在平稳电流模式中,LED显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从 电源 断开,这样当电源失效时,就不会出现漏电流现象,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是多少,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。 在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是LED驱动电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二极
[电源管理]
新型LED电源无需电解电容,寿命超过4万小时
LED寿命与驱动电源不匹配一直是困扰工程师在设计LED电源时的难题,越来越多的电源生产厂家已经注意到这一点,并提出了有效的解决办法。
创意电子新近推出的TK5401就是这样一款LED驱动电源IC,它具有不需要DC电源特性中所必须的电解电容的特性,使得LED寿命高达4万小时以上。据介绍,TK5401封装内置了高电压功率MOS管及控制电路,因去除电解电容实现了小型化、低成本,并且实现了LED灯的长寿命和高效能。
目前市场上普遍使用的LED驱动器必需使用电解电容,而小型电解电容器的寿命只有几千小时,这与LED灯管本身超长的寿命差距颇大,不匹配的结果就是造成巨大浪费,LED应用推广进程缓慢。而TK5401
[电源管理]
高效率LED电源防水等级达到IP67
XP Power 正式宣布推出DLA系列LED电源, 其基本参数为 AC电压输入,输出功率范围为50 W, 75 W, 100 W, 120 W 和 150 W。该系列的50 W产品效率可达85%,150 W产品效率可达94%,且功率因素输入范围为0.85至 0.99。该款产品有恒定电流输出或恒定电压输出两种型号,其中恒定电压模块可提供额定输出+12, +18, +24, + 36, +42, +48, +54或 +105 VDC ,恒定电流模块输出电流范围为350 – 5950 mA 。恒定电流模块的输出电压由负载大小决定。
DLA系列产品的防水等级可达IP67,防水或防灰尘可达1米深度,可适用于户外应用,如
[电源管理]
