在平稳电流模式中,LED显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从电源断开,这样当电源失效时,就不会出现漏电流现象,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是多少,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。
在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是LED驱动电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二极管与输入电压相毗连。例如:可以操纵将Zener二极管与LED并联,因为在PWM不运作时代,电源在失踪效的情形下,但输出电容模拟仍是与LED毗连。若是没有负载断开的话,输出电容模拟仍是会供给LED电源,直到PWM再次打开电源。因为电容在每个PWM轮回起头时,都邑出现放电的现象一次电源必需在每个PWM轮回起头时,将输出电容器充电,所以,会在每个PWM轮回出现时发生突波脉冲。突入的电流会造成系统服从降低,并在输入总线上出现瞬时电压。若是具有负载断开功效的话,这样的体例可将输出电压限制在Zener二极管击穿电压和电源内。当出现过压时,输出电压会前进到Zener二极管击穿点,并经由过程Zener二极管,然后再到接地的电流检测电阻器,所以在Zener二极管与LED并联下,可以稳当地供给输出电流。
也可以操纵监控输出电压,在到达过压前封锁电源。当过压的情形出现时,LED驱动器可以降低功耗,并延长电池操纵寿命。便携式LCD背光应用都需要有限度地调剂亮度。在这一部份可以接纳两种调光体例,即是模拟或PWM的体例。接纳模拟调光,就像巨匠所熟谙的,在LED上增添50%的电流,这样就可以前进50%的亮度。但这种体例是犯缺点的,那即是会出现LED颜色偏移,并需要接纳模拟节制旌旗灯号,这种模式一样平常来说操纵率并不多。
关键字:LED电源 保护情况 负载特点
编辑:探路者 引用地址:简述LED电源的保护情况和负载特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
IT8900系列高性能大功率直流电子负载的功能特点及应用范围
IT8900系列高性能大功率直流电子负载提供150V/600V/ 1200V三种电压范围,支持主从并联,可将功率扩展至600KW。50KHz高速测量、六种工作模式、以及瞬间过功率加载能力、CV环路速度可调节功能、Measure量测功能、25KHz动态测试等多种精准量测功能,使IT8900能满足各种大功率测试需求。内置LAN/USB/RS232/GPIB通讯接口,广泛应用于电源供应器,动力电池、直流充电桩、发电机、军工航天等多种领域。 产品特点 ♦ 具备较高的电压和电流分别率,最高可达1mV 和1mA ♦ 支持主/从并联,并保持单机所有功能 ♦ 提供多达六种的工作模式:CC/CV/CR/CW/CC+CV/CR-LED ♦ CV环
[测试测量]
LED电源减少输出纹波的五大法宝
LED 设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据 LED驱动电源 的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。 输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。 通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。 同时, LED驱动 电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的
[电源管理]
线性和开关型两种LED驱动方案的优缺点
照明电源和驱动方案:
驱动方案一般来说有两种: 线性驱动和开关型驱动。
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。
开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。
一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来
[电源管理]
IT8900A/ E系列直流电子负载的功能特点及适用范围
IT8900 A / E系列高功率密度大功率直流电子负载,具有150V、600V、1,200V三种电压范围,单机功率从2 kW到 54 kW。较宽的电压电流范围,单机柜最大电流可达2400A。通过主从并联,最大功率可扩展到600 kW。高功率密度,6 kW仅4u高度。多达8种/4种工作模式,具有更快的环路响应和电流上升、下降速度,另有动态模式、OCP、OPP测试、自动测试及电池测试功能。内置CAN、LAN、GPIB、USB、RS232和模拟量接口等,并具有全面的保护功能,可应用于动力电池的放电、直流充电桩、车载充电机(obc)、功率电子及其他电力电子产品的测试使用。 IT8900A/ E系列大功率直流电子负载产品特点: ♦ 单
[测试测量]
诠释LED电源拓扑如何完美提升LED照明能效
随着发光二极管( LED )生产成本下降,使用也越来越普遍,应用范围由手持装置到汽车、建筑照明等领域。LED的可靠度高(使用寿命超过五万小时),效率佳(每瓦超过120流明),并具有近乎实时反应的特性,成为极具吸引力的 光源 。LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合 LED驱动 及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。
稳定电流驱动LED维持固定亮度
LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相较于白热灯泡单纯接上电池作为
[电源管理]
如何设计线性和开关式LED电源的结合方案
为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。
线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。
图1 LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线
[模拟电子]
“六个方面”诠释LED电源为何怕硫
LED光源 怕硫,这是因为含硫的气体会通过其多孔性结构的硅胶或支架缝隙,与光源镀银层发生硫化反应。 LED 光源出现硫化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;硫化后的硫化银随温度升高导电率增加,在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。
LED灯具 里面有五十多种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。因此 照明 厂有责任和义务提供无硫环境给LED光源。
LED灯 具中
[电源管理]
背光应用LED电源管理方法
大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的led驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。
目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定
[电源管理]
