IT8900 A / E系列高功率密度大功率直流电子负载,具有150V、600V、1,200V三种电压范围,单机功率从2 kW到 54 kW。较宽的电压电流范围,单机柜最大电流可达2400A。通过主从并联,最大功率可扩展到600 kW。高功率密度,6 kW仅4u高度。多达8种/4种工作模式,具有更快的环路响应和电流上升、下降速度,另有动态模式、OCP、OPP测试、自动测试及电池测试功能。内置CAN、LAN、GPIB、USB、RS232和模拟量接口等,并具有全面的保护功能,可应用于动力电池的放电、直流充电桩、车载充电机(obc)、功率电子及其他电力电子产品的测试使用。
IT8900A/ E系列大功率直流电子负载产品特点:
♦ 单机输入功率:2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW, 18 kW, 24 kW, 30 kW, 36 kW, 42 kW, 48 kW, 54 kW
♦ 电压范围 : 150V、600V、1200V
♦ 电流范围:4u模组最高600A(24u机柜最大2400A)
♦ 主/从并联控制,最大功率扩展至600 KW
♦ 提供多种工作模式*1:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CV+CR、CR+CC、CP+CC
♦ CV环路速度可调,匹配不同电源
♦ 30 kHz高速动态模式*2,可调电流上升和下降沿
♦ 500 kHz高速电压、电流采样率
♦ 时间量测、电池放电测试功能
♦ 短路模拟,自动测试功能
♦ 软开机、软关机,防止on/off时的电压波动
♦ 时序控制list编程
♦ I-monitor监控功能
♦ 内置LAN、USB、RS232、GPIB、CAN、外部模拟量控制接口
♦ OCP/OPP测试功能
♦ 高精准度的电压及电流量测
♦ 保护功能:过电压、过电流、过功率、过热、电流振荡保护、限电流、限功率、风扇堵转保护、反向告警等
♦ 断电保持记忆功能,记忆容量100组
♦ 独立主机控制,便于维护安装 。
关键字:E系列 直流电子负载
引用地址:
IT8900A/ E系列直流电子负载的功能特点及适用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 04:17
直流电子负载在汽车发电机测试的应用
一、背景分析 汽车电子是车体以及车载汽车电子控制装置的总称,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等。汽车作为人们日常出行的代步工具,汽车电子最重要的作用就是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性,其中最重要的当然是安全性。在汽车中一旦其中一个系统或部件工作异常,轻则车辆不能启动,严重的会威胁到生命安全。所以,不管是汽车还是汽车零部件生产厂商,在出厂之前都会对每个部件做严格周密的检测,如传感器测试、发动机测试、蓄电池测试、保险丝测试等。 二、汽车电子测试如何选择直流电子负载 在汽车电子领域相关产品测试时,需要用到很多不同规格的电子负载,甚至配合相关的软件才能方便快速的完成测试并得到精准的测试数据。同时,如果使用的电
[测试测量]
Teledyne e2v 发布低成本、高性能的四线 CMOS 传感器系列
法国格勒诺布尔,2021 年 6 月 29 日 -- Teledyne Technologies 公司旗下隶属于 Teledyne Imaging 集团的 Teledyne e2v 发布低成本、高性能的四线 CMOS 传感器系列 — Tetra。对于食品分选、回收利用、物流、取放、文件扫描以及其他对单色、彩色和多光谱成像有较高成本效益要求的机器视觉应用,Tetra 传感器是理想的选择。 Tetra 传感器有两种规格可供选择:2k 分辨率,14 μm x 14 μm 像素尺寸;或 4k 分辨率,7 μm x 7 μm 像素尺寸,最大线率合计达到128kHz 。单色机型可配置为输出 1、2 或 4 行,彩色机型可
[传感器]
realme真我Q5系列预热:搭载120Hz AMOLED E4屏幕
realme 真我 Q5 系列将于 4 月 20 日 14:00 正式发布,今天官方对新机的屏幕进行了预热,真我 Q5 Pro 将搭载 120Hz AMOLED 三星 E4 旗舰直屏。 IT之家了解到,三星 E4 发光材料相对于过去的 E3 材料在峰值亮度、功耗等层面均有较大优化:前者峰值亮度为 1500 尼特,强光下也可达到 900 尼特,对比度也高达 5000000:1,功耗相对而言却降低了 15%。不过目前三星 E 系列屏幕中,E4 已经不是最顶级的了,因为 E5 已经到来了,E5 是针对 E4 进行的升级,带来了两大升级,第一是屏幕显示效果更优秀,比如亮度、色阶、峰值亮度,同时相比 E4 屏幕,E5 更加省电,理
[手机便携]
兆易创新GD32E5系列MCU,Cortex®-33内核开启高性能计算新里程
业界领先的半导体供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)正式发布基于全新Arm® Cortex®-M33内核的GD32E5系列高性能微控制器。这系列MCU采用台积电低功耗40纳米(40nm)嵌入式闪存工艺构建,具备业界领先的处理能力、功耗效率、连接特性和更经济的开发成本,进一步推动嵌入式开发向高精度工业控制领域扩展,解决数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类应用等多种功能集成和工作负载需求。GD32E5产品组合提供了3个通用系列和1个专用系列,4种封装类型23个型号选择,目前已经开始提供样片和开发板卡,并将于下个月正式投入量产。 GD32E5系列Cortex®-M33内核通用MCU产品组
[单片机]
直流电子负载在汽车发电机测试的应用
[嵌入式]
Vishay最新推出的TNPU e3电阻系列
汽车级产品提高精度,温度系数低至 5 ppm / K,公差仅为 0.05 % 宾夕法尼亚、MALVERN—2020年3月2日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。 Vishay Draloric TNPU e3系列薄膜扁平片式电阻具有TNPW系列产品成熟的可靠性并且具备更高的精度,温度系数低至 5 ppm/K,公差不大于 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特的组合特性使这款经过A
[汽车电子]
起直流稳压(流)电子负载核心作用的功率MOSFET
设计人员都用直流电子负载来测试电源,如太阳能阵列或电池,但商用直流电子负载很昂贵。你只要将 功率 MOSFET在其线性区内使用,就可制作出自己的直流电子负载(图 1)。该负载采用两个简单的反馈回路。 MOSFET 用作一个稳流模式下的电流源或稳压模式下的电压源。设计师在描述电压源的特性时都使用稳流模式,因为在稳流模式下,电源必须提供电子负载中设定的电流值。设计师都将稳压模式与电流源一起使用,因为稳压模式会迫使电源在负载设定的电压下工作。 在电流模式下,R SHUNT 检测I LOAD ,检测得到的电压反馈 给运算放大器 IC 1A 的反相输入端。由于运算放大器的直流增益在线性反馈工作区内很高,反相输入端保
[电源管理]
