推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
功率半导体及LED用封装热阻检测方法JEDEC标准
美国明导科技宣布,基于该公司MicReD部门与德国英飞凌科技Automotive Power Application部门2005年共同发表创意时所提出的半导体封热阻检测方法,已成为JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)标准。该方法主要针对功率半导体及LED等领域,用于散热路径单一的场合。
相应规格于2010年11月被管理半导体封装热特性评测技术的JEDEC JC15委员会认定为“JESD51-14”标准。该标准命名为:“在热量流过单一路径的半导体器件时,用于检测结(注:器件的结点)-壳(注:封装的外壳)间热阻的双面瞬态检测方法”。
此次的标准(以及明导
[电源管理]
工程师解析:LED照明走替换式设计是死路一条吗?
在人类历史长河中,从没有哪个照明设备像LED这样还没有成熟就被寄予厚望,但是缓慢的发展,也使的LED产品过于概念化,缺乏客户基础。即便现在政府正在以LED路灯为突破口试图扶持LED的成长,可LED无论是民用还是商用的客户群依旧没有形成。在这个时候有一个危险的信号:LED厂商已经把压缩成本作为第一要务!很多公司将LED的电流做大以在维持亮度不变的情况下减少灯芯数量以节约成本,或者压缩PCB面积,抑或是减少安规器件等方法,当然大家要相信中国的公司在压缩成本方面的先天优势。暂且不说这样做对于产品安全问题的影响,就产业群而言,LED在还没有市场的情况下就进入了价格洗牌的局面,这对整个产业来说是不利的,资金大头的进入会加剧中小企业的衰亡
[电源管理]
汽车LED背光照明驱动器的设计方案
LED在汽车照明市场的快速增长源于如下几个因素:首先,LED 的发光效率比白炽灯高 10 倍多,几乎是荧光灯效率的两倍,其中包括冷阴极荧光灯 (CCFL),因此减少了提供一定量光输出 (以流明为单位) 所需的电功率以及其所产生的热量。随着 LED 的进一步开发,其用电功率产生流明的效率只会持续提高。其次,LED 照明不需要处理、接触和清除 CCFL/荧光灯中常见的有毒水银蒸气,这很好满足了绿色环保的要求。第三,大约每用 1000 个小时,白炽灯就需要更换,荧光灯的持续使用时间达到1万小时,相比之下,LED 的寿命超过10万小时。在大多数应用中,这允许 LED 永久性地嵌入到最终应用中,而无需附属装置。对于嵌入到汽车内部的仪表/导
[嵌入式]
集成功率级LED与恒流源电路一体化设计
1 引言 目前,功率级LED产品有两种实现方式:一是采用单一的大面积功率级LED芯片封装,美国、日本已经有5W芯片的产品推向市场,需要低压大电流的恒流驱动电源供电,其价格也比较高;另一种是采用小功率芯片集成方式实现功率级LED,日本松下电工已经开发出20W的集成LED产品。然而由于功率级LED在低压大电流条件下工作,对于远距离的恒流驱动电源供电却存在着线路功耗大、系统可靠性低等许多难以解决的技术问题。 在承担的国家级科技攻关项目中,我们将新设计的DIS1xxx系列浮压恒流集成二极管与LED芯片通过厚膜集成电路工艺技术集成为一体,解决了集成功率级LED在使用中的恒流电源供电问题,其电流稳定度、温度漂移和可靠性等技术指标,均符合项目要求
[电源管理]
预估:2012年LED照明产值达到110亿美元
研调组织拓墣工业研究所表明,由于 LED 照明 产物受限于灯具无法通用、球泡灯亮度缺乏、LED光形有别于传统照明产物、产物单价过高级要素,招致2011年全球全体 LED照明 (包括LED光源、LED灯具及关联零组件)产量生长缓慢,估量仅有87亿美元,2012年可望生长至110亿美元,年增26%;而2015年上看192亿美元,年复合生长率近20%。
近年来LED照明生长速度缓慢,但从2012年开端,跟着各国政府连续推广禁用白炽灯方针,LED照明工业远景建立。拓墣以为,后白炽灯时期曾经降临,使用商场将从野外照明优先开展,商用照明、工业照明、车用照明居次,最终再浸透进家用商场,将来4年内为LED规划照明商场的最终关键期。
[电源管理]
单片机8X8LED点阵显示“中国生日快乐”
硬件图如下图: 元件清单如下图(有些多余了): 程序如下(C语言): #include reg51.h unsigned char led1 ={0XEF,0XEF,0X83,0XAB,0XAB,0X83,0XEF,0XEF}; //中 unsigned char led2 ={0x01,0X7D,0X45,0X45,0X65,0X45,0X7D,0X01}; //国 unsigned char led3 ={0xF7,0XD7,0X80,0X77,0XC1,0XF7,0XF7,0X00}; //生 unsigned char led4 ={0x83,0XBB,0XBB,0X83,0XBB,0XBB,0X83,0XF
[单片机]
电源工程师揭秘:探究LED灯珠死灯事出何因
电源工程师们都会碰到这样的情况,在生产的过程中部分灯珠在贴板后的测试过程中总会有一个、一串或几串灯珠不能被点亮的现象。那这到底是为什么呢?想必大家都想弄清楚吧。电子发烧网小编也很好奇,所以今天我们就跟电源工程师一起来揭秘,深入探讨一下缘何LED灯珠会出现死灯的现象。 焊接过程死灯 1.常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等 A.电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠
[电源管理]
Mini LED背光或在2019年底用于液晶电视
DIGITIMES报道,据业内消息人士称,预计2019年下半年mini-LED背光将被越来越多地用于游戏液晶显示器和高端笔记本电脑,并且可能会在今年年底扩展到液晶电视。 目前,液晶电视中常用的传统侧入式LED背光使用约50颗LED芯片,而mini-LED背光则由超过20,000个mini-LED芯片组成。 消息人士指出,与游戏液晶显示器、高端笔记本电脑和液晶电视不同,智能手机领域的mini-LED背光面临着来自价格不断下降的OLED面板的激烈竞争。 消息人士表示,自2019年第二季度开始以来,LED背光的需求已经出现反弹,但LED照明的需求仍然疲弱,导致相关主流封装产品价格下跌约5-10%。 LED外延片和芯片制造
[家用电子]
