电源工程师揭秘:探究LED灯珠死灯事出何因
最新更新时间:2013-09-28来源: 电子发烧友关键字:电源设计  LED  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源工程师们都会碰到这样的情况,在生产的过程中部分灯珠在贴板后的测试过程中总会有一个、一串或几串灯珠不能被点亮的现象。那这到底是为什么呢?想必大家都想弄清楚吧。电子发烧网小编也很好奇,所以今天我们就跟电源工程师一起来揭秘,深入探讨一下缘何LED灯珠会出现死灯的现象。
  焊接过程死灯
  1.常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等
  A.电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还是有那么多灯珠损坏的问题所在。
  B. 加热平台焊接造成的死灯,由于灯具样品单的不断,大多企业为了满足小批量及样品单的需要,由于设备成本低廉,结构和操作简单等优点,加热平台成了最好的生产工具,但是,由于使用环境(比如:有风扇的地方温度存在无法恒定的问题)及焊接操作者的操熟练程度和焊接速度的控制就成了造成了死灯的较大问题,另外还有就是加热平台的设备接地情况。
  C. 回流焊,一般这种焊接方式是最可靠的生产方式,适合大批量生产加工,如果操作不当,将会造成更严重的死灯后果,比如,温度调的不合理,机器接地不良等。
  2.储存不当造成死灯
  这种问题是最多见的,由于开包后不注意防潮问题,由于灯珠的封胶多采用硅胶材料,其据有一定的吸水特性,受潮后的灯珠贴板后,经过高温的焊接过程硅胶将会热胀冷缩,金线、芯片、支架产生形变致使金线移位断裂,灯点不亮现象就产生了,因此建议:LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下;LED在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈;当LED的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。
  3.化学清洗
  不要使用不明的化学液体清洗LED,因为那样可能会损伤LED胶体表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温通风环境下用酒精棉签进行清洗,时间最好控制在一分钟风完成。
  4.形变造成死灯
  由于部分的灯板存在形变的情况,操作人员将会去整形,由于板子发生形变,上面的灯珠也同时跟着一起变形,拉断金线,致灯不亮,建议有这种类型的板子最好在生产前进行整形处理。较长的在生产装配及搬动过和也有可能会造成形变拉断金线现象。还有就是堆放造成,生产过程为了方便顺手,将灯板随意叠放,由于重力,下层的灯珠将会受力形变,损伤金线。
  5.散热结构、电源与灯板不匹配
  由于电源设计或选择不合理,电源超出LED所能承受的最大极限(超电流,瞬间冲击);灯具的散热结构不合理,都会造成死灯和过早光衰
  6.工厂接地
  必须检查工厂的总接地线是否良好。
  7.静电
  静电可以引起LED功能失效,建议防止ESD损害LED。
  A.LED检测和组装时作业人员一定要带防静电手环及防静电的手套。
  B.焊接设备和测试设备、工作桌子、贮存架等必须接地良好。
  C.使用离子风机消除LED在贮存和组装期间由于磨擦而产生的静电。
  D.装LED的料盒采用防静电料盒,包装袋采用静电袋。
  E.不要存在侥幸心理,随手去碰触LED.
  被ESD损伤的LED会出现的异常现象有:
  A.反向漏电,轻者将会引起亮度降低,严重者灯不亮。
  B.顺向电压值变小。
  低电流驱动时LED不能发光。
  8.焊接不良造成灯点不亮。
  小结:说道这里,想必大家也都清楚LED灯珠会出现死灯现象背后的“猫猫”了吧,既然知道为什么会这样了,那在接下来的生产设计过程中,我们就得想办法规避这些潜在的风险,从而避免出现LED灯珠死灯现象咯。
关键字:电源设计  LED  电源 编辑:探路者 引用地址:电源工程师揭秘:探究LED灯珠死灯事出何因
上一篇:如何保护马达驱动器与可再生能源系统中的IGBT
下一篇:DIY全解:自制随身电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
大功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
  半导体激光器(LD)具有体积小、重量轻、转换效率高、工作寿命长等优点,在工业、军事、医疗等领域得到了广泛应用。LD是以电流注入作为激励方式的一种激光器,其使用寿命、工作特性在很大程度上取决于所用驱动电源的性能好坏。   设计一个符合LD技术要求、性能稳定、工作可靠的驱动电源是十分必要的。近年来,有不少科研单位研究开发了一系列LD用电流源,保证了LD的正常工作。   半导体激光器本身的性质决定其抗浪涌冲击能力差,这就要求驱动电源的稳定度高,浪涌冲击小,因此驱动电源中需要各种保护电路以满足实际要求。通常用慢启动电路、TVS(瞬态抑制器)吸收电路、限流电路等来防止浪涌冲击及电流过大。但大功率半导体激光器的工作电流较大,并且
[电源管理]
大功率半导体激光器驱动<font color='red'>电源</font>保护电路方案
高集成度蓝牙耳机电源管理方案
引言:随着越来越多的手机支持蓝牙功能,蓝牙耳机已成为手机的必备选件。蓝牙耳机的电源管理设计要求外围组件少,集成度高,同时满足蓝牙芯片对负载响应和噪声抑制的要求。 图1:TC1303在蓝牙耳机上的应用电路。 无线立体声耳机成为2005年的热门产品。随着越来越多的手机支持蓝牙功能,蓝牙耳机已成为手机的必备选件。同时,随着支持MP3播放的立体声蓝牙耳机的推出,蓝牙耳机已能够同时连接到蓝牙移动电话和音乐播放器,这必将给蓝牙应用带来新的亮点。 蓝牙耳机的核心是射频和基带处理两部分,为适应功能的集成和设计的小型化,CSR、Broadcom等公司已将射频和基带处理功能集成在一起,
[手机便携]
全桥式开关稳压电源及电路图
将半桥式电路(图2-14)中的两个电容器C1和C2分别用两只晶体管代替,就构成全桥式开关稳压电源的主回路,如图2-16所示。
[电源管理]
全桥式开关稳压<font color='red'>电源</font>及电路图
LED驱动电源性能设计要求
  根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:   1、高可靠性,特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   2、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。   3、高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,
[电源管理]
基于ARM7和DSP的逆变电源设计
引 言   在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果, 并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟, 而且在某些领先理念的电源设备
[电源管理]
基于ARM7和DSP的逆变<font color='red'>电源设计</font>
汽车LED照明趋势暨安森美最新矩阵式全LED前照灯方案
近年来,凭借光效增高、能耗低、可靠性高、寿命长、尺寸小及环保等众多优势,LED在汽车内部及外部照明中的应用日渐增多,已经从最初不那么紧要的汽车照明应用,如座舱内照明、停车灯及仪表板背光,跨越到了前照灯及组合尾灯等更宽广应用。特别是由于尺寸小,LED能够配合丰富的形状和线条变化,有助提升车灯辨识度,被指定用于众多中高档车的前照灯系统,配合漂亮的外观造型设计。图1所示的是如今典型的汽车LED照明应用。 图1:典型汽车LED照明应用。 汽车LED照明——不仅是漂亮,更助提升汽车主动安全性 LED照明给汽车带来的直观好处,并不限于漂亮造型。根据美国全国公路交通安全管理局(NHTSA)和欧洲委员会(EC)统计,虽然只有
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>照明趋势暨安森美最新矩阵式全<font color='red'>LED</font>前照灯方案
凌特高效率、紧凑型电源管理解决方案面向手持应用
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出面向手持应用的高效率、紧凑型电源管理解决方案LTC3550。该器件采用扁平16引线3mm×5mm DFN封装,具备双输入锂离子/聚合物电池充电器和高效率同步降压型稳压器。该线性电池充电器自动地选择合适的电源,通过高达8V(绝对最大值为 10V)的墙上适配器或USB端口以高效率给单节锂离子电池充电。独立工作简化了设计,无需外部微处理器实现充电终止。该充电器利用恒定电流/恒定电压算法,从墙上适配器电源可提供高达950mA 的充电电流,而用USB电源可提供高达500mA的充电电流。最终浮动电压准确度为±0.6%。LTC3550的电池充电器配备了已获专利的热调节电路
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
