功率半导体及LED用封装热阻检测方法JEDEC标准
最新更新时间:2011-04-02来源: 技术在线关键字:LED  封装  JEDEC  功率半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   美国明导科技宣布,基于该公司MicReD部门与德国英飞凌科技Automotive Power Application部门2005年共同发表创意时所提出的半导体封热阻检测方法,已成为JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)标准。该方法主要针对功率半导体及LED等领域,用于散热路径单一的场合。
  相应规格于2010年11月被管理半导体封装热特性评测技术的JEDEC JC15委员会认定为“JESD51-14”标准。该标准命名为:“在热量流过单一路径的半导体器件时,用于检测结(注:器件的结点)-壳(注:封装的外壳)间热阻的双面瞬态检测方法”。
  此次的标准(以及明导和英飞凌于2005年共同发表的方法)基于MicReD推出的下述技术:
  (1)静态的瞬态热阻检测技术(已成为JEDEC51-1标准);
        注:使用T3Ster(右上)的热阻检测方法。首先使用T3Ster求出温度的时间分布(左图)。然后使用相关软件将时间分布信息转换为构造函数(右图)。(点击图片放大)
  (2)利用由该技术获得的时间-温度分布信息导出构造函数(显示热阻-热容关系的函数或图形)。
      另外,(1)和(2)两技术已通过使用明导提供的热阻检测用硬件“T3Ster”及其软件,实现了商品化。
  JESD51-14的方法在包含隔离层和不包含隔离层两种场合(这就是“双面”的含义)均基于(1)和(2)这两种技术,推算出各自的构造函数。构造函数一致的部分可作为结-壳间热阻高精度求出。另外,在微处理器等散热路径不单一时,通过改为单一路径的设计并多次检测,便可求出热阻。
  在此次明导宣布上述消息的同时,英飞凌在2011年3月20~24日于美国举行的国际会议“2011 IEEE SEMI-THERM Thermal Measurement, Modeling and Management Symposium”上,发表了与JESD51-14相关的论文。另外,上面提到的MicReD部门在2005年时是一家总部设在匈牙利布达佩斯的企业(MicReD Kft.)。MicReD后被英国Flomerics Group PLC.收购。后来明导又于2008年收购了Flomerics,现在变成了明导的MicReD部门。
关键字:LED  封装  JEDEC  功率半导体 编辑:探路者 引用地址:功率半导体及LED用封装热阻检测方法JEDEC标准
上一篇:设计高效高可靠LED灯具的五大忠告
下一篇:中国LED照明产业发展受“六大因素”桎梏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
低碳世博中国馆LED灯节省电能70%
为了在低碳时代营造喜庆气氛的“中国红”,本届世博会在照明设备的节能效果上可谓煞费苦心,要求甚严。以一轴四馆项目为例,上海世博集团专门组织了“世博轴智能照明控制系统”的全球招标,三雄·极光、GE、欧司朗等国内外品牌以先进的节能技术、一体化的照明设计解决方案成功中标,其中本土品牌三雄·极光继奥运会场馆之后,再度成为世博会场馆最重要的照明设备供应商。    据记者了解,由于中国政府在照明节能领域不断加大引导力度,本届世博会全面废弃了旧式灯泡,主要采用中标品牌的节能灯与LED产品,在保证亮度的基础上节能90%左右,极大程度地减少了能耗以及二氧化碳排量。正如上海市政府一位官员所说:为期184天的上海世博会场,即使夜夜“中国红”,
[电源管理]
学51单片机-定时中断与LED闪烁
这次说定时与中断,有人说,掌握了定时与中断,就掌握了一个单片机80%的功能;也有人说,中断是一个单片机的灵魂。这两句话无一不在强调中断的重要性,就让我们认识一下,中断到底是什么。 根据百度百科的定义:指当出现需要时,CPU暂时停止当前程序的执行转而执行处理新情况的程序和执行过程。即在程序运行过程中,系统出现了一个必须由CPU立即处理的情况,此时,CPU暂时中止程序的执行转而处理这个新的情况的过程就叫做中断。 举个例子,我正在吃饭呢,忽然老婆大人发话了,说在网上看上一个包,挺好的,让我帮着付款,于是我停下吃饭说好,去帮着付款,付完款,继续吃饭。 这个过程中,我是CPU;吃饭是主程序;老婆大人说话,触发了中断;我说好,安慰
[单片机]
超高亮白光LED在太阳能灯具中的应用
   0 引言   太阳辐射能是取之不尽、用之不竭的、是人类能够自由利用的能源。在世界能源短缺、环境污染日益严重的今天,充分开发利用太阳能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。与传统的照明工具相比,超高亮白光LED 照明光源体积小、重量轻、方向性好并可耐各种恶劣条件,在功耗、寿命以及环保等方面均有不可比拟的优越性,再加上太阳能灯具的节能性和安装简便,所以凡有工频交流电灯具的地方,LED 灯具的触角就会到达。   1 超高亮白光LED   1. 1 发光原理   超高亮度LED (UHB) 是指光效达到或超过100lm/W的LED.LED 外施电压后在其内部会产生受激电子跃迁光辐射。按照不同半导体基本
[电源管理]
超高亮白光<font color='red'>LED</font>在太阳能灯具中的应用
RF4CE的LED照明调控系统设计提高电能利用率
本方案中所设计的智能照明系统可通过人机界面设置期望的光强、色温及特殊照明效果,当遥控器将控制需求发送到各LED调光器后,可由调光器自动完成LED工作状态的调控,以组成用户所需的照明环境,并达到节能降耗的效果。经实测,本 LED 照明调控系统能以较高的性价比实现 LED 照明系统的智能调控,同时提高电能利用效率。 1 系统总体结构 LED 照明调控系统由遥控器和大功率LED 调光器组成,双方通过内置 RF4CE 协议的CC2530 模块实现无线连接,图1 所示是LED 调控系统的设备结构图。用户利用遥控器按键输入控制指令,指令以符合RF4CE 协议的数据包形式发送到调光器,调光器根据指令要求,结合当前工作状态,产生R、G、B 三
[电源管理]
RF4CE的<font color='red'>LED</font>照明调控系统设计提高电能利用率
基于LT3756的大功率工业LED照明驱动方案
无论是在工厂、提炼厂、零售商店还是在医院中,工业照明在颜色、接通时间、调光能力、坚固性、易于设计以及当然还有效率方面都需要一些具体的标准。不过,既然采用LED的新照明设计一般都比白炽灯设计昂贵,那么从长远来看,就必须靠更高效率的发光来节省能源成本。与等效白炽灯相比,LED 照明提供约高10倍的效率,而与荧光灯或高压钠灯相比,则高2倍到3 ,因此LED照明可促进长期能源节省。诸如 24小时不间断运行的工厂等应用,一般仅在几年内就可以收回LED的成本,而其他照明设计可能需要长达5年的时间。 LED不用白炽灯、荧光灯和高压钠灯首选的高压AC电源,而是采用电压低得多的DC电压源,其典型范围视应用和LED配置的不同而有所改变,从8V至
[电源管理]
基于LT3756的大功率工业<font color='red'>LED</font>照明驱动方案
基于XC164CM的车灯控制系统的设计与实现
在现代行车安全系统中,车灯控制系统有着重要的作用。据资料记载,交通事故大部分发生在夜间或恶劣天气下,而在这些交通事故当中,大部分是由于车灯控制系统不能及时满足安全需求所造成的,例如传统车灯亮度单一,视距较短,不能随外界环境的变化自动调节亮度和模式,有时会造成能源浪费,有时又不能满足照明需求等。因此,设计更实用、更智能的车灯控制系统已经成为当务之急。 本文研制的车灯控制系统,采用发光亮度高、反应速度快、耐恶劣环境、工作性能可靠的LED灯,提高灯光亮度和视角范围,减小安全车距,有效地改善了行车安全性能。本系统应用了传感器技术、微处理器技术、电子电路技术和CAN总线技术,对环境亮度和行车状况实现精确感测和判断,并根据行车需要自动选择合适
[单片机]
LED淡季效应显着 3月开始将重启增长动能
    国际大厂陆续公布2010年第4季财报,综合来看,淡季效应显着;研调机构LEDinside表示,历经去年的蜕变,LED厂从3月开始将重启增长动能,今年将是开枝散叶的一年。     LEDinside协理储于超表示,去年第4季受到背光影响,国际LED大厂去年第4季营收普遍下滑超过20%,主要是受到电视背光源库存调整影响。     展望今年第1季,储于超表示,目前看来照明部份还有些库存必须调整,不过电视背光需求已止稳回升,3月可见到显着增长。     LEDinside表示,美国上游设备大厂Veeco去年第4季MOCVD设备销货收入创季度新高,为2.4亿美元,超过20多家厂商下订单,主要为照明应用,中国为主要市场,包
[电源管理]
基于LED芯片封装缺陷检测方法研究
LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源必须考虑的因素。封装工艺是影响LED功能作用的主要因素之一,封装工艺关键工序有装架、压焊、封装。由于封装工艺本身的原因,导致LED封装过程中存在诸多缺陷(如重复焊接、芯片电极氧化等),统计数据显示 :焊接系统的失效占整个半导体失效模式的比例是25%~30%,在国内 ,由于受到设备和产量的双重限制,多数生产厂家采用人工焊接的方法,焊接系统不合格占不合格总数的40%以上。从使用角度分析,LED封装过程中产生的缺陷,虽然使用初期并不影响其光电性能,但在以后的使用过程中会逐渐暴露出来
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>芯片<font color='red'>封装</font>缺陷检测方法研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
