致力于为工业和通信行业的客户提供电源创新解决方案的AnalogicTech™(Nasdaq:AATI)今天推出AAT2868和AAT2869 LED背光驱动器。AAT2868和AAT2869是1x/1.5x双模、基于电荷泵的高效白光LED背光驱动电路,可同时驱动四个恒流LED通道,并提供CABC(content adaptive brightness control)或DBC(dynamic backlight control),将能耗进一步降低了50%。为形成完整的照明解决方案,两电路都带有两个低压差(LDO)线性稳压器。
“手持装置中采用白光LED技术所面临的两大关键问题就是能耗和不同亮度级别实现平滑转换,”AnalogicTech的显示与照明产品线总监Phil Dewsbury表示,“消费者要求电池寿命长,以及更好的用户体验,我们新推出的产品的特征在这些方面具备优势。CABC功能能将能耗降低高达50%,而自动LED渐暗功能克提高用户满意度,同时还通过转移LED电流渐小的通信和计时的负担,简化了编程。”
在CABC和调光功能方面,AAT2868为用户提供脉宽调制(PWM)调光输入进行外部亮度和渐暗控制,同时通过AS2CwireTM界面完全控制32档LED电流的按比例变化。AAT2869拥有不是手动PWM输入,而是基于AS2C的自动调光和渐暗功能,降低了对系统资源的要求。AAT2869具备自动调亮和调暗的功能,背光的开启和关闭具有视觉舒适感。这两种背光驱动电路都通过允许系统根据显示图像持续调节背光电流大小,从而更大地减少了能耗。
关键字:AnalogicTech LED背光驱动
编辑:于丽娜 引用地址:AnalogicTech推出用于手持设备、具CABC 的LED背光驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持 2021年8月3日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Maxim IntegratedMAX25530汽车用四通道背光驱动器。该产品在6mm × 6mm的40引脚芯片中集成了四个由I²C控制的150mA LED背光驱动器以及一个四输出薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD) 偏置电源,可帮助工程师设计出空间占用更小的汽车仪表板、中控屏和导航显示器。 贸泽分销的Maxim Integrated MAX25530集成了一个同步升压转换器、一个
[电源管理]
AAT2868和AAT2869 双模高效白光LED背光驱动
AnalogicTech今天推出AAT2868和AAT2869 LED背光驱动器。AAT2868和AAT2869是1x/1.5x双模、基于电荷泵的高效白光LED背光驱动电路,可同时驱动四个恒流LED通道,并提供CABC(content adaptive brightness control)或DBC(dynamic backlight control),将能耗进一步降低了50%。为形成完整的照明解决方案,两电路都带有两个低压差(LDO)线性稳压器。
[电源管理]
AnalogicTech推出适用于背光和闪光LED的高性能全面解决方案
AnalogicTech 日前推出的 AAT2842 芯片在单个 4x4mm 封装内,将一个强电流电荷泵、背光 / 键盘驱动器、一个高输出闪光驱动器和两个通用的 LDO (低压差线性稳压器)结合在一起,并保持了背光 / 键盘和闪光的独立控制功能。由此可为便携式系统产品开发人员提供一条极佳的途径以减少元器件的使用数量、降低系统 BOM (物料清单)成本,并在不影响设计的灵活性和电路性能的同时,构建更加紧凑的系统。
AnalogicTech 发布的 AAT2842 是一款带有两个 LDO 的 600mA 电荷泵,适用于以锂离子 / 聚合物电池供电的便携系统。当将该器件配置成为一
[新品]
AnalogicTech的USB电池充电器IC可缩短充电时间
研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)日前推出一款高集成度的电池充电器IC AAT3688。该产品可通过USB端口控制,其创新的快充电路结构(charge reduction loop)可自动监控USB端口电压和动态调节电流,因而缩短了电池的充电时间,可使用户实现快速充电,同时也能降低主机的功耗。
AAT3688是AnalogicTech BatteryManager系列的产品,整合了充电器件、反向阻断二极管和电流传感电路,采用12引脚、3×3mm的TDFN封装,输入电压范围在4V至5.5V之间。该器件可调整4.2V锂离子/聚合物电池的电压和电流,根据端口类型,充电电流可通过两个独立电平USB High和USB L
[新品]
LT3599的LCD LED背光驱动控制电路设计
介绍了一种液晶显示器的 LED背光 驱动控制设计方案,对电路的整体控制、各项功能的实现、各性能参数的详细计算方法以及电路的具体设计等一一进行了阐述,并给出了相关的控制框图和时序图,配合灵活的FPGA的软件编程以及恰当的LED灯组布局,可以实现良好的LED背光驱动控制。
[电源管理]
恩智浦推出高灵活度的LED背光驱动IC
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前推出高灵活度的LED背光驱动IC - UBA3070,主要应用于LCD 电视与消费性电子屏幕。该产品通过恩智浦长期代理伙伴品佳集团(Silicon Application Corp.)在大中华区的积极经营与推广,已获多家知名厂商所采用。UBA3070可提供0D &1D色彩调光,且可与视频后端处理器平台搭配,经过对图像讯号的分析后,只在正确的地方和时间发射所需的色彩和不同强度的光线,不但有效节约能源,更能显著提升影像画质与对比度。UBA3070 使用高压制程且可串更多LED, 将更易达到更低的系统成本。
鉴于消费性电子产业对绿色节能要求的逐渐提升,LED背光产
[电源管理]
AnalogicTech宣布推出2 x 2 x 0.55 mm 封装的500mA降压转换器
超小型、低高度的器件是便携式应用的理想解决方案
美国加利福尼亚州桑尼维尔—2007年4月17日 — 专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech,纳斯达克交易代码:AATI),日前宣布推出一款采用标准2 x 2 mm、8引脚STDFN封装的500mA降压转换器AAT1120。这款刚加入AnalogicTech稳压器产品线系列的芯片,仅占用印刷电路板(PCB)4 mm2 的板面,并且其高度仅为0.55 mm,可为空间限制型便携式应用节省大量空间。 “更高的功率密度是该器件带给工程师们的一个主要好处。它能帮助工程师将他们正在进行的努力得以实现,不仅缩小了产品尺寸与厚度,还可借此
[新品]
一种液晶显示器的LED背光驱动控制设计方案
相对传统的CCFL 液晶显示器背光源存在色阶差、色纯度低、需高压驱动导致功耗大、屏厚度大等缺点而言,LED 背光源以其功耗低、寿命长、更环保、屏厚度低等优点在民用和军用显示产品上得到更多应用。尤其是它超强的色彩表现力更是CCFL 背光源远不及的, 其色彩饱和度达到甚至超过Adobe RGB 和NTSC 色彩标准要求, 可以达到NTSC ratio100%以上平面光源特性, 而CCFL 背光只能实现NTSC 色彩区域的78%。另外,LED 的高刷新频率使其在视频方面有更好的性能表现,LED 显示屏的单个元素反应速度是CCFL 背光液晶屏的1 000 倍,即使是在强光下也可以照看不误,并且适应零下40 ℃的低温。
随着L
[电源管理]
