具 40VIN 瞬态保护的微型模块 LED 串驱动器
最新更新时间:2010-10-08来源: EEWORLD关键字:微型模块  LED串驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光 LED 或 9 个红光 LED 组成的 LED 串。每款器件都能在 3V 至 30V 的输入电压范围内以升压、降压或降压-升压模式工作,采用 9mm x 15mm x 2.8mm LGA (盘网格阵列)  封装,是完整的 LED 驱动器解决方案。LTM8042 和 LTM8042-1 拥有 0.5% 的输出电流电压调节准确度,并能承受高达 40V 的输入瞬态电压。LTM8042 提供高达 1A 的电流,而
      LTM8042-1 提供高达 350mA。每款器件都具有真正色彩 PWM (True Color PWMTM) 调光,调光比为 3000:1 ,或具 10:1 的模拟调光。这些器件紧凑、坚固和完整的解决方案允许在工业照明、背光照明显示器、扫描仪、汽车以及航空电子设备照明等应用中实现 LED 串驱动器电路的快速设计至制造过程。
      LTM8042 和 LTM8042-1 是开关稳压器 LED 驱动器,具有非常准确的输出电流电压调节,适用于驱动 LED 或通用电流源。电感器、电容器、稳压器 IC 和补偿电路都密封在一个塑料封装中并得到保护,因此很像一个 IC。这些器件相互是引脚兼容的。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/8042
LTM8042 和 LTM8042-1 都规定在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内工作,千片批购价为每片 8.59 美元。
微型模块 LED 驱动器
性能概要:LTM8042 和 LTM8042-1
• 完整的 LED 驱动器和电流源电路,采用 9mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装
• 3V 至 30V 的输入电压范围,具高达 40V 的瞬态保护
• True Color PWM 调光,具 3000:1 的调光比
• 以降压、升压或降压-升压拓扑工作
关键字:微型模块  LED串驱动器 编辑:于丽娜 引用地址:具 40VIN 瞬态保护的微型模块 LED 串驱动器
上一篇:AnalogicTech推出用于手持设备、具CABC 的LED背光驱动
下一篇:士兰微电子推出6-36V输入、1A大功率迟滞型LED驱动芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
36V、5A 微型模块稳压器保护输入电源
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 36V 输入、5A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8026,该器件具可调和精准 (±10%) 的电流限制。该电流限制使设计师能设定从电源吸取的最大功率,从而防止由过流状况引起的输入电压下降。当配置多个 LTM8026 使其输出连接在一起时,能给每个转换器设置一个独特的最大电流限值,以满足其旨在提供更大输出功率的特定输入电源限制,这种方法被称为“不对称功率均分”。与此不同,常见的稳压器则必须进行电流均分,这是一种由每个输入电源对负载输送
[电源管理]
36V、5A <font color='red'>微型</font><font color='red'>模块</font>稳压器保护输入电源
凌力尔特推出4A系统级封装 DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 4A 系统级封装 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM8027,该器件能用 60V 单电源工作,而不需任何输入保护。LTM8027 在小型 2.6g 15mm x 15mm x 4.32mm 焊盘网格阵列 (LGA) 塑料封装中包括了电感器、电源开关、开关稳压器和全部支持元件。用 4.5V 至 60V (65V 绝对最大值) 的输入电源时,该器件可调节从 2.5V 至 24V 的输出电压。LTM8027 的坚固电压额定值使它成为面向 12V 和 24V 汽车设备以及诸如工业机器人、48V 电信和航空电子与工业控制系统
[电源管理]
凌力尔特推出4A系统级封装 DC/DC <font color='red'>微型</font><font color='red'>模块</font>稳压器
6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 输出 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8008,该器件保证工作在 -40ºC 至 150ºC 温度范围。LTM8008 包含一个 3V 至 72V 输入的 SEPIC 转换器和 6 个线性稳压器,采用小型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装。这个高度集成的多输出 DC/DC 微型模块稳压器充分利用了凌力尔特公司的设计和制造专长,可为面向汽车、国防和航空电子等市场应付极其密集的负载点电压调节需求。       LTM8008 运用一个具降压和升压转换功能的内置 SEPIC 转换器对 3
[电源管理]
6 输出 DC/DC <font color='red'>微型</font><font color='red'>模块</font>稳压器
具 40VIN 瞬态保护的微型模块 LED 驱动器
[电源管理]
具 40VIN 瞬态保护的<font color='red'>微型</font><font color='red'>模块</font> <font color='red'>LED</font> <font color='red'>串</font><font color='red'>驱动器</font>
凌力尔特推出开关模式DC/DC微型模块负载点稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的开关模式 DC/DC 微型模块 (µModule®) 负载点稳压器 LTM4611,该器件能产生自己的 5V N 沟道 MOSFET 栅极驱动,以实现从 3.3VIN 或更低的输入到 0.8V (在高达 15A) 负载的非常高效率电压转换。具 N 沟道 MOSFET 的可替代传统低输入电压大功率开关模式 DC/DC 转换器需要第二个稳压器电路,以提供逻辑电平 MOSFET 所需的 5V 栅极驱动。就 3.3VIN 至 2.5VOUT 而言,LTM4611 在满负载 (15A) 时的转换效率为 92%,而在 2.5VIN 至 1.5V
[电源管理]
凌力尔特推出开关模式DC/DC<font color='red'>微型</font><font color='red'>模块</font>负载点稳压器
意法半导体(ST)发布内置boostedNFC™技术的微型非接模块
目前 市场 上 独一无二的 非接触式 芯片卡 解决方案, 在同一封装内集成微 型 非接射频增强器和安全微控制器 , 克服 穿戴设备 对 空间 的 限制 业内领先的 射频 解决方案 ,确保 小 型 天线 设备给用户带来令人 期待的 使用 体验 系统级封装满足安全 标准 和 芯片 卡行业标准, 提供 开发生态系统 , 包括软件和 开发 工具 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出使用 时 下最流行的手环、手表 或首饰等时尚饰品进行便捷安全的非接触式 交易的 半导体 技术。 意法半导体独 步业界 的 ST53 G   系统封装解决方案在同一封装内 将 其市场
[安防电子]
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[安防电子]
多功能LED驱动器在不同LED电平输入电压下的作用
简介 LTM8042 是µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2 MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。 LTM8042可轻松配置为三种拓扑(升压、降压和降压-升压),能够满足多种特定应用需求。升压拓扑适用于低输入电压和高灯串电压,降压拓扑则更适用于高输入电压和低灯串电压。降压-升压拓扑用于电压可能低于或高于LED灯串的宽输入范围。本文介绍如何选择合适的拓扑及其相应的连接。 升压LED驱动器 LED驱动器最常用的拓扑是升压应用,它可能用于VIN VF的12 V输入电源轨供
[电源管理]
多功能<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>在不同<font color='red'>LED</font>灯<font color='red'>串</font>电平输入电压下的作用
小广播
最新电源管理文章
