士兰微电子推出6-36V输入、1A大功率迟滞型LED驱动芯片
最新更新时间:2010-10-08来源: EEWORLD关键字:士兰微电子  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      士兰微电子近期推出了一款高性能、高可靠性、大功率的绿色照明驱动解决方案核心芯片---- 6~36V输入,1A大功率迟滞型LED驱动芯片SD42525。该芯片采用了士兰微电子“对输出电流随输入电压变化进行补偿”和“输入输出压差较小时用最大占空比限流”等专利技术,基于士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺,并在单芯片内集成了LDMOS功率开关管,内置了PWM调光模块和多重保护功能。该芯片为降压、恒流型LED驱动电路,具有很高的转换效率,适合于MR16等多种LED照明领域。
      SD42525采用滞环模式控制,具有快速的瞬态响应,而不需要另外的环路补偿设计,只需极少的外部元器件,很大程度上降低了应用成本。通常而言,滞环控制模式的LED驱动电路会由于内部比较器和整个系统的延时,从而造成输出电流随输入电压和LED负载个数变化而变化,输入电压在6V~36V范围内变化时,输出电流会有10%~15%的变化。而SD42525采用士兰微电子的输出电流补偿专利技术,可以很大程度上减小输出电流随输入电压的变化,使得输出电流变化范围可以控制在±3%以内。另外,滞环控制模式的占空比由输入电压和LED负载压降决定,当输入电压和LED负载压降接近时,占空比可达100%,此时输出电流会比正常工作电流大很多,可高出20%左右。因此,该芯片加入最大占空比模块,保证最大占空比不超过96%,从而防止输出电流过高,使输出电流更加稳定。
      由于采用了先进的 BCD工艺,并且内部使用了高精度的修调技术,该芯片的输出电流一致性好,不同批次的芯片输出电流差异可以控制在±3%之内。
      SD42525可以采用DIM管脚进行PWM调光或模拟调光,两种调光方式复用一个管脚,使得客户应用更加简单高效。PWM调光的精度高,与模拟调光相比,不会出现LED颜色偏移的现象,可以满足100Hz~20kHz范围内的调光要求。芯片具有软启动功能,通过在DIM脚和地之间设置合适电容来确定软启动时间。
      先进的系统架构和内置低导通电阻的LDMOS功率开关管,使得由SD42525构成的系统转换效率可高达96%以上。再有,芯片内部集成了温度保护、限流等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命。SD42525有SOP-8、SOT-23-6L、SOT-89-5L三种封装形式,方便客户选择合适的封装类型。
      该芯片可应用于直流输入和交流输入等典型应用领域。直流输入典型应用中,宽输入电压范围宽达6V~36V,可以输出最大1A电流。输入电压为24V时,可串接 6个 LED,系统外围元器件非常少,非常适合应用于24V电源系统。在交流输入MR16射灯的典型应用中,输入电压范围为AC 12V时,仅需要8个外围器件。
      士兰微电子是一家在特殊工艺领域以设计与制造一体化模式运作的集成电路芯片设计与制造企业,已建设有两条集成电路芯片生产线,投入了巨额资金进行了特殊工艺的研发,目前在0.8微米BiCMOS / BCD工艺技术平台、新器件结构上已经取得了领先的研发成果,已经建立了跨工艺和设计的技术平台建设的能力。这些先进的系统综合能力的建设将有利于士兰微电子在功率半导体技术领域优势产品群的形成。
SD42525的推出,丰富了士兰微电子的LED照明驱动电路产品线。之前士兰微电子已推出了不同规格系列的驱动产品,可以满足多种LED照明应用,如应用于LED矿灯的SD42351,应用于MR16射灯的SD42522,应用于景观照明的SD42524,应用于升降压环境的SD42560等。更多产品信息请访问杭州士兰微电子公司主页:http://www.silan.com.cn
关键字:士兰微电子  LED驱动 编辑:于丽娜 引用地址:士兰微电子推出6-36V输入、1A大功率迟滞型LED驱动芯片
上一篇:具 40VIN 瞬态保护的微型模块 LED 串驱动器
下一篇:首尔半导体LED成功入围美国能源部的零耗能建筑研究联盟项目
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
8通道I2C接口LED驱动器AT9551
     作为PCA9551的直接替代产品,AT9551为背光和RGB混色应用提供驱动8个并联LED的能力。这个器件也可以单独开启、关闭或闪烁每个LED(闪烁频率有两种可编程方案可选),芯片内部集成振荡器电路,具有可编程的闪光控制驱动功能。此外,该器件还可以通过I2C 或 SMBus接口实现传感器控制,电源开关,开关按钮和状态指示照明等功能。   产品特性:    ● 驱动8个LED并提供可编程闪光功能;    ● 内部上电复位 ;    ● 8个漏极开路输出,每路驱动电流为25mA ;    ● 两种可编程闪烁频率:0.15625 Hz 至 40 Hz(*/0.025秒);    ● 内部集成振荡器
[嵌入式]
分解LED显示屏驱动 IC D5026A的节能原理
  D5026A是上海得倍电子专为节能型 LED显示屏 设计的 驱动IC ,其设计思路是节能并兼容现有方案,也就是说即可用于节能亦可兼容传统。经计算并经 测试 ,采用D5026A制作的 显示屏 可节电高达30%以上。下面就简单介绍一下D5026A的节能原理。      图1 传统的5026 驱动 输出结构      图2 5026每个单元恒流原理图   众所周知, LED驱动 通常是要采用恒流源驱动模式,图1就是传统的5026驱动输出结构,图2是其每个单元恒流原理。其恒流输出电流Io= Vr/ Rf .在这种输出模式下,输出电压Vo由Rf 上的压降Vr与输出管A1 上的压降Vds1组成,即V.=Vr+
[电源管理]
5个汽车电子系统LED驱动的应用案例
在建立LED供电的电子驱动解决方案时,需要考虑两个主要的DC/DC电源类别,分别是线性稳压器和开关稳压器。线性稳压器具有减少零部件数和降低电磁干扰的优点,但在效率和热耗方面有严重的弊端。因此,开关稳压器是很多设计师的驱动解决方案首选。直流电源和需要的LED数目与类型决定了LED驱动器的拓扑结构选择。如果电源电压超出总LED电压,就需要降压转换器。如果LED组的电压超出电源电压,就需要升压转换器。最后,根据具体的条件,LED电压可能高于或低于电源电压,这样,就应该采用降压/升压或单端初级电感转换器等电源拓扑技术。 在设计照明系统时,除了LED供电外,还需要考虑很多因素。LED电路设计的另一项主要考虑因素是热管理。LED驱动器集成
[嵌入式]
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
1 概述 TPIC6B273是美国TI公司生产的一种8通道D型触发器锁存、功率输出新型器件,该器件集8位数据锁存、驱动输出控制为一体, 可用于LED显示器的驱动等方面。其基本特点为: ● 具有8通道功率DMOS晶体管输出,每个通道可连续输出150mA的电流; ● 各输出回路导通电阻低至5 Ω ; ● 每个输出通道典型限定能力为500mA; ● 输出端为OC门形式,外接设备(器件)驱动电源可高达50V。 TPIC6B273采用20脚双列直插式DIP封装形式,其引脚排列如图1所示。它的控制方式与74LS(HC)273的控制方式相同。 2 应用电路 TPIC6B273器件是74L
[电源管理]
用市售元件做LED驱动
  大功率LED为设计精确、高效且简单驱动电路的电子工程师带来了挑战。通常,用精准电流驱动大功率LED串需要专门的开关式稳压器。对分立驱动电路的选择需要有关LED照明的知识,才能做到最佳的取舍。本设计实例描述了一种较简单而有同样好效果的方法,采用的是通用的555 IC。   在图1的转换器电路中,IC1的2脚和6脚接在一起,使器件在每个周期再次自触发。于是,IC工作为一个自由运行的振荡器。在每个周期内,电容C2通过定时电阻R1充电,通过电阻R2放电。电容充电达到电源电压的三分之二,这是比较器的上限,由0.693(R1C2)决定,而放电到电源电压的三分之一,此为比较器的下限,由0.693(R2C2)决定。总时间周
[电源管理]
用市售元件做<font color='red'>LED驱动</font>器
白光LED驱动IC设计与技术发展
白光LED驱动IC设计与技术发展 导读:在追求广色域的目标之下,全球液晶电视业者纷纷开始导入led的背光结构,当然这并不是一件简单的事情,除了成本的考量之外,最重要的莫过于耗电的话题。 Sony在2004年所发表的40寸及46寸LCD用LED背光模块Qualia 005,在采用450颗3原色LED之后,耗电量就高达450W以上,不过随著技术的提升,Sony在2007年所销售的70寸LED背光液晶电视的耗功率已经大幅下降到200W,所采用的3原色LED数量还是450颗,这样的数字是相当惊人的,因为利用2年左右的时间,就可以将耗电量减少一半,并且可支持的面板尺寸也将近增大1倍。 图说:背光模块Qu
[电源管理]
白光<font color='red'>LED驱动</font>IC设计与技术发展
降压调节器变身智能可调光LED驱动
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分 1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很
[电源管理]
降压调节器变身智能可调光<font color='red'>LED驱动</font>器
低成本555定时器取代微处理器对LED驱动器的控制
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要LED驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用led驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED驱动器的恒定电流。   相比几年以前,现在使用LED的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED 电流的应用(例如:LED照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。
[电源管理]
低成本555定时器取代微处理器对<font color='red'>LED驱动</font>器的控制
小广播
最新电源管理文章
