6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
最新更新时间:2010-12-06来源: EEWORLD关键字:DC-DC  微型模块  稳压器  凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 输出 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8008,该器件保证工作在 -40ºC 至 150ºC 温度范围。LTM8008 包含一个 3V 至 72V 输入的 SEPIC 转换器和 6 个线性稳压器,采用小型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装。这个高度集成的多输出 DC/DC 微型模块稳压器充分利用了凌力尔特公司的设计和制造专长,可为面向汽车、国防和航空电子等市场应付极其密集的负载点电压调节需求。
      LTM8008 运用一个具降压和升压转换功能的内置 SEPIC 转换器对 3V 至 72V 的输入电源进行调节,以产生 5.6V 输出。这个 5.6V 电压反过来再为 6 个线性稳压器供电,以产生 5 个 5V 轨和一个 3.3V 轨,同时输出电流范围为 150mA 至 500mA。LTM8008 规格在 -40ºC 至 150ºC 的极宽温度范围内工作。所有版本都有现货供应。千片批购价为每片 19.00 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/8008
采用 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装的 6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
性能概要:LTM8008
• 6 个线性稳压器和 SEPIC 转换器
• 宽输入电压范围:3V 至 72V
• 100kHz 至 1MHz 可编程工作频率
• 可编程软启动
• 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装
关键字:DC-DC  微型模块  稳压器  凌力尔特 编辑:editor 引用地址:6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
上一篇:Exar发布高电压,大电流降压型转换器-PowerBlox 新品
下一篇:100V 隔离型单片反激式稳压器无需光耦合器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器 LTC4359,该器件为肖特基二极管提供了一种简单的低损耗替代方案,同时拥有适合汽车、航空电子及太阳能应用的重要特性。LTC4359 在 4V 至 80V 的宽电源电压范围内工作,可承受 -40V 至 100V 的输入电压而不会受损。工作电流为很低的 150µA,停机控制输入使 LTC4359 能进入低电流停机模式,仅吸取 13µA 电流。此外,LTC4359 保证工作在 -40oC 至 125oC 的环境温度范围。这些特性使 LTC4359 能在严苛的汽车环境中保护负载,例如在负载突降、冷车发动、双电池助推起动、以及电池反接等情况。当与高压浪涌抑制器 LT4363 结合使用时,LTC4359
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出高压理想二极管控制器
业内尺寸最小的3/8/12/18A DC-DC稳压器
Sunnyvale,CA。2012年3月23日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118,输出电流分别为3A、8A、12A和18A。该系列DC-DC稳压器内置MOSFET,采用微型晶片级封装(WLP),可有效简化设计并可获得最高转换效率。器件工作在固定脉宽调制(PWM)模式时,非常适合电信、网络、服务器和基站应用;工作在跳脉冲模式时,能够降低轻载条件下的系统功耗,适用于笔记本电脑和单节电池供电产品。 该系列DC-DC稳压器具有极高效率。MAX15058/MAX1511
[电源管理]
具300mA VLDO 稳压器的500mA、2.25MHz同步降压型DC/DC 转换器
2007 年 1 月 24 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LTC3541 ,该器件包括一个 500mA 、 2.25MHz 的高效率同步降压型稳压器和一个 300mA 的 VLDO TM 。 LTC3541 用单个输入提供两个高效率电压轨,且仅需要一个电感器。其同步降压型稳压器具有高达 95% 的效率,而其 VLDO 输出具有非常低的噪声。 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围使该器件非常适用于由单节锂离子 / 聚合物电池或多节碱性 / 镍镉
[新品]
一款新型架构线性稳压器的崭新应用
  线性稳压器的用处很大,可以使用在很多场合。现在,我们以LT3080芯片为例来介绍线性稳压器的新应用。   LT3080摒弃了电压基准,并采用一个基准电流来设定输出。如图1所示,由单个电阻来设定稳压器中的一个电压跟随器的输出。输出电压可以调节到低至0V,或高至输入电源电压约1V范围之内。由于设定引脚与输出端上的电压相等,因此这些稳压器能够很容易地并联起来以共享电流(采用一小块电路板作为一个镇流电阻)。这使得热量能够在电路板上散播,从而免除了散热器。此外,输出晶体管的集电极是单独引出的,因而允许插入一个与集电极相串联的降压电阻。这将把IC稳压器产生的部分功耗移动至电路板上的一个电阻,从而进一步地增强散热效果,并免除了增设一
[电源管理]
一款新型架构线性<font color='red'>稳压器</font>的崭新应用
Vicor 固定比率 DC-DC 转换器模块
最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。 当前发
[嵌入式]
使用高压背光逆变器改善液晶电视性能
数字电视在全球范围的应用,让消费者体验到以往CRT电视所没有的高分辨率。液晶电视则是发挥数字电视优势的下一代家电设备。因而消费者正不断需要屏幕更大、更薄、功耗更低、分辨率更高、价格更低的电视机。 采用高压背光逆变器来替代现有的低压背光逆变器,是提高液晶电视性能并降低整体系统成本的手段之一。 采用高压背光逆变器的优点在于:逆变器直接连接功率因数校正(power factor correction, PFC)级,无需DC-DC转换器;而低压背光逆变器则需要在PFC级之后添加一个DC-DC转换器。事实上,在高压背光逆变器解决方案中,为其它负载供电所用的DC-DC转换器只需处理整个液晶电视约30%的功率,这是因为液晶电视
[电源管理]
精确匹配的电阻器网络器件系列【 凌力尔特
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 5 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出公司第一个精确匹配的电阻器网络器件系列 LT5400,该系列器件为差分放大器、精准分压器、基准和桥式电路中的高性能信号调理应用而设计。三 款可选版本已全面投产,分别是电阻比率为 1:1 和 10:1 的四个 10K 电阻、四个 100K 电阻和两个 10K / 两个 100K 电阻。每款 LT5400 系列器件在 -40°C 至 85°C 的温度范围内提供了 0.01% 的保证匹配准确度,而在 -40°C 至 125°C 则提供 0.0125%。LT54
[电源管理]
ADI最新推出集成式电源管理开关稳压器
    AnalogDevices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出集成式电源管理开关稳压器系列的最新成员ADP2118DC/DC开关稳压器。这款新型集成式3A、降压型DC/DC同步稳压器包含低导通电阻开关FET(场效应晶体管),可最大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米IC。     “对于
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
