当下大部分LED灯均使用的铝基板,铝基板在焊接面和散热面之间为了解决电路和散热体的绝缘、耐压,在他们之间加了一层绝缘的环氧树脂,虽然解决了电气性能上的问题,但是直接导致了热阻增加,也从一定程度影响限制了产品的寿命。为此,陶瓷成膜技术的应运而生,似乎有想要替代掉铝基板的实现规模化应用势头。
目前,大部分LED灯均使用的铝基板,如绝缘层是环氧树脂导致而带来的散热性不高问题;光衰率较高而导致寿命达不到理论寿命;频闪情况也普遍、市场上很多产品显色指数在国标规定的80以下;电压适应性范围窄等技术缺陷。
目前有企业推出了新型导热陶瓷成膜LED灯系列有效地解决传统灯具及现有LED灯上述诸多不足,在产品的性能上实现了六大革命性突破,即:光衰更小;使用更安全;产品更环保;寿命更长、适用范围更广泛;节能更出色。
日前,记者致电了竞达齐泰总经理席科,他表示“陶瓷成膜体技术代替铝基板与铝外壳,把LED管直接焊在陶瓷基板上,再把陶瓷基板焊在铝板上,以上两个过程就除掉了环氧树脂与导热胶的作用,使LED热阻大大减少。与铝基板与铝外壳技术在散热性能上陶瓷成膜技术更显优势。同时,利用陶瓷成膜技术制作的灯具由于热阻小,温升就小,使LED灯具的寿命大大延长,导热陶瓷既有电气绝缘性能又有导热性能,同时具备刚性和耐腐蚀性能又符合欧盟限制有害物质指令(RoHS)环保的要求。”
席科透露,竞达齐泰通过研发和自生产这种方式才刚刚进入LED领域,在陶瓷基板的研发上还有很多工艺需要探讨,并且利用陶瓷成膜技术生产的LED灯具产能还不是很大。
业内专家也表示,把陶瓷成膜技术引入到LED灯具生产,代替铝基板与铝外壳,中间省去环氧树脂与导热胶环节,在散热性能上的确要比铝基板表现要好。但就目前国内陶瓷成膜技术研发水平来看,在LED灯具的应用工艺还不够成熟,要实现大规模替代铝基板介入LED灯具还需要很长一段路要走。
席科表示,陶瓷成膜技术目前确实还有很多工艺上技术需要进一步突破,竞达齐泰也是想在LED领域想做点事情,他们的目标就是要实现LED灯具内部散热体全面非金属化。对于未来LED产业的发展前景,LED是继白炽灯、节能灯之后未来最佳替代光源,但是市场上LED产品质量参差不齐,这些质量问题都与电源和散热技术有很大关系,同时,要把产品光效、价格高、标准缺失等问题解决了,LED照明肯定是未来照明的发展方向。所以,在LED行业前景可期情况下,陶瓷基板在LED灯具上的应用只是个开始,未来要实现LED灯具内部散热体非金属化还要很长的路要走。
CSA Research指出,就目前国内研发水平来讲,由于陶瓷成膜技术相比铝基板来讲由于其工艺复杂,所以在成本上反而会增高,在材料上与铝基板价格相差不大。在陶瓷基板技术工艺上还需要较大的技术改进,在未来陶瓷基板技术及工艺应用相对成熟后,LED灯具内部散热体将会实现非金属化,在材料成本和性能上定会凸显其优势。
关键字:LED照明 外壳 非金属化
编辑:探路者 引用地址:LED照明外壳非金属化之路有多长?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
14W高效率LED驱动器电源设计
一、设计特色 1、作环境温度高(75度) 2、高能效 3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265 VAC输入时的空载输入 功率 250 mW,要求为300 mW 4、滞过热关断保护 5、载断开保护 6、足EN55015B传导 EMI 限制,EMI裕量 8 dB微伏
二、工作原理 图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的 电源电路 。 LED 阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此, LED驱动 器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和
[电源管理]
未来两年中国LED照明产业市场发展前景预测
市场研究机构LEDinside指出,目前每1000流明的LED照明价格成本约达7-10美元,随着成本持续下降,自2011至2012年起,LED照明市场需求就会加速开展,预估到2015年,每千流明的照明成本可望降到2-3美元,届时全球光源将陆续改换成节能光源,并将省下30%以上的能源消耗。
近年来LED在各方面的应用均呈现快速成长态势,其中又以LED照明、LED背光等两大应用最受瞩目。尽管目前LED大厂均以背光源为营收获利主力,但因照明市场规模远大于背光源市场,LED产业链相关厂商目前都已摩拳擦掌投入LED照明相关产品之开发与推广。
飞利浦PhilipsLumileds表示,目前LED照明
[电源管理]
LED照明业的悲剧:不搞技术搞法律
这一周,雷士照明创投之争刚平息,LED江湖又起风云:史福特致全国照明行业经销商的公开信,对涉嫌侵权的企业指名道姓,并将其刊登到某报刊上,引来业内人士吴正喆等人的抗议抨击;上市门前是非多,艾比森度过静默期,不再沉默,第一时间吐槽媒体收保护费的不良作为,大有对簿公堂之势。
而今天(9月21日)被称为美国历史上“最重大的操纵价格”案件有了判决结果,美国联邦法官宣布对台湾友达光电公司违反反托拉斯法一案判决,谕令友达支付5亿美元罚款,并判处前友达高级主管陈炫彬与熊晖3年徒刑,各罚款20万美元。
看来,正像某位网友所评论的“感觉LED不再只是高新技术,更是高深法律问题”,而随着LED专利战一触即发,未来这种法律问题在L
[电源管理]
LED照明全方位渗透,点亮高能效驱动方案前景
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明域的节能潜力巨大。
安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统工程总监Laurent Jenck(郑乐康)指出,以一款典型的100 W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)
[电源管理]
深度解析LED大功率驱动电源及其应用产品
大 功率 发光二极管用于一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的综合优势将引发下一轮照明产业的革命.但是,大功率发光二极管是低电压单向导电器件,正常工作时的正向压降3-4伏.要用于一般照明必须解决 电源 变换的问题.
用原始电源给发光二极管供电有4种情况:低电压 驱动 发光二极管、过渡电压驱动发光二极管、高电压驱动发光二极管、市电驱动发光二极管.不同的情况在电源变换器的技术实现上有不同的方案.下面我们简要的介绍一下这几种情况下的电源驱动方法及其应用产品.
一、低电压驱动发光二极管
低电压驱动就是指用低于发光二极管正向导通压降的电压驱动发光二极管,如一节普通干电池或者一
[电源管理]
LED照明,不得不掌握的技术
想做好一个照明产品最关键的几个部分不能不知,通俗的说就是配光、结构、电子,而配光、结构、电子用专业术语表达为:光性能、热性能、电性能。在此同时,配光显得尤为重要,不懂配光,就做不好照明。
光性能(配光): LED 的 光学 性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。根据新制定的行业标准“ 半导体 发光二极管 测试 方法”,主要有发光峰值波长、光谱辐射带宽、轴向 发光强度 角、 光通量 、辐射通量、发 光效 率、色品坐标、相关 色温 、色纯度和主波长、 显色指数 等参数。 显示 用的LED,主要是视觉的直观效果,因此对相关显色指数不作要求,而照明用的 白光LED ,色温、显色指数和 照度 就尤为重要,它是照明气氛
[电源管理]
如何解决LED户外照明内外压差设计难点?
如何处理压差仍是一个隐藏的设计难点,防潮和透气设计可以增强 LED 灯具的可靠性、延长其使用寿命。 很多商用和住宅 照明 都已经升级到LED光源,因为固态照明(SSL)灯具能够持续输送超过100,000小时的光线,而且它也是当今最环保、可靠的照明解决方案——特别是在户外照明中。然而,户外应用多变和严酷的环境,潜在的漏水会导致灯具故障和失效。尽管产品开发人员可以密封灯具,将灯具与环境隔离,但是灯具内部和外部空气间被忽略的压差可能会引发很多问题。让我们来探讨下这个压力问题,考虑用机械设计方法消除这个问题,从而确保灯具的使用寿命。 LED灯具的好处不胜枚举。除了前面提到的寿命长以外,固态照明产品还完全满足有害物质限制(RoHS)
[电源管理]
盘点Dialog固态LED照明新品三大技术干货
现在各个行业几乎每个环节都在谈节能环保,与生活息息相关的部分成为众矢之的,如照明。据CMSChina统计数据显示,智能照明将打开行业长期成长空间,在不考虑高附加值产品的基础上,仅2014~2015两年,智能照明行业将额外提供至少超过600亿元人民币的市场空间。智能照明趋势确立,将为LED行业打开更为广阔的成长空间,并且在未来1~2年进入快速发展期。
节能小IC 惠及大市场
在节能技术上Dialog是全球领先的半导体公司,包括高度集成化的电源管理技术、AC/DC功率转换、超低功耗音频技术、蓝牙智能等短距离无线技术、多点触控和LED固态照明。日前,Dialog在北京举办了LED照明新品发布会
[电源管理]
