LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下:
直接在绝对温标校准
1℃的精确度
工作电流400uA—5mA
动态阻抗1Ω
便于校准
宽工作温度范围2001℃
低成本
图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大器放大,V1的内阻也变化,那么流过Rs的电流也会变化,V+和V-之间的电压亦会改变,这个电压的变化量也就是随温度而变化的。
LM135V+与V- 间的电压差⊿V仅随环境温度成正比变化,并获得10mV/K的灵敏度输出。
LM135V的主要电气指标如下:
关键字:LM135 温度传感器 温度测量
引用地址:
LM135温度传感器及其应用电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
基于DS18B20和AT89C2051设计的分布式温度测量系统
温度监控是工业生产中的一个重要环节,尤其在环境 恶劣和复杂的工业现场,温度监控起着不可替代的作用。但是由于目前许多温度监控系统所采用的温度传感器的输出是一个变化的模拟电压量,不能与计算机采集系统直 接接口,需要进行采集、处理与变换,才能送入基于计算机 的监控系统。这就使得对于多点分布式的温度测量带来 了不便。随着计算机、通信、网络控制等技术的发展,工业测控系统已成为许多工业企业中非常重要的组成部分。加之现场总线技术的日趋成熟及数字温度传感器的出现,使得现场总线技术和数字温度传感器更多的用于工业监控系统中来,从而使得工业监控系统的功能更加强大,监控的范围更加的广泛。同时提高温度的测量的精度也是重要的目标之一。 因此本文设计的系统
[单片机]
兼容SPI接口的低功耗数字温度传感器ADT7301及其接口技术
摘要:ADT7301是AD公司推出的13位数字温度传感器芯片。该芯片采用+2.7V~+5.5V电源供电,具有温度转换精度高、功耗低、串行接口灵活方便等特点。文中介绍了ADT7301的主要特性,并以其与8052接口为例,给出了ADT7301的串行接口电路、应用程序。
关键词:温度传感器;SPI;ADT7301
1 概述
ADT7301是一个完整的温度监测系统,有SOT-32和MSOP两种封装形式。在芯片内部集成了一个用于温度监测的带隙温度传感器和一个13位AD转换器,其最小温度分辨率为0.03125%26;#176;C。ADT7301带有一个非常灵活的串行接口,可非常容易地与大多数微控制器接口;而且该接口还可与SPITM、QS
[测试测量]
单片机测温系统(AT89C51、DS18B20温度传感器、LCD1602)
一、简介 此系统主要由AT89C51、DS18B20温度模块和LCD1602组成。 大致的原理是DS18B20温度采集到的数据传送给AT89C51的P3.3/INT1(外部中断1),最后通过LCD1602显示当前的实时温度。 二、效果图 模拟仿真图 三、源代码 /*想要更多项目私wo!!!*/ /*************** writer:shopping.w ******************/ #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define delayNOP()
[单片机]
一个简单的汽车电池加热器电路
该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。 电路描述 参考上面的汽车蓄电池加热器电路图,工作原理可以从以下几点来理解: IC1,即IC 741,配置为比较器。因此,IC1 比较其引脚 #2 和引脚 #3 两端的电压。只要其引脚 #2 电位保持在低于引脚 #3 电位,其输出就会保持高电位,反之亦然。 IC2 LM35 是一款温度传感器 IC,用于感应汽车电池的温度。其输出电压(OUT引脚)每增加1°C,其外壳周围温度每升高1°C,其输出电压(OUT引脚)就会增加10mV。 LM35 IC 的输出与 IC741 的反相输入引脚 #2 相连。 IC 741 的同相输入引脚连接有预设 P
[嵌入式]
基于单片机的智能稳压电源
1 引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保护功能不够,因而故障率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化,高效率,低成本,高可靠性,低电磁干扰,模块化和智能化方向发展。以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于骚扰信号和模拟电路引起的误差,大大提高稳压电源输出电压和控制电流精
[单片机]
AVR单片机(ATmega16L)DS18B20温度传感器驱动程序
在DALLAS网站上下个英文版的datasheet,从第一行开始看,看着看着,感觉非常惊奇,不像我当初想当然的觉得那么难理解啊,除了个别单词不认识,整体上能看出大概意思,装了个金山词霸,不会的单词马上查,发现也不是很费劲的事儿。以前打开个英文的datasheet,看着密密麻麻的英语句子,看都没看就觉得头大,以前实在是太先入为主了,自己还是太浮躁,没有静下心来,认真的看一看。决定以后下芯片资料,直接下原版datasheet。 从头看手册,对照程序完整的看了一遍,发现原因就在写时序上,程序中写字节的函数中有一句:temp_h,与时序图不符,写0时序开始后、DS18B20采样前,并没有拉高数据线,把temp_h注释掉,1602液晶马
[单片机]
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
电路功能与优势 图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25°C以上的精度。 图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793 精密24位 Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热电偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道基准结温才能获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为基准结补偿,通常称为冷结补偿。本电路中ADT7320 精密16位数字温度传感器用于冷结基准测量,并提供
[电源管理]
STM32CubeMX系列 | DS18B20温度传感器
1. DS18B20简介 DS18B20是由DALLAS半导体公司推出的一种单总线接口的温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、实用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。 DS18B20的内部结构如下图示 ROM中的64位序列号是出厂前就被光刻好的,可以看做是DS18B20的地址序列号。64位光刻ROM的排列是:8位产品类型标号+48位DS18B20序列号+8位循环冗余校验码。光刻ROM 的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20 DS18B20的内部存储器(9个字节)包括一个高速暂存器RAM和一个EEPROM,EEPROM里存放高温和低温触发器和
[单片机]
