3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
最新更新时间:2014-10-31来源: 互联网关键字:3通道  热电偶  温度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路功能与优势
  图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25°C以上的精度。
  图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793 精密24位 Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热电偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道基准结温才能获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为基准结补偿,通常称为冷结补偿。本电路中ADT7320 精密16位数字温度传感器用于冷结基准测量,并提供所需的精度。
  对于需要在热电偶提供的宽温度范围内进行高性价比的精确温度测量而言,这类应用非常受欢迎。
  图1. 多通道热电偶测量系统(原理示意图:未显示所有连接和去耦)
  电路描述
  图1中的电路专为使用 ADT7320同时测量3个K型热电偶而设计,该器件是一款±0.25°C精度、16位数字SPI温度传感器。
  热电偶电压测量
  采用热电偶连接器和滤波器作为热电偶与AD7793 ADC之间的接口。每个连接器(J1、J2和J3)都直接与一组差分ADC输入相连。AD7793输入端的滤波器可在信号到达ADC的AIN (+)和AIN(−)输入端之前降低任何热电偶引脚上叠加的噪声。AD7793集成片内多路复用器、缓冲器和仪表放大器,可放大来自热电偶测量结点的小电压信号。
  冷结测量
  ADT7320精密16位数字温度传感器用于测量基准结(冷结) 温度,其精度在−20°C至+105°C温度范围内可达±0.25°C。 ADT7320完全经过工厂校准,用户无需自行校准。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位Σ-Δ型 ADC, 用来测量温度并进行数字转换, 分辨率为 0.0078°C。
  AD7793和ADT7320均利用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)由SPI接口控制。此外,这两个器件也可由微控制器控制。
  图2. EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板
  图2显示带有3个K型热电偶连接器的EVAL-CN0172-SDPZ 电路评估板,AD7793 ADC, 和ADT7320温度传感器安装在独立柔性印刷电路板(PCB)的两块铜触点之间,用于基准温度测量。
  图3是安装在独立柔性PCB上ADT7320 的侧视图,该器件插在热电偶连接器的两个铜触点之间。图3中的柔性PCB更薄更灵活,比小型FR4类PCB更具优势。它允许将ADT7320巧妙地安装在热电偶连接器的铜触点之间,以尽量降低基准结和ADT7320之间的温度梯度。
  图3. 安装在柔性PCB上ADT7320的侧视图
  小而薄的柔性PCB还能使ADT7320快速响应基准结的温度变化。 图4显示ADT7320的典型热响应时间。
  图4.ADT7320典型热响应时间
  本解决方案较为灵活,允许使用其它类型的热电偶,如J型或T型。本电路笔记中,选择K型是考虑到其更受欢迎。实际选用的热电偶具有裸露尖端。测量结位于探头壁(probe wall)之外,暴露在目标介质中。
  采用裸露尖端的优势在于,它能提供最佳的热传导率、具有最快的响应时间,并且成本低、重量轻。不足之处是容易受到机械损坏和腐蚀的影响。因此,不适合用于恶劣环境。但在需要快速响应时间的场合下,裸露尖端是最佳选择。若在工业环境中使用裸露尖端,则可能需对信号链进行电气隔离。可使用数字隔离器达到这一目的 (见www.analog.com/icoupler)。
  不同于传统的热敏电阻或电阻式温度检测器(RTD), ADT7320是一款完全即插即用型解决方案,无需在电路板装配后进行多点校准,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。它在3.3 V电源下工作时的典型功耗仅为700μW,避免了会降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。
  精密温度测量指南
  下列指南可确保ADT7320精确地测量基准结温度。
  电源: 如果ADT7320 从开关电源供电,可能产生50 kHz以上的噪声,从而影响温度精度。为了防止此缺陷,应在电源和VDD. 之间使用RC滤波器。所用元件值应仔细考虑,确保电源噪声峰值小于1 mV
  去耦: ADT7320必须在尽可能靠近 VDD 的地方安装去耦电容,以确保温度测量的精度。推荐使用诸如0.1μF高频陶瓷类型的去耦电容。此外,还应使用一个低频去耦电容与高频陶瓷电容并联,如10μF 至 50 μF 钽电容。
  最大热传导: 塑料封装和背面的裸露焊盘(GND)是基准结至ADT7320的主要热传导路径。由于铜触点与ADC输入相连,本应用中无法连接背面的焊盘,因为这样做会影响 ADC输入的偏置。
  精密电压测量指南
  下列指南可确保AD7793精确地测量热电偶测量结电压。
  去耦:AD7793必须在尽可能靠近AVDD 和 DVDD 的地方安装去耦电容,以确保电压测量的精度。应将0.1 μF陶瓷电容与 10 μF钽电容并联,将AVDD去耦到GND。此外,应将0.1 μF 陶瓷电容与10 μF钽电容并联,将DVDD去耦到GND。 更多有关接地、布局和去耦技巧的讨论,请参考Tutorial MT-031 和 Tutorial MT-101
  滤波:AD7793的差分输入用于消除热电偶线路上的大部分共模噪声。例如,将组成差分低通滤波器的R1、R2和C3放置在AD7793的前端,可消除热电偶引脚上可能存在的叠加噪声。C1和C2电容提供额外的共模滤波。由于输入ADC 的AIN(+)和AIN(−)均为模拟差分输入,因此,模拟调制器中的多数电压均为共模电压。AD7793的出色共模抑制(100 dB最小值)进一步消除了这些输入信号中的共模噪声。
  本方案解决的其它难题
  下文总结了本解决方案是如何解决前文提到的其它热电偶相关难题。
  热电偶电压放大:热电偶输出电压随温度的变化幅度只有每度几μV。本例中所用的常见K型热电偶变化幅度为41μV/°C。这种微弱的信号在ADC转换前需要较高的增益级。 AD7793内部可编程增益放大器(PGA)能够提供的最大增益为128。本解决方案中的增益为16,允许AD7793通过内部基准电压源运行内部满量程校准功能。
  热电偶的非线性校正:AD7793在宽温度范围(–40°C至 +105°C)内具有出色的线性度,不需要用户校正或校准。为了确定实际热电偶温度,必须使用美国国家标准技术研究院(NIST)所提供的公式将参考温度测量值转换成等效热电电压。此电压与AD7793测量的热电偶电压相加,然后再次使用NIST公式将两者之和再转换回热电偶温度。另一种方法涉及查找表的使用。然而,若要获得同样的精度,查找表的大小可能有较大不同,这就需要主机控制器为其分配额外的存储资源。所有处理均通过EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。
  欲查看完整原理图和EVAL-CN0172-SDPZ的布局,请参见 CN-0172设计支持包:www.analog.com/CN0172-DesignSupport.
  常见变化
  对于精度要求较低的应用,可用 AD7792 16位Σ-Δ 型ADC 替代 AD7793 24位Σ-Δ 型ADC对于基准温度测量,可用 ±0.5°C精度的 ADT7310 数字温度传感器替代±0.25°C精度的 ADT7320. AD7792和ADT7310均集成SPI接口。
关键字:3通道  热电偶  温度测量 编辑:探路者 引用地址:3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
上一篇:热电偶温度测量系统电路图,耗用电流低于500μA
下一篇:单端输入至差分输出转换电路参考设计电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
热电偶三种测温线路
  热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表。分度表是自由端温度在 0 ℃ 时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。转自中国传感器交易网   在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。   接下来小编将为大家介绍热电偶的三种测温线路:   1、典型线路
[测试测量]
热电偶检定易忽视的问题
检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理,但是会遗忘一些影响检测结果却容易被忽视的问题。   一、热电偶的长度   JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》检定规程中明确规定热电偶长度不小于750mm,之所以对热电偶长度作出规定,是因为考虑到热电偶在离开测温区后要有足够宽的温度梯度区。热电偶的热电动势也就产生在这一区域,要有效地阻止热电偶热端(测量端)的热量传给冷端(接线端),最基本的方法就是热电偶的冷端要有足够的距离远离热端。一般来说由于热电偶长度不够带来的误差是负的,修正值是正的。长度越短,带来的误差也越大,因此
[工业控制]
根据ARM7无线传输的热电偶远程监控系统策略
引言 目前,很多功能强大的嵌入式处理器都基于ARM内核构建。这样的配置系统性价比高,可扩展性能强。 工业检测系统应用中,作为一种主要的测温元件,热电偶具有结构简单、制造容易、使用方便、测温范围宽、测温精度高等特点,可以广泛应用于工业温度控制过程中。但是热电偶输出电势极其微弱,而且存在冷端温度误差和输出电势与被测温度的非线性问题,易引起较大测量误差,需要极其复杂的信号处理电路。MAX6675是Maxim公司推出的K型热电偶串行模数转换器,该型号芯片能够独立完成信号放大、冷端补偿、线性化、A/D转换及SPI串口数字化输出功能,能够简化热电偶测量智能装置的软硬件模块的设计。 移动检测终端可以快速投入现场,系统调试周期短。随着
[模拟电子]
根据ARM7无线传输的<font color='red'>热电偶</font>远程监控系统策略
一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案
1 引言 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量、F-P 光学式测量、感应窃电方式测量、光纤传输方式和红外无线传输等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。 2 光纤光栅传感器原理 光纤光
[测试测量]
一种采用光纤光栅温度传感器的触头<font color='red'>温度测量</font>方案
一种基于铂热电阻的高精度测温装置的设计
  摘要:设计了一种基于铂热电阻的高精度测温装置,该装置以单片机为控制核心,采用热电阻传感器检测目标的温度信息,利用软件编程完成温度信息的计算处理及系统功能实现,并通过LED显示相应测量数据。该装置具有温度数据显示、工作模式选择、无线通信等功能。    0 引言   在工业生产和日常生活中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定的温度范围内进行的,需要测量和控制温度,因此温度测量的场合极其广泛。热电阻是工程上应用广泛的温度传感器,使用最多的铂热电阻温度传感器零摄氏度标称中阻值为100Ω和10Ω,电阻变化系数为0.003851。铂热电阻温度传感器精度高、稳定性
[测试测量]
一种基于铂热电阻的高精度测温装置的设计
基于单片机设计的智能测温系统
1 引言 温度在工农业生产中是用的最多的热工量,热电偶作为一种接触式温度传感器由于其结构简单,测温范围宽,精度高等优点,所以在工业温度测量中广泛应用。但在热电偶的使用中,需  解决两方面的问题:一是需对热电偶的冷端进行温度补偿。二是对热电势和温度的非线性处理。本文利用美国MAXIM公司生产的K型温度补偿器MAX6675来实现冷端的温度补偿,用二  次插值的方法对热电势和温度的非线性进行处理,实践证明,该方法精度高、可靠性好。 2 热电偶冷端温度补偿电路 具有冷端补偿的单片K型热电偶放大器与数字转换器MAX6675内部自带冷端温度补偿、线性校正、A/D转换器、热电偶断线检测等功能,它将温度测量值转换为单片机能识别的16
[单片机]
基于单片机设计的智能测温系统
泛华恒兴推出隔离CAN通信卡 3通道规格可选
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了基于PXI的CAN总线通信卡——PS PXI-3528。 “PS PXI-3528最多可提供8通道相互隔离的CAN总线,通信速率软件可设,最大支持1Mbps;终端电阻接入软件可选。根据通道数不同,有8通道、4通道、2通道三种规格可选,便于用户根据实际需求灵活搭配”泛华产品拓展工程师说道。较之行业同类产品,PS PXI-3528具有CAN2.0电平标准,支持CAN协议下的同步、延迟、错误检测等特性。 PS PXI-3528可提供通道间相互隔离的CAN接口,适用于工业控制、机器人、传感器等需要信号隔离的应用领域。同时支持LabVIEW RT系统,适合总线监控、自动化控制
[测试测量]
泛华恒兴推出隔离CAN通信卡  <font color='red'>3</font>种<font color='red'>通道</font>规格可选
FPGA在洗片机控制系统中的应用
洗片机作为一种用于X射线透射胶片和CT胶片的显影、定影、清洗和烘干的仪器,在当今各行业都有着广泛的应用。传统的洗片机由于自动化程度不高,所以对操作人员有严格的技术要求,药液日积月累也会对人体造成一定的伤害,并且社会的发展也对洗片机的精度提出了越来越高的要求,所以新型的高自动化,高精度的洗片机日益成为研究的重点。本文重点介绍了FPGA在这样一种新型洗片机控制系统中的应用。 洗片机工作原理及实现方案 洗片过程主要由显影、定影、冲洗和烘干四部分组成。胶片先后经由滚轴传送至显影及定影箱的药液中,然后再经过冲洗槽由清水冲洗,最后烘干,整个洗片即完成。四个过程对显影、定影温度,胶片传送速度均有严格的要求。 该控制系统主要
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
