热电偶三种测温线路
发布者:psi33最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:热电偶  测温线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表。分度表是自由端温度在 0 ℃ 时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。转自中国传感器交易网
  在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
  接下来小编将为大家介绍热电偶的三种测温线路:
  1、典型线路
  热电偶测温的典型线路不同于防爆热电偶是动圈表与冷端补偿器配套使用的线路.为与自动电子电位差计配套使用的线路(注意,自动电子电位差计内部有补偿桥路)。
  2、正向串接
  热电偶正向串联连接.它是各个同型号热电偶的正、负极串联连接而成的。热电偶显示仪表总的输入热电势为:
  E=Eab(t1,to) +Eab(t2,t0)
  可见,用正向串联线路去测同一温度,则显示仪表的总输入热电势E=2Eab(t,to),这样可以提高仪表的灵敏度。用多个同型号热电偶正向串联组成的热电偶称之为热电堆.它可应用在辐射式高温计中.以测量微小温度变化并获得较大的热电势输出。
  3、反向串接
  将同型号热电偶的同名极(负或正极)相连,这就是热电偶的反向串联。
  这样组成的热电偶称为微差热电偶。它的抽出热电势为
  △E =E(t1,t0)一E(t2,t0)二E(t1,t2)
  因此,△E反应了两个测温点(t1,t1)的温度差。这里要求,使用热电偶的型号及冷断温度t0必须相同.且其热电偶的热电特性为线性。如镍铬一镶硅热电偶。
关键字:热电偶  测温线路 引用地址:热电偶三种测温线路
上一篇:红外温度传感器的选择需要注意7点
下一篇:如何避免仪表测量所产生的误差
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
热电偶测温原理
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。 其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50 +1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。 热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利
[测试测量]
请问热电偶和热电阻的识别方法有哪些?
热电偶和热电阻的识别方法 工业用热电偶和热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装型的,两者外形又基本相同,在没有铭牌,又不知道型号的情况下,可采用以下方法识别。 首先是看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。先从四根引出线中找出电阻几乎为零的两对引出线,再测量这两对引出线间的电阻值,如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎为零的一对引出线就是一支热电偶。如果两对引出线的电阻在10-110Ω之间,则是单支四线制的热电阻,看它的电阻值与什么分度号的热电阻最接近,则就是该分度号的热电阻。 如果只有两
[测试测量]
请问<font color='red'>热电偶</font>和热电阻的识别方法有哪些?
热电偶和热电阻的区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。 首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思
[传感器]
万用表检测热电偶好坏的方法_热电偶的常见故障及处理办法
  本文首先介绍了热电偶主要特点,其次阐述了万用表检测热电偶好坏的方法,最后介绍了热电偶的常见故障及处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。   热电偶简介   热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。   热电偶主要特点   1、装配简单,更换方便;   2、压簧式感温元件,抗震性能好;   3、测量精度高;   4、测量范围大(-200℃~1300℃
[测试测量]
万用表检测<font color='red'>热电偶</font>好坏的方法_<font color='red'>热电偶</font>的常见故障及处理办法
51单片机+max6675采集热电偶温度
51单片机用max6675采集热电偶温度 已调试成功 带电路 单片机源程序如下: #include include.h #include 12864.h unsigned int i,j; unsigned char Flag_connect; unsigned int MAX6675_Temp; /******************************************************************** /********************************************************************
[单片机]
51单片机+max6675采集<font color='red'>热电偶</font>温度
单片机PID算法MAX6675热电偶温控项目
0.jpg (58.35 KB, 下载次数: 24) 下载附件 保存到相册 2018-3-14 05:20 上传 单片机源程序如下: #include intrins.h #include stdlib.h //包含 rand() 这样的随机函数 #include STC12C5A60S2.h #include zcy.h #include s_12864.h //////////////////////////////////////////////////////// //全局变量 volatile long time0_temp1 = 0; volatile long time0_tem
[单片机]
单片机PID算法MAX6675<font color='red'>热电偶</font>温控项目
工业热电偶绝缘电阻测量方法介绍
  工业热电偶 绝缘电阻测量时,应符合以下技术要求:   1、 工业热电偶 应按出厂时原有的装配方式进行绝缘电阻试验。   2、测量绝缘电阻所用仪表的精度不低于±20%。测量绝缘电阻的方法是:将测量仪器的输出端接到 工业热电偶 的保护管与热电极之间以及两热电极(在测量端开路时)之间,对于采用陶瓷保护管的 工业热电偶 ,用金属丝在 工业热电偶 陶瓷保护被加热部位均匀绕15-20匝,作为上限温度绝缘电阻测试的一极。使用的金属丝应对 工业热电偶 无害。当施加试验电压的时间到达60s时,记录仪表指示的绝缘电阻值,然后变换所加试验电压的方向,并分别记录测量结果,取其中较小值为被试验 工业热电偶 的绝缘电阻值。   3、常温绝缘电阻的试验电压
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
