工业热电偶 绝缘电阻测量时,应符合以下技术要求:
1、 工业热电偶 应按出厂时原有的装配方式进行绝缘电阻试验。
2、测量绝缘电阻所用仪表的精度不低于±20%。测量绝缘电阻的方法是:将测量仪器的输出端接到 工业热电偶 的保护管与热电极之间以及两热电极(在测量端开路时)之间,对于采用陶瓷保护管的 工业热电偶 ,用金属丝在 工业热电偶 陶瓷保护被加热部位均匀绕15-20匝,作为上限温度绝缘电阻测试的一极。使用的金属丝应对 工业热电偶 无害。当施加试验电压的时间到达60s时,记录仪表指示的绝缘电阻值,然后变换所加试验电压的方向,并分别记录测量结果,取其中较小值为被试验 工业热电偶 的绝缘电阻值。
3、常温绝缘电阻的试验电压为直流(500±50)V。上限温度绝缘电阻的试验电压直流(10±1)V。
4、测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15-35℃,相对湿度45%,大气压力86-106kpa。测试前被试 工业热电偶 应在这样的大气条件下放置至少2h。测量上限温度绝缘电阻时,其 工业热电偶 被加热的长度为300mm或总长度的50%(选其中较小值,并允许偏离10%);加热区域的温度不均匀性应在10℃以内;试验温度对于上限温度的偏离范围为±10℃;被试验 工业热电偶 在试验温度停留的时间应不短于其热响应时间T0.5的5倍。
关键字:工业热电偶 绝缘电阻 测量方法
引用地址:
工业热电偶绝缘电阻测量方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
传感器常用的3种测量方法
传感器是一种常用的检测仪器,可以将被测信息按照一定规律转换为电信号输出,被广泛用于多个领域中。传感器的测量方法是什么呢?这个问题是很关键的,各种各样的传感器,各种各样的测量方法,下面小编就来具体介绍一下传感器常用的3种测量方法,希望可以帮助到大家。 直接测量 直接测量就是在使用 传感器仪表 进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。 间接测量 在有些测量场合,被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用传感器进行测量
[测试测量]
单相电机好坏的测量方法_单相电机万用表接线方法
单相电机好坏的测量方法 单相电机好坏的测量方法主要包括以下几种: 观察电机运转情况:可以通过观察电机的运转情况来初步判断电机是否存在故障。比如,电机是否正常启动、是否有噪音、是否转速不稳等等。如果发现异常情况,就可能存在电机故障。 测量电机电阻:使用万用表或电阻表,分别测量电机的两个端子之间的电阻值。如果电机正常,应该可以得到相似的电阻值。如果出现明显的差异,就可能存在电机绕组损坏的情况。 检查电机电容器:对于带有电容器的单相电机,可以检查电容器是否有损坏或失效。可以使用万用表或电容测试仪来测试电容器的电容值是否符合标准值,以确定电容器是否需要更换。 检查电机轴承:电机轴承的损坏会导致电机噪音增加或者轴承卡
[嵌入式]
电源效率测量方法秘籍
电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS.而其他UPS的电源效率在80%左右。EP谐波吸收装置可有效保护UPS对电网络的不良影响。本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。 所需设备 1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器 2. 一个 电子 负载 3. 一个瓦特表和两个 数字万用表 (其中最好有一
[测试测量]
表面贴装器件S 参数测量方法研究
0 引言 在微波射频领域,当测试一个器件时,最大的挑战之一,是如何消除有害的夹具效应.端口延伸和TRL 校准是补偿校准参考平面和仪器的测量平面不一致而引起的误差的最简单方法之一. 校准之后,可以利用端口延伸特性来补偿由于增加诸如电缆.适配器或夹具所引起的延伸测量参考面的误差.当要求很高的测量精度,并且没有与被测件连接器类型相同的校准件时,例如使用夹具进行测量或使用探针进行晶片上测量时,经常需要进行TRL校准.TRL 校准通过测量两个传输标准和一个反射标准来确定12 项误差系数,而传统的SOLT 校准通过测量一个传输标准(T)和三个反射标准(SOL)来确定同样多的误差系数. 1 端口延伸的实现 在端口延伸之前
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的三大使用问题解答
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问: 1) 三相马达的绝缘测试,该如何接线? 答:仪表的2根表笔或鳄鱼夹,一根接被测马达绕组,另一根接马达的机壳。 到底哪根接机壳,哪根接绕阻? 建议COM口的线接马达机壳。其实大多时候两种接法对测试数据影响不大。 2) 绝缘表的绝缘值读数怎么一直在跳?到底什么读数是准的? 答:绝缘表按下测试后,一般需要等待1分钟左右的读数,是较准确的绝缘值读数(实际情况和被测材质、温湿度环境均有关系)。 因为,在测试仪给绝缘体加电进入测试状态后,绝缘体会有3个额
[测试测量]
时差法超声波流量计精确测量方法
内容说明 本发明涉及一种超声波流量计测量领域,尤其涉及一种时差法超声波流量计精确测量方法。 发明背景 时差法超声波流量计的原理是通过两个超声波换能器互相收发超声波信号,测量正程与逆程的超声波飞行时间,然后计算时间的差值来计算流体流速的流量仪表,精确测量正程与逆程的超声波飞行时间是实现时差法超声波流量计精密测量的基础。公知的超声波飞行时间检测测量系统采用直接测量法,即将超声波换能器的激发脉冲作为起始信号,接收到的超声波信号通过换能器转换为电信号,再经过滤波、放大、检波等电路转换为电脉冲,作为终止信号,测量起始信号与终止信号之间的时间即作为超声波的飞行时间。但是,这种检测方法检测到的超声波飞行时间不仅包括有用的真实超声波飞行时间,
[测试测量]
双踪示波器的测量方法
双踪示波器 双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 双踪示波器工作原理 电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。 双踪示波器具有两路输入端,可同时接
[测试测量]
万用表交直流电流的测量方法
根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“a”电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。 测量电流时的连接(i为电流)
[测试测量]
