绝缘电阻测试仪的三大使用问题解答
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2022-11-14 来源: elecfans关键字:绝缘电阻测试仪  使用问题  绝缘测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。
很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问:
1) 三相马达的绝缘测试,该如何接线?
答:仪表的2根表笔或鳄鱼夹,一根接被测马达绕组,另一根接马达的机壳。
到底哪根接机壳,哪根接绕阻?
建议COM口的线接马达机壳。其实大多时候两种接法对测试数据影响不大。
2) 绝缘表的绝缘值读数怎么一直在跳?到底什么读数是准的?
答:绝缘表按下测试后,一般需要等待1分钟左右的读数,是较准确的绝缘值读数(实际情况和被测材质、温湿度环境均有关系)。
因为,在测试仪给绝缘体加电进入测试状态后,绝缘体会有3个额外产生的电流,从而影响测量值,大部分额外电流会随时间的推移而变小。具体来说:
电容电流:电容效应,特别是多层+不同材料的绝缘会更为明显。初始阶段,对‘电容’充电,电容电流因此较大,随着电荷充满,电容电流逐渐趋向于0。一般持续几秒~十几秒不等。
绝缘电阻较高时,测试导线的摆动也可表现出明显的电容充放电电流
吸收电流:绝缘材料自身是分子受测试电能的影响,重新排列会吸收电能从而产生吸收电流。一般持续1分钟或更久才能趋向于0.
泄露电流:较为显著的影响,多存在于高绝缘值+高测试电压(比如2500V或以上),以F1535 2500V绝缘表为例,2500V工作时,通过仪表随附的G端口捕捉此部分电流,可使测试值更为准确。
因此福禄克1000V绝缘表1508/1503并未配置泄露电流功能。F1535的G端口在1000V及以下档位,一般不需要使用。
3) 为什么测试同样的绝缘体,有的表波动很慢也不准,有的表能更快进入稳定读数也方便判断测试值呢?
答:在理解了第二问之后,不难回答:关键的账面因素之一是 最大短路电流是否足够大。因为电阻仪只有能更快完成对 电容电流/吸收电流效应 的电能输出后,才能获得稳定值。此外当然还有整体电路、变压器设计和算法等综合设计,来保证整个测量过程和最终结果。
关键字:绝缘电阻测试仪  使用问题  绝缘测试 引用地址:绝缘电阻测试仪的三大使用问题解答
上一篇:宽电压蓄电池放电测试仪的功能及特点介绍
下一篇:医用防护口罩呼吸气密性测试仪的产品特点及测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 16:29
使用MSP430F1121中断须要注意的问题
MSP430F1121(下面简称F1121)是TI公司新近推出的一款廉价的20引脚低功耗16位Flash单片机。它所具备的多种中断功能使其应用灵活,并适用于各种不同的应用领域。 不过,我们在应用开发中发现,厂家提供的技术文件虽然不少,但是对有关中断的说明却不那么详尽,这就给应用开发造成了诸多不便。为此,我们专门用程序进行了一些试验,并从中明确了一些问题。在这里,我们就把这些问题说明一下,供大家参考。 在说明这些问题之前,有必要先来看一下F1121的中断,如表1所列。 表1 F1121中断 F1121的各个中断都有对应的中断向量和中断优先级,通常被分为三类:系统复位、(非)屏蔽中断和可屏蔽中断。此外,F1121的各
[单片机]
<font color='red'>使用</font>MSP430F1121中断须要注意的<font color='red'>问题</font>
STM32 JTAG接口PB3PB4配置为IO口使用问题
因为IO口紧张,在原理绘制期间就利用了PB3和PB4,但是在调试程序的时候才发现,PB3和PB4控制不了。 查看了一下芯片手册,发现芯片在上电后,居然默认是JTAG接口,怪自己粗心了。 JTAG和SWD接口对照如下图。 我们可以看到PB3,PB4,PA15都被利用为JTAG接口中,SWD接口只要PA13,PA14。 所以为了重新使用PB3,PB4,我关闭JTAG功能, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //开启AFIO时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); //禁止JTAG功
[单片机]
STM32 JTAG接口PB3PB4配置为IO口<font color='red'>使用</font><font color='red'>问题</font>
关于使用stvp和IAR软件stlink下载stm8程序失败问题
最近要产200个stm8设计的设备,使用STVP和stlink工具下载软件程序,程序为.hex文件,交给某工厂后焊接,下载,测试,结果在下载那一环节出现了问题,使用stlink下载没几个连续不能超过10次,stlink莫名其妙的就不能下载了,断电,重启,有时候能用,有时候真的就不能用了提示信息如下图, Failed to initialize communcation with hardware: SWIM error : Detected hardware not compatible with software 然后网上搜索各种答案。 答案1:stlink里边有一个4脚电源芯片烧坏,更换它可以使用。 答案2:stlink驱
[单片机]
关于<font color='red'>使用</font>stvp和IAR软件stlink下载stm8程序失败<font color='red'>问题</font>
使用MSP430注意的问题
1.#i nclude 指要在编辑器设定目录下,#i nclude 指的是在当前工程目录下。 2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。 3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。 4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。 5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。 6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以
[单片机]
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气 设备 保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 高压绝缘电阻测试仪的测量方法 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。 接地电阻测试使用:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量
[测试测量]
电子测量仪之示波器使用常见问题解析
示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。 Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的? A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。 Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么? A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。 Q3:测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求? A:首先,带宽不足会损失掉信号的高频
[测试测量]
mini2440开发板之使用nfs无法启动的问题(Virtualbox桥接网络)
今天晚上研究了一下如何通过super-vivi来使用nfs网络文件系统来启动mini2440开发板,一开始一直无法成功,折腾了半天总算搞定了,总结一下: 1、首先,介绍一下我的开发环境。 物理机:win10; 虚拟机:ubuntu 12.04; 模拟器:virtualbox 5.20; 我的步骤是,按照用户手册的说明,先用super-vivi引导系统,输入q进入命令行模式,然后输入nfs启动命令(如下),最后输入boot启动系统。 param set linux_cmd_line console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.100.108:/opt/FriendlyARM
[单片机]
mini2440开发板之<font color='red'>使用</font>nfs无法启动的<font color='red'>问题</font>(Virtualbox桥接网络)
使用CMOS集成电路需注意的几个问题(王玲)
集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功 耗低而著称,其中CMOS电路以其优良的特性成为目前应用最广泛的集成电路。在电子制 作中使用CMOS集成电路时,除了认真阅读产品说明或有关资料,了解其引脚分布及极限 参数外,还应注意以下几个问题: 1、电源问题 (1) CMOS集成电路的工作电压一般在3-18V,但当应用电路中有门电路的模拟 应用(如脉冲振荡、线性放大)时,最低电压则不应低于4.5V。由于CMOS集成电路 工作电压宽,故使用不稳压的电源电路CMOS集成电路也可以正常工作,但是工作在不同 电源电压的器件,其输出阻抗、工作速度和功耗是不相同的,在使用中一定要注意。 (2)CMO
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
